Auspuffanlage RS
- Mopped(s): K 1200 RS Bj. 06/98
Auspuffanlage RS
hat schon mal jemand die Auspuffanlage seiner K 1200 RS abgebaut? Ich wollte die Hülle wechseln, doch eine Schraube an der hinteren Aufhängung ist mir abgerissen. Da man da so nicht rankommt, wollte ich den kompletten Auspuff abbauen und in der Firma die abgedrehte Schraube rauserodieren lassen. Meine Frage: Lassen sich die Schrauben am Motor leicht lösen oder muß ich damit rechnen, dass die auch abdrehen?
Gruß Tilo
Gruß Tilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Re: Auspuffanlage RS
siehe hier: viewtopic.php?f=82&t=33488
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
kann mir einer sagen, warum ich den Link nicht öffnen kann? Angeblich habe ich keine Berechtigung.
Gruß Tilo
Gruß Tilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Geh mal in den Persönlicen Bereich.
Dort auf Benutzergruppen, da kannst dann auswählen wo du überall rumschlendern willst.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
Danke für den Tip, hat prima funktioniert. Leider geht aus dem Artikel nicht hervor ob die Schrauben am Motor sich leicht lösen lassen oder eventuell auch fest gegammelt sind.
Gruß Tilo
Gruß Tilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Also meine gingen gut ab.
Is aber auch 5 Jahre jünger.
Normalerweise müssten sie aber mit viel Gefühl auch gehen ( ohne Gewähr)
1 tag voher mit etwas Caramba oder ähnliches einsprühen.
Vergiss aber nicht 4 neue Dichtringe beim Zusammenbau.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
krider hat geschrieben:Hallo,
Gruß Tilo
Vielen Dank für die Tips, sobald es etwas wärmer ist werde ich das mal ausprobieren.
Tilo
Tilo
