Ausfall des ABS ...
- wf
- Mopped(s): K 1300 S; Suzuki GSX-R 1000
Ausfall des ABS ...
... gibt es nicht nur bei BMW, sondern auch bei Honda.
Habe heute mit Leuten aus meinem lokalen Forum ein Sicherheitstraining gemacht.
Einer meiner Forums-Kollegen hatte eine Honda VFR dabei, so ca. Bj 02.
Bei der Vollbremsung fiel das ABS aus, er reagierte super auf das blockierende Vorderrad, kam nicht zum Sturz und hat sich zum Glück nur ordentlich den Zeh angehauen.
Er schaute sofort auf die Instrument und in der Tat: Alarm, ABS weg.
Gut er wieder zum Start - Instrumente gecheckt, kein Alarm mehr.
Wieder angefahren und kurz vor der Pylone (Bremspunkt) hat er nochmal die Instrument gecheckt, da gab es wieder Alarm.
Also, unter Sonderkondition "Sicherheitstraining", wenig Bewegung des Motorrads, viel Standzeiten und hohe Temperaturen - zeigt hier auch Honda Schwächen.
Sorry, BMW oder Honda - ein System, was nicht unter allen Bedingungen Dienst tut... hmm, ich kann mich dafür nicht so recht erwärmen, auch wenn ich unter dem Strich ABS gut finde.
Gruß Armin
Servus Armin,
mache eigentlich jedes Jahr - auch heuer (01.05.) - ein Sicherheitstraining beim ADAC. Ich hatte weder bei der K12S noch bei der Vorgängerin (R11S) jemals Probleme mit dem ABS.
Mich wundert, dass bei der VFR das Vorderrad so schnell blockiert. Bei Tests mit abgeschalteter Zündung bei der K - also ohne BKV - muss man schon sehr kräftig ziehen, um eine vernünftige Bremswirkung zu haben - geschweige denn, das Vorderrad zu bkockieren...
Gruß aus dem Süden
Gruß aus dem Süden
"The more I learn about women, the more I love my motorbike!"
aufall ABS
Hallo mein Name ist Andreas.
Ich habe mir im 10/2006 eine K 1200 S neu gekauft.
Ich habe jetzt 2800 km drauf.
Am Samstag bin mal eine kleine Runde gefahren. Aufeinemal viel meine Bremsanlge aus und das vor der Kurve. Das rote dreieck leuchtete auf und das ABS blinkte.
Nach ein paar Minuten stehen ging alles wieder aber dann zeigte er Reserve an abwohl der Tank voll war. Die Anzeige war nach ca. 5 Minuten wieder normal. Danach ging alles wieder und ich konnte meine heimfaht antreten. Ja kurz vor zuhaus die selbe Sache wieder mit der Bremse.
Kennt jemand dieses Problem
- mimoto
- Mopped(s): KTM 1190R Adv., Freeride 350
Re: aufall ABS
turbo7 hat geschrieben:Hallo mein Name ist Andreas.
Hallo Andreas,
was für eine Bremse hast Du, die mit BKV oder die neue Teves ohne?
Mein Fotostream bei Flickr | Mimotos Reiseforum
- wf
Re: aufall ABS
Hi Andreas, nein, kenne das Problem nicht. Würde in einem solchen Fall, das Mopped einmal ganz ausschalten (also einen Computer-Neustart machen). Sowas könnte bei einem Software-Problem helfen.turbo7 hat geschrieben:...Aufeinemal viel meine Bremsanlge aus und das vor der Kurve. Das rote dreieck leuchtete auf und das ABS blinkte.
Aber wie oben gesagt, damit schnell zum Händler - das muss behoben werden.
Und bitte dran denken, wenn alles ausfällt, steht immer noch die Restbremse zur Verfügung - dann immer KRÄFTIG zulangen
Gruß Armin
Vielen dank für die schnelle antwort von euch allen.
der Vorgang war so.
Nach dem ich die Kurve mit angeschliffenen Rasten noch bekommen habe. Habe ich mit der Restbremse das Moped zum stehen bekommen. Danach habe ich das Moped kurz ausgemacht und wieder an, danach war noch die Fehlermeldung da, bis ich ein zwei meter gefahren bin danach war das System wieder da bloß er zeigt mir dann die Fehlermeldung mit der Reserve an. Ich mußte aber von der Straße deshalb bin ich 100 Meter gefahren und kurz gewartet danach war alles okey bis in meinem Ort.
Wegen der Frage BKV unfd Teves was ist da der unterschied und was versteht man unter den Begriffen? Damit habe ich mich nicht beschäftigt mit der Bremse weis nur das sie ABS hat und wenn ich vorne Bremse das auch die hintere mitbremst.
Ich habe für morgen gleich ein Termin ausgemacht bei BMW weil es geht auch um meine Sicherheit die hören was von mir die von BMW.
Das darf doch nicht vorkommen
der Vorgang war so.
- @andi
- Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
BKV wurde bis zu den 2006 Modellen verbaut (Bremskraftverstärker) sobald die Zündung an ist und du die Bremst, ist ein Summen zu hören. Sollte das nicht so sein, hast du schon das 2007 Modell, ohne BKV sondern mit dem Teves. In deiner BD (Bedienungsanleitung) sollte das aber drin stehen.
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Die Frage ist, ob Dein Mopped noch einen Bremskraftverstärker ("BKV") oder schon das neue Bremssystem vom Teves ohne BKV hat. Läßt sich einfach feststellen, indem man bei eingeschalteter Zündung den Bremshebel zieht. Wenn es surrt, dann hast Du den BKV und damit das alte System. Ausfälle der von Dir beschriebenen Art sind bisher nur mit dem BKV vorgekommen.turbo7 hat geschrieben: Wegen der Frage BKV unfd Teves was ist da der unterschied und was versteht man unter den Begriffen?
Manfred
@ andi.
Bei den älteren Modellen versagte das ABS überwiegend wegen mangelnder Batterie Spannung, wenn das Bik über einen längeren Zeitraum stand, und die Ladung der Batterie abgebaut war.
Ob bei unseren Modellen der Fehlerspeicher etwas anzeigt, möchte bezweifeln.
Hab mich darüber auch bereit,s mit meinem
unterhalten.
Ich selbst möchte einen Ausfall nicht erleben.
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Navi TTR 1
Hallo Leute habe gerade mein Moped zu BMW gebracht.
Was haltet ihr von der Aussage eines BMW Serviceberaters.
"Bei einem System muß man halt, ab und zu einen Fehler in kauf nehmen. Dafür hat man ja noch die Restbremse wo man dann ja mit zwei Händen betätigen kann um anzuhalten ".
Wie ich die Aussage gehört habe, dedachte ich, ich müßte die glatte Wand hoch gehen.
Jetzt hoffe ich nur das das Moped bis anfang nächste Woche fertig wird weil ich in Urlaub fahren nach Italien Österreich Schweiz. Und ihr kennt ja das Stifserjoch da geht es ziemlich Berg ab.
Wegen der Batterie das die so schwach ist vielleicht. Das dürfte auch nicht sein ich bin ja 60 km schon gefahren die war nur eine Woche gestanden.
Ich sage euch auf jeden Fall bescheid
- @andi
Es ist kaum zu glauben, was sich manche Leute getrauen zu sagen. Ich weiß ja nicht was für ein Job du hast, aber nehmen wir mal an du hättest eine Pistole, da könnte es ja schon mal vorkommen das man solche Leute über den Haufen schießt.
Das ist was für eine bestimmte Zeitung.
Wenn solche Leute beim Flugzeugbau arbeiten, naja solch einer war wohl auch in Tschernobyl.
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Also Leute habe gerade mit BMW telefoniert.
So wie es aussieht war der Druckmodelator kaputt der baut den Druck auf, das heißt ich hatte nur noch den halben druck.
Die haben per eilexpress das ding bestellt die hoffen das es heute noch kommt und eingebaut wird.
bei dem Teil ist alles dabei wie der Druckmodelator, Steuereinheit und so wie ich rausgehört habe auch schläuche oder Leitungen.
Ich bin gespannt ob ich sie am Montag holen kann
