FM Transmitter stört Garmin
Kranturm
#1 Beitrag von Kranturm »
Hi
War am WE in der Eifel . Habe auch schön fleißig Routen auf mein Garmin 2710 aufgespielt.
Leider konnte ich keine der Routen benutzen :x
Laufend war die Satelitenverbindung unterbrochen.
Auf dem Rückweg ist per Zufall die Batterie vom Mp3 Player zu Ende gewesen , so das ich den Transmitter auch abgeschaltet habe .und siehe da schon hatte ich wieder Satelitenempfang :shock:
So-- kann mit das einer Zufällig erklären :?:
Gruß Peter
Gruß Peter
Bluewinger
#2 Beitrag von Bluewinger »
Hi Peter,
so wie Du das beschreibst, klingt es erst mal glaubwürdig.
Frequenzmäßig dürfe das aber so nicht sein. Die Sateliten haben eine andere Frequenz als das Radio - somit dürfte der Transmitter den GPS-Empfang nicht beeinflussen.
Ich nutze auf meiner "Dicken" einen Kensington Digital Transmitter für iPod und als GPS einen SPIII und als GPS-Logger einen ???. Habe überhaupt keine Empfangsprobleme.
Freuen uns schon auf unser Treffen
Steffen
1998er GL1500, blau, (6-Zylinder)
Garmin SPIII deLuxe
BlackWing.MotoParts
#3 Beitrag von BlackWing.MotoParts »
Hallo Peter,
herzlich willkommen im Bereich der HF-Technik :wink:
Das ganze ist recht einfach zu erklären, ein Sender (auch Empfänger) erzeugen nicht nur die gewünschten
Frequenzen sonder auch so genannte Oberwellen. Technisch gute Lösungen gehen bei und filtern diese Oberwellen
um keine anderen Funkdienste zu stören. Bei solchem Spielzeug ist es nicht verwunderlich dass es zu
Beeinträchtigungen kommt. Du kannst nun Deinen Sender, falls er Garantie / Gewährleistung hat, zurückgeben
da er offensichtlich nicht die Eigenschaften erfüllt um störungsfrei in Betrieb genommen zu werden. Du kannst
dann einen anderen Sender kaufen und halt durchtesten bis Du eine passende Lösung gefunden hast.
Chriss
~BlackWing MotoParts~ >>>Jetzt in Bayern<<<
Fachhändler für Autocom, Garmin, TomTom uvm.
Fachlich kompetente Beratung, Ein- & Umbauten
Tel: 08084-546214
http://www.blackwing-motoparts.de
Stefan R.
Mopped(s): K1200LT,M72 Bj.1955, Royal Enf
Störung Sat.Empfang 2610
#4 Beitrag von Stefan R. »
Mein Garmin 2610 erfuhr unlängst auch eine Störung des Satellitenempfanges. Grund eine in der Nähe (am Garminhalter)installierte Fingerkamera. Werde in den nächsten Tagen ausprobieren wie weit ich mit der Fingerkammera weg muss. Oder hat jemand ein Idee wie die Kamera abschirmen kann.
Gruss Stefan R.
PB-SR-57 Bj.03/04,BMW Navigator II;Baehr K1200LT,DWA,CD-Wechsler,Metzler Marathon ME 880,Cee Baileys hohe Scheibe,darkgraphit
M72 1954, Royal Enfield
Hi Peter,
Chriss hat schon eine Menge erklärt. Hinzu kommt dann noch das ein Empfänger den Eingang zusteuert wenn grosse Signale, auch falsche, am Eingang auftauchen um nicht übersteuert zu werden.
Da hilft nur den Abstand zwischen Sende und gestörten Empfänger zu vergrössern.
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: Störung Sat.Empfang 2610
#6 Beitrag von jebi »
Stefan R. hat geschrieben:Mein Garmin 2610 erfuhr unlängst auch eine Störung des Satellitenempfanges. Grund eine in der Nähe (am Garminhalter)installierte Fingerkamera. Werde in den nächsten Tagen ausprobieren wie weit ich mit der Fingerkammera weg muss. Oder hat jemand ein Idee wie die Kamera abschirmen kann.
Gruss Stefan R.
also ich habe überhaupt keine Probleme und ich habe auch eine Fingerkamera
an der LT montiert. Allerdings habe ich die Kamera unterhalb vom Blinker innen montiert
