Radioempfangsqualität
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
- White
:mrgreen:
Jens, du bist genial
Das hab ich gesucht.
Also es stimmt das da eine feder drin is.
Das kleine teil was bei mir rausgefallen is gehort dazu.
Der Hülse ist bei mir kaput, aber ist einzeln zu bestellen.
Brach ich nur noch den feder, der ist nich so zu bestellen aber sowas find ich bestimmt.
Danke fur deine arbeit!!
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
- jebi
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Ihr beiden,
euer Einverständniss voraussetzend habe ich die Bilder in unsere Wiki übernommen.
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
- White
Jens wo ist den bei dir der kleine hulse. (nr 9)
ftp://84.25.33.63/K1200LT/Antenneproble ... kening.JPG
Siehe ach mein foto.
Gruß René
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Hallo Rene,
ich würde mal vermuten, da gibt es Unterschiede bei den Baujahren.
Bei mir sieht es genausau aus wie bei Jens.
Die MÜ hat ohnehin einen etwas dickeren Antennenstab und damit auch eine andere Aufnahme am Antennefuß. Vielleicht gibt es da noch eine Zwischenversion für die Baujahre mit Integral-ABS.
Schau dir bei Real-OEM mal die verschiedenen Baujahre an.
Klaus
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
- White
Genau das hab ich gemacht.K. Simon hat geschrieben:Hallo Rene,
Klaus
Der Lt von Jens ist von 08-99, der von mir 05-02.
Die haben beide genau dieselbe antenne, wen ich realoem glauben soll.
Gruß René
Heinz II
Hallo,zusammen
... habe eine CB- Funk Antenne und die obligatorische Radioantenne dran. Die CB- Antenne hat definitiv einen anderen Anschluss und passt nicht auf die Radioantenne. Der Empfang von verschiedenen Radiosendern ist bei mir gut. Allerdings solltest du einmal prüfen ob der Masseanschluss am Antennenfuss gut ist. Er sollte nicht nur gut, sondern sehr gut sein, d. h. extrem niederohmig. Vielleicht ist hier etwas oxydiert. Der Leiter im Antennenkabel ist sehr dünn. Er könnte gebrochen sein. Prüfen mit einem Durchgangsmesser (Summer) oder einem Ohmmeter vom Antennenstab bis in den Stecker hinein und dann das Kabel bewegen (geht am besten zu zweit.)
EZ: 4/04; graphit-metallic; BMW- Navi II (Garmin); Baehr K1200LT
Allezeit gute Fahrt
Allezeit gute Fahrt
- White
So, das problem hat sich gelost.
Alles sauber gemacht, antennekabel und noch einige sachen neu eingebaut so wie das bei Jens auf dem bild steht.
Fur den contactfeder der mir fehlte, hab ich einfach ein feder aus eine kugelschreiber genommen und der functioniert sehr gut
Weil ich das antenne-kabel neu einlegen mustte und der tupperware runter war, hab ich gleich der microschalter von der tempomat auf der gasklappe etwass nach hinten gestelt.
Der functioniert jetzt auch wieder ohne probleme :mrgreen:
Gruß René
- Travel
Verkleidung = Tupperware
C O O L
- White
