Du beschreibst es ja: das kleine Kegelrad treibt das große Tellerrad anWo ist der Fehler? 2,62 Untersetzung x 2,62
LT Sportgetriebe
genauso rechnet Peter ja auch, setzt aber vorraus, dass die Primäruntersetzung bereits berücksichtigt ist. So habe ich das jedenfalls bis hierher verstanden
war schön hier im Forum!!
kub0711
Nee, Peter rechnet ja ohne Klammern: 4500 / 1,523 /2,62.
Und jetzt hab ich auch meinen Denkfehler:
Übersetzung ist ja Antrieb schneller als Abtrieb, also sind sowohl die Getriebewerte als auch der Wert des Hinterradantriebs jeweils als Divisor einzusetzen, denn auch der Hinterradantrieb ist eine ÜBERsetzung.
Puh, Mechanik um die Uhrzeit...
Hast recht, Peter, die Primärübersetzung steckt schon drin.
kai-uwe
kai-uwe
p.rauch
Zur vollständigen Verwirrung.
Primärübersetzung - Primus = soviel wie vorne - ist eine feste Eingangsübersetzung an der Kraftübergabe vom Motor zum Getriebe.
Getriebeübersetzung müßte eigentlich Untersetzung heißen, da es einfach ausgedrückt bei einer Übersetzung von 3,85:1 bedeutet bei 3,85 Umdrehungen der Eingangswelle kommt an der Ausgangswelle eine Umdrehung heraus.
Aus dieser einen Umdrehung der Ausganswelle werden im Achsantrieb 2,75:1 wieder 2,75 Umdrehungen.
Das ganze hat den Grund die Drehzahl der Kraftübertragunsstrecke (Kardanwelle) klein zu halten.
Ich hoffe Ihr habt ausgeschlafen
ja, genau. Aber ausgeschlafen noch nichtp.rauch hat geschrieben:Zur vollständigen Verwirrung.
Hinterradgetriebe alt : Zähnezahl 33 : 12 / macht 2,75/1
in diesem Falle also 2,75 Kardanwellenumdrehungen bei einer Hinterradumdrehung
(darf sich schon schnell drehen, sieht ja keiner
bevor nun die nächsten Rechnungsmodelle und Theorien einschlagen, möchte ich drum bitten, einmal vorher kurz durchzurechnen. Der Radumfang am Hinterrad beträgt bei mir 205 cm (Metzeler 11000 KM LL, also wie neu
Dieses Modell z.B. hätte eine Geschwindigkeit von 634 Km/h zur Folge, bei 3000U/min wohlbemerktAus dieser einen Umdrehung der Ausganswelle werden im Achsantrieb 2,75:1 wieder 2,75 Umdrehungen.
- Fenn Michael
- Mopped(s): K 1200 R,Seadoo RXP, Kawasaki
Peter rechnet mit Klammer 4500/ (1,523*2,62)kub0711 hat geschrieben:Nee, Peter rechnet ja ohne Klammern: 4500 / 1,523 /2,62.
Die reine Getriebeübersetzung beträgt 0,8 im 5. Gang. Mit der Primärübersetzung 1,889 sollte die 1,523 rauskommen.
1,523/1,889 = 0,806246691
Die 2,62 finden dann an der Hinterachse statt,
1,523*2,62 = 3,990 ist dann die Gesamtübersetzung Motor - Hinterrad
Der Reifenumfang beträgt gerechnet 2,05 Meter
Jetzt ist aber genug
p.rauch
Die rechnerische Höchstgeschwindigkeit bei alter Übersetzung beträgt 200,98254 km/h bei 8500 Motorumdrehungen.
8500U/min durch Übersetzung 1,316 = 6458,9665 U/min Kardanwelle
6458,9665 U/min durch Übersetzung 2,75 = 2348,715 U/min Hinterrad
Hinterradfelge 17" Durchmesser = 43,18 cm = 0,4318 m
Hinterreifen 160/70 = Reifenbreite 160mm davon 70% Reifenhöhe = 112mm mal 2 (oben und unten)= 224mm = 0,0224m Reifenhöhe
Hinterraddurchmesser 0,4318m + 0,0224m = 0,4542 m
Hinterradradius = 0,2271m
Hinterradumfang U = 2*PI*r = 2*3,14*0,2271 = 1,426188m
Hinterraddrehzahl 2348,715U/min*1,42618m = 3349,6903m/min
3349,6903m/min * 60 = 200981,41 m/Std.
200981,41 m/Std. : 1000 = 200,98141 km/Std.
Peter, wirklich beeindruckend, deine Rechnung! Geht ja auch auf. Die 634 Km/h beziehen sich übrigens auf die Getriebeuntersetzung MÜ, basierend auf dem oberen Zitat (aber das wirst du bestimmt auch schon kontrolliert haben6458,9665 U/min durch Übersetzung 2,75 = 2348,715 U/min Hinterrad
Nichts für Ungut, für mich war das sehr interessant und lehrreich!
Und? Welche Antriebsuntersetzung ist jetzt kupplungsfreundlicher? Alt oder Neu? Vielleicht möchte da ja jemand noch einmal ins Detail gehen?
Warmgerechnet ist man ja jetzt
p.rauch
kub0711
Bisserl verrechnet (Korrekturen in eckigen Klammern)
Deswegen sach ich ja: Irjentwatt jeht nit uff.
kai-uwe
wären also bei 8500 290 km/hp.rauch hat geschrieben:Hinterreifen 160/70 = Reifenbreite 160mm davon 70% Reifenhöhe = 112mm mal 2 (oben und unten)= 224mm = 0,0224m [0,224m] Reifenhöhe
Hinterraddurchmesser 0,4318m + 0,0224m[0,224m] = 0,4542 m[0,6558m]
Hinterradradius = 0,2271m[0,3279m]
Hinterradumfang U = 2*PI*r = 2*3,14*0,2271[0,3279] = 1,426188m[2,06m]
Hinterraddrehzahl 2348,715U/min*1,42618m[2,06m] = 3349,6903m/min[4838,3529]
3349,6903m/min[4838,3529] * 60 = 200981,41 m/Std. [290301,174]
kai-uwe
Getriebeuntersetzung altkub0711 hat geschrieben:Deswegen sach ich ja: Irjentwatt jeht nit uff.![]()
8500 U/min / Untersetzung 5.Gang 1,316
Getriebeausgang/Kardan 6458,97 U/min /Sekundäruntersetzung 2,75
2348.71 U/min Hinterrad*Umfang Hinterrad 206cm(bei290 Km/h)
483835,29 cm/min=290.301 km/h
8500U/min im letzten Gang? Da müsste man noch mal dran arbeiten, nicht an der Untersetzung
Zuletzt geändert von PS am 1. August 2007, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
kub0711
p.rauch
Wer nicht rechnen sondern nur ablesen möchte, der kann hier nachsehen.
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
Ich habe mal versucht eine Tabelle zu machen
für mehr Durchzug bestimmt. Aber auch für entsprechend mehr Drehzahl!Peter hat geschrieben: Eventuell kann man bei der LT ab 11/2000 den 2,75 Endantrieb einbauen. Das sollte für mehr Durchzug sorgen
Das 2,75 er Hinterradgetriebe hätte bei den Modellen ab 11/2000 eine Drehzahl von 3405U/min zur Folge, bei Tempo 100Km/h.
Man würde aus Sicht der Gesamtuntersetzung auf den 5. Gang verzichten.
(kann ich mir schlecht vorstellen, 500 Km auf der ABahn, im vierten Gang)
Stellt sich mir noch die Frage, welche Getriebevariante nun die bessere ist: (Wir wollen den Motor mal außen vor lassen, so grundlegend hat sich da ja nichts geändert, zumindest im Leistungsdiagramm der überwiegend gefahrenen Drehzahlen!)
Alt: Deutlich höheres Drehzahlniveau in den ersten 4 Gängen und relativ großer Sprung in den 5. Gang
Neu: gleichmäßig verteilte Untersetzung in den Gängen 1 - 5, mit unverhältnismäßig langen Anfahrgang
Zweifelsohne sollte man bei der neuen Variante um so mehr und immerzu an die strapazierte Kupplung denken.(ist ja auch so ein Bauteil, das so schrecklich nachtragend istBei einem Krad mit Kaufpreis über 20T Euro ist die 3. Kupplung bei nicht mal 40T KM eine Frechheit.
@ Thomas
Es soll ja auch Kupplungen geben, die nicht ein Tropfen Öl gesehen haben
Zuletzt geändert von PS am 3. August 2007, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Thomas_Ziegler
Ah,PS hat geschrieben: für mehr Durchzug bestimmt. Aber auch für entsprechend mehr Drehzahl!
Was das bedeutet, können am besten die Leute mit den LT´s bis 11/2000 beurteilen , weil da ja die Untersetzung im 4. Gang annähernd so ausgeführt ist, wie die Untersetzung des 5. bei den neueren Modellen.
Im Klartext: Wer mit dem Gedanken spielt, das kürzere 2,75er Getriebe zu verbauen, der sollte sich vorher mal die Zeit nehmen, das alte Modell zu fahren. Dann aber ohne 5. Gang
Neu: gleichmäßig verteilte Untersetzung in den Gängen 1 - 5, mit unverhältnismäßig langen Anfahrgang Zweifelsohne sollte man bei der neuen Variante um so mehr und immerzu an die strapazierte Kupplung denken.(ist ja auch so ein Bauteil, das so schrecklich nachtragend ist)
@ Thomas
sind das dann die sogenannten Trockenkupplungen?
Ich habe auf der Wiki Seite noch ein paar Gang Diagramme eingefügt.
ahotz
Ja, ich denke, es gab ein Sportgetriebe
Hallo zusammen
Ich glaube mich zu erinnern, dass die allerersten Modelle mit zwei Getriebeabstufungen geordert werden konnten. Bei Variante A (normal) war der 5. als Overdrive ausgelegt, d.h. Topspeed wurde im 4. erreicht, nicht im 5. Bei Variante B (Spezialorder) war die Getriebeabstufung konventionell, d.h. Topspeed im 5. und kleinere Sprünge zwischen den Gängen.
Aber wie gesagt, ich GLAUBE, mich zu erinnern, bin aber nicht sicher.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
