Radioempfangsqualität
- LTristan
- Mopped(s): LT BJ.2008 & GW Tour BJ.2021
auch wenn es diese Thema schon gegeben hat, möchte ich
wissen wie zufrieden ihr mit der Empfangsleistung eures
Radios seid.
Bei waren nicht mehr als 3-4 Sender drin und das auch noch in
schlechter Qualität.
Der Suchlauf hat ewig gedauert und war selten von Erfolg gekrönt.
Reinigen des Antennanschlusses von Korrosion brachte nicht den gewünschten erfolg.
Nach einbau einer Scheibenantenne mit zusätzlichem Verstärker
im Topcase empfange ich nun Sender die ich vorher nicht gekannt habe
und das auch noch in guter Qualität.
Gruß aus Braunschweig
Radios seid.
K1200LT EZ 05/2001/2008 100000km & X
TomTom nur, weil der Weg nicht immer das Ziel ist! Peter optimiert.
ekj
- Mopped(s): Pan European, K1200LT
Hallo Tristan.
Ich bin nicht DER Radiohörer, bei mir läuft das Radio-meistens aber CD- nur im Hintergrund.
Wichtiger ist das Gespräch mit der Sozia.
Bei mir sind aber eine Vielzahl von Sendern verfügbar.
Kann es sein das du die Funktion für Sender mit Verkehrsdurchsagen eingestellt hast? Dann kommen eben nur diese Sender herein.
Dann gibt es auch noch eine Funktion damit nur die "starken" Sender empfangen werden. Ich glaube wenn du alles herausnimmst, dann wirst du auch eine Vielzahl von Sendern haben.
Ewald
GS 1250 HP Adventure
K1200LT 4-04, Behr, Cee Baily´s+2", Jungbluth.
ST1100 1-92, Corbin.
Ewald
- Katreiber
also ich bin im großen und ganzen mit der Empfangsqualität schon zufrieden, womit ich nicht zufrieden bin ist das RDS. Meiner Meinung nach müsste bei schlechter werdendem Signal wesentlich schneller eine neue Frequenz gesucht werden. Ich höre zwar auch meist Ipod, aber gerade auf längeren Touren möchte ich auch mal Nachrichten hören und da lässt eben die Suchgeschwindigkeit der neuen Frequenz sehr zu wünschen übrig, will heissen, das Signal wird erst immer schlechter, bis dann endlich umgeswitcht wird.
Stefan
Stefan
- White
Ich bin auch gar nicht zufrieden mit dem empfangst.
Habe immer probleme damit.
Beim nachsehen die antenne is mir aber was aufgefallen, ich glaube die haben irgendwo mal eine neue antenne drauf gemacht, aber ich glaube es ist eine CB funk antenne
Wenn man beim handler im computer sucht stehen da 2 antenne's im computer.
Eine CB funk antenne (hab ich drauf), und ein radio antenne.
Radio antenne complet kostet 350 Euro, wilkommen beim BMW
Ich hab die hier als picture (wie schreib ich das word im deutsch
), weis aber nicht wo ich sie hochladen kan.
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
- Gottfried
Hallo Rene!
Vorerst mal eine kleine Hilfe .....Picture = Bild
Normalerweise gibt es eine Radioantenne, montiert an der linken Seite (Auspuffseite) und dann gibt es noch die CB Funkantenne montiert an der rechten Seite.
Die CB-Funkantenne müßte einen anderen Anschlußstecker haben, wenn ich mich nicht irre.
Im übrigen kann ich mich über den Empfang meines Radios nicht wirklich beschweren. Nicht gerade überdrüber, aber es geht meistens ganz gut.
Mache jeden Winter an den Anschlüssen etwas Pflegedienst, damit nichts oxitiert.
- White
Bild = Danke
Es ist an die linkenseite montiert, sieht aber genau so aus wie auf dem bild wobei steht CB antenne.
Ich habe immer nur 2 oder 3 sender drauf.
Wenn ich hinten die antenne abneme oder vorne dem connector runterziehe geht gleich dem empfangst und das volume hoch.
Naturlich nicht wie es sein soll.
@Tristan:
Wo hast denn du die scheiben antenne verarbeitet?
Hast du da vielleicht einen foto?
@Tristan:
Gruß René
- Gnurz
@Tristan
Das Problem des Antennenfusses ist Wasser!
Das dringt den Fuß ein und zerstört die Trennung zwischen Karrosserie und Antenne. Der Stab wird also auf Masse gelegt und funktioniert nicht mehr.
Der Fuß ist in dem Fall hin.
Da hilft neu kaufen, oder... Du baust eine separate Antenne in die Verkleidungsteile hinten ein. So eine Antenne kann z.B. ein Stück Draht von etwa 1,5m Länge sein, oder eine im KFZ Zubehörhandel erhältliche verkürzte elektrisch verstärkte. Die Drähte dafür in die Kofferverkleidung, unsichtbar. Du wirst dich wundern was du mit einem mal an Senderauswahl hast!
Die Stabantenne hinten bleibt wo sie ist, nur ohne Funktion.
Always faster...
- LTristan
Wo auch immer das Problem lag, jetzt liegt es woanders.Gnurz hat geschrieben:@Tristan
Ich hab einen Elektronische Scheibenantenne verbaut und diese an der
Steckdose hinten angeschlossen. Zudem noch einen Verstärker 3db nachgeschaltet. Nun hab ich gelegentlich Störungen drauf, zb. beim ziehen des Bremshebels. Werde wohl noch ein wenig basteln müssen.
Neues Antennkabel, Masse der Antenne direkt auf die Karosserie etc.pp.
Für weitere vorshläge bin ich offen.
Im moment alles nicht so schlimm, hab ja kein Radio drin, ist defekt
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Tristan,
Versorgung enger an die Batterie ran. Masse der Antenne möglichst kurz an die Karosse.
Den Sinn der 3db Verstärkers will sich mir nicht erschließen. Ein schlechtes Signal durch Verstärkung in ein starkes, schlechtes Signal machen bringt nichts.
- LTristan
Hallo Dieter,dietersiever hat geschrieben:Hallo Tristan,
das Signal mit der Scheibenantenne ist gut, nur die selbst eingebauten Störungen muß ich noch eliminieren und das geht bald los.
WICHTIG KÖNNTE IN DIE WIKI GEHÖREN!!!
Habe heute den KV für mein an Harman Becker/München eingesandtes Radio bekommen. Nicht reparierbar. Daher bekomme ich ein aktuelles Nachfolgegerät für 310,88 Euro incl. aller Nebenkosten wie Versand, Steuer und Nachnahme. Preis des Freundlichen 525 Euro.
Es gibt also eine Alternative. Bedieneinheiten werden nicht repariert und können nur über den Freundlichen bezogen werden.
- Dieter Siever
Ihr werdet immer faulerTristan hat geschrieben:WICHTIG KÖNNTE IN DIE WIKI GEHÖREN!!![/b]
Wenn´s in die Wiki gehört gleich reinschrieben. Unsere Wiki ist für alle da und sollte auch von allen leben.
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
- Thomas_Ziegler
natürlich an die Scheibe
, ist ja weder eine Dach- noch eine Kotflügelantenne
- LTristan
Ausnahmsweise hat Thomas mal rechtThomas_Ziegler hat geschrieben:Hallo,
natürlich an die Scheibe, ist ja weder eine Dach- noch eine Kotflügelantenne
Die Antenne verbirgt sich links hinten hinter der Verkleidung der
Steckdose.
Die Antennendrähte verlaufen innerhalb des Koffers"KOFFERANTENNE für Thomas"
Strom kommt von der Steckdose, Masse zwar auch ist aber nicht empfehlenswert. Dieser Punkt wird bei mir Morgen "Da ist mein neues Radio da" geändert.
Diese art der Montage ist nur für diejenigen geeingnet, die keine Angst
vorm Kofferbohren haben.
Die Löcher habe ich erstmal Heissverklebt. Ob ich die EX-Verschraubungen einsetze weis ich noch nicht.
ps.: EX-Verschraubung = Schraubbare Kabeldurchführung für Explosionsgeschützte Räume. Also dicht bei Wind und Wetter.
- LTristan
- der Rattenfänger
Hallo Tritan,
also hat Thomas doch nicht Recht. Es ist eine Kofferantenne und doch keine Scheibenantenne.(Was mir ,und nicht nur mir, auf unserer Harztour bestimmt aufgefallen wäre.) Wer klebt sich so ein Ding hinter die Scheibe außer evtl. Thomas, und fährt sie nie wieder hoch oder runter??
Diese Art der Montage gefällt mir sehr gut.
Gute Idee, Danke für die ausführliche Antwort.
freundliche Grüße aus Hameln
- Dieter Siever
Hallo Antennenverbauer,
ich habe das Teil hinter der Verkleidung oberhalb des Rücklichtes verklebt. Dann braucht die Leitung nicht in den Koffer und auch die Versorgung und Masse sind am Rücklich vorhanden.
- der Rattenfänger
- Thomas_Ziegler
Hallo Tristan,Tristan hat geschrieben:@ Thomas
Hab doch noch mal eine Frage.
Wann hast Du den letzten sinnvollen Beitrag geschrieben![]()
Freundlichen Gruß aus Braunschweig
such ihn doch selber. Sinnvoll oder nicht sinnvoll ist nicht für alle das Gleiche
kub0711
Steht da irgendwo, um welches Radio es sich handelt?Tristan hat geschrieben:Habe heute den KV für mein an Harman Becker/München eingesandtes Radio bekommen. Nicht reparierbar. Daher bekomme ich ein aktuelles Nachfolgegerät für 310,88 Euro incl. aller Nebenkosten wie Versand, Steuer und Nachnahme. Preis des Freundlichen 525 Euro.
Die Typbezeichnung wäre manchmal hilfreich.
kai
- LTristan
- Dieter Siever
Wenn man z.B. einen Schaltplan für Reparaturen beschaffen muss.Tristan hat geschrieben:Wozu wäre die Typenbezeichnung BE 6533 manchmal hilfreich?
- LTristan
Danke für die Tipps.
Antennenempfang wieder OK, die Störungen sind weg.
Antennkabel auf halbem Weg erneuert und einen Kontaktfehler
des Antennverstärkers beseitigt. Nun sind alle Sender wieder
Störungsfrei und das Umschalten auf eine andere Frequenz des
gleichen Senders funzt auf wieder völlig unauffällig.
Nur alle empfangbaren Sender abspeichern geht nicht.
Es gibt einfach nicht genug Speicherplätze:-((
- White
Hab das antenne mal demontiert.
Erster problem, kein masse, ursache:
ftp://84.25.33.63/K1200LT/Antenneproble ... tekker.JPG
ftp://84.25.33.63/K1200LT/Antenneproble ... nevoet.JPG
ftp://84.25.33.63/K1200LT/Antenneproble ... tsteun.JPG
Unten am antenne gibts eine kleines stuck draht was nicht orginel ist, oder doch?
ftp://84.25.33.63/K1200LT/Antenneproble ... spriet.JPG
Hier zwei teile die rausgefallen sind.
Die schraube kam unten raus nach wegnemen von den antennekabel.
Das stabchen war oben drin, man kontte es sehen wen man die antenne selber abgeschraubt hat.
Ich neme mal an die haben versucht damit den feder zu ersetzen.
(hab gehort die contact vom antenne nach antennekabel wird gemacht durch eine feder).
ftp://84.25.33.63/K1200LT/Antenneproble ... rdelen.JPG
Orginel oder nicht?
Wenn das mitt die feder richtig ist, warum steht der feder nicht auf das bild von der antenne bei Realoem.com?
Orginel oder nicht?
Gruß René
