Belagstärke der Bremsklötze
Hallo LT, ler,
Ich habe eine größere Tour vor ca 4,5 - 5.ooo km.
Lässt sich die Belagstärke der Bremsklötze vorn und hinten
feststellen ohne die Klötze auszubauen.
Mit reinleuchten seh ich da nicht viel.
Danke im vorraus
Jörg
Danke im vorraus
Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
H - JC 10,***
kub0711
- Elvis1967
meine hinteren Bremsbeläge waren bei knapp 28000 Kilometer fällig und die vorne sind die jeweils Radinneren jetzt so knapp davor. Morgen hole ich neue und tausche vorne aus. Sischer ist sischer. Muß im Mai eh zum TÜV und da mach ich es eben gleich mit
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Elvis1967
ich habe heute neue Beläge geholt beim
, und da sind vielleicht mal 5 mm drauf an Belagsstärke, das Übel ist ja nur, das sich der Radinnere Belag stärker abnutzt als der äußere. Lieber ein paar hundert Kilometer zu früh als Eisen auf Eisen, das wird dann richtig teuer
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Jörg,
es ist nicht ganz einfach die Belagstärke im eingebautem Zustand alle zu erkennen. Wenn die Beläge nicht gleichmässig abnutzen ist schon ein gutes Auge notwendig. Der Ausbau ist aber wirklich kiene Akt. Zwei Schrauben lösen und schon kannst Du die Beläge richtig gut betrachten.
Ansonsten lege Dir neue Beläge ins Gepäck. Dann kannst Du im Urlaub flott tauschen.
