möchte jetzt vor Saisonstart endlich mein Topcase reparieren. Leider bin ich wieder an meine Grenzen gestossen. Wie krieg ich die Verschlußklappe ab. Teppichschale habe ich bereits entfernt. So richtig weiß ich aber nicht weiter. Finde weder in der Bedienungsanleitung noch im Forum entsprechende Hinweise.
Danke Friedl
Leider nochmal Topcase
- Friedl
Erst mal vor der eignen Türe kehren
- Gnurz
Was willste den abhaben? Oben oder unten?
Oben: kann man nicht auseinanderbauen
Unten: Teppich raus, klemmt etwas am Schloss und ist vorn nur mit Klettband drin. Darunter befinden sich die Schrauben zum abbauen. Davor Kabel unter Soziabank lösen!
Die schwarzen Schalen sind oben als auch unten fest mit der Aussenschale verbunden und lassen sich nicht demontieren!
Always faster...
- Mopped(s): K 1600 GT
Hallo Friedl,
bemüh einmal die Suchfunktion dazu, darüber wurde schon einiges beschrieben.
Das eigentliche Problem dürfte werden, die Klappe neu zu bekommen da es diese nicht als Ersatzteil gibt.
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume !
1. K1200LT 2000 - 2007, 65 TKm gefahren
2. K1200LT 2007 - 2011, 20 TKm gefahren
3. K1200LT 2013 - 2015, 15 Tkm gefahren
4. K1600GT seit 11/2015
- Friedl
Hab zwar die Suchfunktion genutzt, hab einiges gefunden wodurch meine Fragen aber nicht beantwortet wurden. Hab einfach mal angefangen und nun selbst festgestellt, daß alle 7 Nieten entfernt werden müssen. Ich muß noch Rücksprache mit unserem Schlosser nehmen ob er das Teil evtl. mittels Gußelektrode anschweißen kann ansonsten werde ich zunächst mit JB Weld, Carbongewebe und zusätzlicher Verstrebung experimentieren. Jdeha hat sich noch nicht herabgelassen auf meine 3 bisher gestarteten Kontaktversuche per mail und Fax zu reagieren.
Friedl
Friedl
- Gnurz
Da schwingt ein bischen Kritik mit. Nicht immer kann geholfen werden. Sieh das positiv und beschreib uns was du wie gelöst hast. Am besten mit Fotos. Wir nehmen das dann mit in das Technik Nachschlagewerk Wiki auf. Dem nächsten hilft es evtl.Danke für die übermäßige Hilfe - hab das Problem gelöst
Alle anderen Erkenntnisse wurden auf genau die gleiche Weise gemacht.
Always faster...
