Hallo Travel,
hatte das selbe Problem an meiner Dicken,
es wurde der Rückfahrsensor erneuert.
Danach Brummt sie wieder Rückwärts.
Gruß Holger
Rückwärtsgang
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
- Travel
Hallo Rückfahrgeschädigte
Bin jetzt doch ein wenig froh, dass dieses Problem nicht allein an meiner Dicken aufgetreten ist, nachdem ich mir hier im Forum doch die ein oder andere schnippische Bemerkung anhören (lesen) mußte.
Spass beiseite. Was der Freundliche genau rumgebastelt hat, hat er mir nicht verraten. Die Zeichnung die Pezi verlinkt hat, habe ich aber auch schon im ETK gefunden.
- Pezi
Wage Vermutung Dieter,dietersiever hat geschrieben: Was lässt sich den an solch einem Sensor einstellen?
alles was auf Induktion basiert, hat einen Magneten drinnen. Vielleicht unbeabsichtigt eine zweite Spänefalle parallel zur Getriebeablassschraube? Möglicherweise öfters mit einem kleinen Schraubenzieher auskratzen, um den magnetischen Fluss/Bypass wegzuputzen?
denkt sich Pezi
- Dieter Siever
Jau, sehr vage.pezi hat geschrieben:[Vielleicht unbeabsichtigt eine zweite Spänefalle parallel zur Getriebeablassschraube? Möglicherweise öfters mit einem kleinen Schraubenzieher auskratzen, um den magnetischen Fluss/Bypass wegzuputzen?
Dann müsste ich ja jedesmal den Sensor rausschrauben. Wenn ich das auf den Bildern so richtig deute muss das Getriebe raus um da ran zu kommen. Ich muss mal mit Lampe und Spiegel schauen ob es einen einfachen Weg gibt. Ich glaube ich werde da erstmal rummessen oder mal bei BMW Fragen was die so machen.
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Kann mir mal jemand sagen, wieviel Kraft (Nm) der Rückwärtsgang haben sollte, bevor er abschaltet?
Habe dies bemerkt beim Rückwärts Rangieren aus der Vorderradwippe beim Verladen der LT- da muss ich zusätzlich schon kräftig mitschieben...
Freddy
Freddy
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
kub0711
- Jetsfred
Hi Kai Uwe, das Drehmoment des Anlassers weiss ja nicht mal der
geschweige ich...
Da muss ich mir ein bisschen selber nachhelfen- vielleicht mit Lachgaseinspritzung oder so...
Drehmoment v. R-Gang etwa 17-20 Nm
Grüsse Freddy
geschweige ich...
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
