Einbau cd-wechsler
- Michael Helbing
Einbau cd-wechsler
habe mir bei 3, 2, 1, meins einen Wechsler gekauft. Ich weis iPod wäre empfehlenswerter. Hab aber noch einen mp3 über transmitter laufen. Jedoch kann man diesen während der Fahrt schlecht umschalten.
Habe auch den Kabelbaum Radio, für CD und Wechsler.
Nun zu meinem Problemen:
Wie kommt das gute Stück in den rechten Koffer und wie bekomme ich das Anschlusskabel in diesen? An der Anschlussleitung sind zwei Dichtungsgummis welche irgendwo durch müssen. Kann aber keine Löcher finden.
Hab auch schon die Suche aktiviert gehabt wurde aber nicht fündig.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Suzuki GSXF 600, Triumph Trophy 1200,
BMW k 1200 lt
UH-MH3, titansilber, 03.02.2004, 41500 km, 5,9L, DWA, Metzler Marathon ME 880, hohe Scheibe, 4 Zusatzleuchten über 2 Autoswitch, Sprechanlage mit Funk
BMW k 1200 lt
Hallo Michael
Wenn du wolle - ich mache elegdronischen Bild mit Foto und nach du schicke.
Du wolle
- musste sagen beschaid ode so - sonst ich nix wisse
und nixta schigge elegdronisch Foto nach du
Du brauche auch Eisenmantel für musikbox? Mit gomplette Schaumeinlage? Ich habe - du auch???
So - genug geblödelt - wenn du noch 'n paar Info's brauchst, melde dich einfach noch mal
Gruß Peter
ein Dichtgummi dürfte für den Radiounterbau sein, der Andere ist für den "Koffereingang". Wird, wenn du vor dem Koffer stehst, auf der Oberseite angebracht - vor dem Rahmenrohr, der zum Heckausleger führt.zwei Dichtungsgummis
Du wolle
Gruß Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Soweit richtig. Du musst das Loch in den Koffer selbst bohren. Bitte rcht genau bohren sonst ist das Gummi nicht dicht!fliewatüt hat geschrieben:ein Dichtgummi dürfte für den Radiounterbau sein, der Andere ist für den "Koffereingang". Wird, wenn du vor dem Koffer stehst, auf der Oberseite angebracht - vor dem Rahmenrohr, der zum Heckausleger führt.
- Michael Helbing
Hallo Peter, Hallo Dieter,
danke für Eure Bemühungen und pn´s.
Ich werd noch die hintere rechte Fußraste und den rechten Koffer abbauen. Sollte von BMW keine Stelle vorgeprägt sein, suche ich mir einen Platz nach eigenem ermessen aus.
@Peter
wenn Du mir bis Freitag Mittag Bilder vom Kofferinnerem schicken kannst wär das toll
@Dieter
Ich werde Bilder von dem ganzen machen, auch etwas dazu verfassen und es Dir dann per eMail zusenden. Für´s Einstellen in das WIKI bin ich zusehr Leie.
@Peter
@Dieter
BMW k 1200 lt
BMW k 1200 lt
- Michael Helbing
Dank an Peter und Dieter.
Ich hab´s geschafft. CD-Wechsler ist drinn. Warte nur noch auf ein Kabelbaum zur Ansteuerung des Wechslers von BMW. Kommt in den nächsten Tagen mit der Post.
Dann gibt es die CD-Wechsler Nachrüstung im Wiki mit Bild und Text.
Hab es außer den Fotos vom neuem Kabelbaum fertig.
Dazu werd ich Dieter um Hilfe bitten.
Michael Helbing
Michael Helbing
- Dieter Siever
Hallo Michael
guggst du hier:
sorry - falsche Bilder eingestellt - kommen noch berichtigt
Gruß Peter
guggst du hier:
Gruß Peter
- Peter113
- Mopped(s): R 1200 RT LC
Hallo Gemeinde,
ich habe noch einen Original -BMW LT - CD - Wechsler übrig durch die Anschaffung eines Ipod.
Wer Interesse hat, möge sich melden.
1. LT ca. 50.000 km, champagner
2. LT seit Oktober/04, ca. 55.000 km, blau, meist ohne Topcase! Bj. 6/2004, bestens zufrieden! R 1200 GS seit 1/2008, R 1200 RT seit 9/2014
Herzliche Grüsse
Peter, der Vogelsberger
Lieber Hockenheim als Altersheim
Herzliche Grüsse
Die Beschreibung ist Spitzefliewatüt hat geschrieben: Wenn du wolle - ich mache elegdronischen Bild mit Foto und nach du schicke.
Gruß Peter
Der gerade vom Boden wieder aufgestandene Peter
Gruß Peter
- Michael Helbing
Hallo an alle,
wir, Dieter und ich, habens geschaft. Im Wiki unter Technik und oder Zubehör ist es zu finden.
"Nachrüstung CD-Wechsler an der K1200lt" heist das ganze.
Schaut rein und vorallem nur Mut für eigenes.
Ich war auch Leihe und jetzt meint Dieter bicn ich ein Geprüfter Wiki Schreiber.
Dies nehm ich mir nur ein bisschen an.
BMW k 1200 lt
BMW k 1200 lt
