Verriegelung Handschuhfach
				cosmatic22
Kaum hat´s mit dem Fahnenhalter geklappt, schon ein neues Problem:
Nachdem Lotte wieder zusammengeschraubt war, hat alles funktioniert.
Nun habe ich sie abgestellt und mir der Fernbedienung abgeschlossen. Als ich weiterfuhr, ging das Handschuhfach nicht mehr auf.
Trotz mehrmaligem Versuch mit der Fernbedienung und den Schlüssel???
Wer weiß Rat???
Wer weiß Rat???
Wir fahren ein mehr an sowohl - als auch ...
denn jeder Meter zählt!!
Gruß - Alexander und Daggi
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Alexander,
was hast Du alles ab gehabt?
- Könnte der Stecker abgegangen sein?
- Fach mit Schlüssel verschlossen? Dann geht das Schloß auch mit der ZV nicht mehr auf.
Mehr fällt mir im Monent nicht ein.
- Hosemin
- Mopped(s): R1200RT
Re: Verriegelung Handschuhfach
Hallo Alexander !cosmatic22 hat geschrieben:Nun habe ich sie abgestellt und mir der Fernbedienung abgeschlossen. Als ich weiterfuhr, ging das Handschuhfach nicht mehr auf.
Probiere mal folgendes. Drücke mal mit dem Daumen auf das Schloss vom Handschuhfach, gedrückt halten, und mit der anderen Hand öffnest Du mit der Zentralverriegelung die Schlösser.
Bei mir war das auch, so ging dann mein Handschuhfach auf.
Gruß Rudolf
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
- Anjami56
war bei meiner letzte Woche, nach der 20000er Inspektion auch. Rudolfs Tip hat dann auch funktioniert, und jetzt geht es wieder ganz normal.Hosemin hat geschrieben: Hallo Alexander !
Gruß Rudolf
mit den besten Grüßen
				x8n0904
- Mopped(s): K1200 LT
Ist das klicken der Zentralverriegelung zu hören??cosmatic22 hat geschrieben:Kaum hat´s mit dem Fahnenhalter geklappt, schon ein neues Problem:
Wer weiß Rat???
Bei mir muss ich erst leicht auf das Fach drücken, dann geht es durch druck auf das Schloß auf.
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... T-Logo.jpg http://images.spritmonitor.de/177873.png eBay X8N0904
						Lothar
- JGoeres
ging bei mir dieses Frühjahr auch nicht mehr.
Notöffnung mit 45 Grad funktioniert nicht für Handschuhfach.
Hatte Sie beim Händler. Der hat es aufbekommen und "den Stift" (?) etwas abgefeilt.
Josef
Josef
K1200LT, 06/99, grau, 35000, BMW CD-Navi
K1200LT, 04/04, blau, 27000, Baehr K1200LT, BMWMotorrad Navigator II
- juema
Ich hatte das Problem auch. Schloss ging nur auf durch Drücken, Halten und gleichzeitiges Öffnen mit dem Schlüssel (Zentralverriegelung).
Ursache laut : Vertauschte Schrauben beim Zusammenbau nach Demontage der Verkleidung. Kann's das sein?
							Ursache laut
 : Vertauschte Schrauben beim Zusammenbau nach Demontage der Verkleidung. Kann's das sein?Jürgen
  K1200LT, die Zweite, Oceanblau-met. EZ 04/05
VOICE II, Navi MN5+Loox 610
				cosmatic22
So, es hat mit Druck beim Öffnen auf das Handschuhfach/Verriegelung geklappt. Es ist wieder offen. Nur möchte ich nicht jedesmal, wenn ich das HSF öffnen möchte zuerst alles absperren.
Werd`mal den fragen.
 fragen.
							Werd`mal den
 fragen.
 fragen.Wir fahren ein mehr an sowohl - als auch ...
				Reinhard_lt
Das gleiche Problem hatte ich auch Schrauben vertauscht(waren zu lang)juema hat geschrieben:Ich hatte das Problem auch. Schloss ging nur auf durch Drücken, Halten und gleichzeitiges Öffnen mit dem Schlüssel (Zentralverriegelung).
Ursache laut: Vertauschte Schrauben beim Zusammenbau nach Demontage der Verkleidung. Kann's das sein?
Gruß Reinhard
- Hosemin
Hallo Reinhard!Reinhard hat geschrieben: Das gleiche Problem hatte ich auch Schrauben vertauscht(waren zu lang)
Welche Schrauben meinst Du ? An der Verkleidung oder am Schloß direkt ?
Gruß Rudolf
				Reinhard_lt
- Dieter Siever
Hi Reinhard,Schrauben am Schloß
das würde ich geren genauer haben damit ich das in unseren Tipps aufnehmen kann. Welche Schrauben stören genau? Was sind kurze bzw. lange Schrauben? Kannst Du ein Bild oder Skitze machen?
				Reinhard_lt
- Hosemin
Hallo !Reinhard hat geschrieben:Hallo
die beiden Schrauben unter dem Tankcover-Unterteil neben dem Schloß dürfen nicht länger als 14 mm (Schaft) sein warum weshalb kann ich auch nicht sagen es ist aber so ,hatte Schrauben mit 20mm(Schaft) reingedreht und die gleichen Problem mit dem Schloß gehabt.
Stelle doch mal ein bild rein, wenn möglich, oder eine Skizze, wie schon Dieter vorgeschlagen hatte.
Gruß Rudolf
- Hosemin
Hallo Reinhard !
Schau mal auf das Bild, welche Schrauben Du meinst !
Gruß Rudolf
http://www.rudolfhofmann.de/bilder/schloss.jpg
Gruß Rudolf
				Reinhard_lt
- Hosemin
- Dieter Siever
Hallo Rudolf, Reihard!
Danke für die Info und das Bild. Ich werde das in unseren Tipps und Trick einarbeiten.
- Hosemin
Hallo Zusammen
Bei mir haben die Schraube 3 und 4 eine Gewindelänge von 15.5mm ( Tiefenmaß mit der Schiebelehre). Die Schrauben 5 und 6 haben ca. 18 mm Gewindelänge.
Ich habe die Schrauben 3 und 4 mit jeweils einer Unterlagscheibe von 2mm Stärke wieder eingeschraubt.
Nun der spannende Augenblick : Handschuhfachdeckel zu, ZV verriegelt und wieder geöffnet. Deckel öffnet sich nach dem Drücken des Schlosses ohne Hakeln und ohne den 2.ten Daumen sofort und Butterweich.
So wie man es bei der alten LT ohne ZV gewöhnt war.
Ich habe bestimmt mind. 10 mal den Vorgang wiederholt.
Denke es ist jetzt in Ordnung, aber kaum zu Glauben
Gruß Rudolf
 Gruß Rudolf
					Zuletzt geändert von Hosemin am 11. April 2006, 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
 Norderstedt von
  Norderstedt von
