Fahnenhalter
- wulfasko
- Mopped(s): K1200LT
Fahnenhalter
Hallo LT-Fahrer,
habe über das Thema schon mal irgendwo im Forum gelesen, weiß bloß nicht mehr wo. Helft mir mal bitte.
Wo bekommt man Fahnenhalter für die " Dicke " oder wer baut sowas und wie teuer sind die.
Wulf
Wulf
Grüsse die Leute auf dem Weg nach oben, dann kennen sie dich auch beim runter geh`n !
WR-WZ 56/beige-met./Modell 2001/EZ 20.09.2002/Vollausstg./13 Tkm (aktuell 71200 km)
4 Jahre Chopper VS 1400 Intruder ; 3 Jahre DL 1000 V-Strom; seit 17.03.2006 K 1200 LT
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Wulf,
die meisten haben die Fahne bei http://www.fahnenstammler.de gekauft. Der ist sehr zuverlässig und gibt auch telefonisch gerne Auskünfte.
PS: Zum finden solcher Dinge oben in der Leiste die Suchfunktion.
- wulfasko
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine Info. Hab`gleich zugeschlagen um meine " Dicke " auszustatten.
Wulf
Wulf
				cosmatic22
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
- Gottfried
Das Bild in der Website von Fahnenstammler zeigt doch wie er an dem Antennenfuß montiertcosmatic22 hat geschrieben:hab mit auch einen vom Fahnenstammler schicken lassen.
Wo steht nun wie ich ihn anschraube???
 http://www.fahnenstammler.de/Shop-3/enter.html
unter Rubrik Fahnenhalter gucken
						- wulfasko
Hallo Alexander und Dagmar,
hab` ich bei Fahnen-Stammler auch so gesehen. Am Antennenfuß mit einer, wie es aussah, professionellen Halterung montiert.
Ich warte ab bis der Fahnenhalter da ist, dann mal sehen.
Welchen Fahnenhalter habt Ihr denn ??????????
Wulf
Wulf
- jebi
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Das ist natürlich nur die Jebi - Spezial - Lösung, weil er nicht die original Reeling montiert hat. Die Möglichkeit an der BMW - Reeling lässt diese Befestigungsart nicht zu. Für uns gibt es bei Fahnenstammler die Befestigungsart an dem Antennenfuß.
Die Befestigungsöse wird oben an einer relativ dünnen Stelle der Antennenpeitsche über dieselbe gesteckt, nachdem zuerst die Kaschierung der Antenne nach der Bajonett - Entriegelung ganz nach oben geschoben wurde. Danach wird dann die Befestigungskonstruktion über das feste Teil des Antennenfusses geschoben und mittels Schraube arretiert. Es kann sein, dass vor der ersten Montage der Spalt an der Befestigungsöse des Fahnenhalters um mm mit einem starken Schraubendreher gespreizt werden muß, natürlich nach dem Lösen der Aretierungsschraube, damit man das Teil auch ohne Murren über den Antennenfuß bekommt Danach die Kaschierung zurückführen und durch leichtes Drehen wieder etwas fixieren. Die komplette Bajonett-Arretierung ist aber nicht mehr möglich.-
Trotzdem, da wird sich nichts lockern oder gar während der Fahrt verflüchtigen.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- Gottfried
Oder so
http://members.aon.at/grossegger/Bilder-Privat/17.jpg
http://members.aon.at/grossegger/Bilder-Privat/7.jpg
Es wurde schon einiges darüber geschrieben
guckst du hier
k1200lt/viewtopic.php?t=2124
oder hier
k1200lt/viewtopic.php?t=329&start=0
guckst du hier
oder hier
					Zuletzt geändert von Gottfried am 4. April 2006, 21:21, insgesamt 3-mal geändert.
						- jebi
Tja Peter,
es wurde ja gefragt wer welchen Fahnenhalter denn hat
Guckst Du hier - noch ein anderer Fahnen-Halter
http://www.jebi.de/jm/urlaub/franz.SeeA ... s/l185.jpg
				cosmatic22
				cosmatic22
Da muss ich aber die Grundplatte extrem aufbiegen um sie über diesen schwarzen Antennenüberzieher zu bekommen.
Soll ich sie erst auf den Kachelofen legen um das Metall weich zu bekommen oder was empfehlt Ihr mir???
Wir fahren ein mehr an sowohl - als auch ...
denn jeder Meter zählt!!
Gruß - Alexander und Daggi
- jebi
				cosmatic22
- Gottfried
ich hab diesen Überzieher abgezogen, nachdem ich die kleine Antennenkappe am Ende entfernt habe.cosmatic22 hat geschrieben:Da muss ich aber die Grundplatte extrem aufbiegen um sie über diesen schwarzen Antennenüberzieher zu bekommen.
Fahnenhalter drauf, Überzieher wieder drüber und Kappe mit Sekundenkleber wieder befestigt und gut wars
				cosmatic22
- Gottfried
Du mußt eine kleine Drehung von ca. 5mm nach links oder rechts machen und dann kräftig nach oben ziehen. Es ist innen ein kleiner Zapfen vorhanden, denn Du auch belassen sollst.
Kann sein, dass es durch Staub und Schmutz etwas streng geht. Kannst grundsätzlich nichts kaputt machen. Das Teil besteht aus weichem Kunststoff.
Sieht so aus.
http://www.bmw-bilderpool.de/view_photo ... d=DSCN0414
Empfehle Dir aus Sicherheitsgründen, die beiden Gummischeiben lt. Bild zu montieren, die den Überzieher zusätzlich fixieren, nachdem der Fahnenhalter etwas an Höhe vom ursprünglichen Antennenhalter benötigt.
Sieht so aus.
						- Peter Schmengler
Hi Alexander,
Die Öse am Fahnenhalter hat doch eine Öffnung. Diese schiebst du seitlich auf die Antenne(in oberen dünneren Teil) und läßt das Ding dann auf den Antennenfuß gleiten, evtl. geringfügiges Spreizen dieser Öffnung ist von Vorteil, damit das Ding nicht so stramm draufgeht. Danach wieder mit der vorhandenen Schraube den Fahnenhalter festdrehen.
Die in meiner pn erwähnte Kaschierung mußt du natürlich auch erst lösen und an der Antennenpeitsche nach oben schieben. Die Gummitülle an der Antennenspitze brauchst du nicht zu entfernen, da die Kaschierungshülse nicht ganz abgestript werden muß. Der Fahnenmast läßt sich, ca. 20 cm von der Antennenspitze nach unten, auf jeden Fall gut einbringen.
Probier´s nochmal und du wirst gleich sehen wie einfach das doch ist.
Jetzt muß aber gut sein.
- Gottfried
				cosmatic22
Und bist Du nicht willig, dann brauch`ich Gewalt,
Ich krieg ihn schon auf,
den ollen Spalt!!!
Wusste gar nicht, daß man das Moped mit soviel Newtons anfassen kann.
`s passt. Vielen lieben Dank Euch allen.
den ollen Spalt!!!
- jebi
- Peter Schmengler
...was aber nichts ausmacht, da Alu und nicht sichtbar. Rost kann sich auch keiner ansetzen.
Punkt -- und Ende der Durchsage
