Klapernde Bremsscheibe beim TÜV
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Leute,
ich hatte schon mal von meinen klappernden Bremsscheiben berichtet. Gestern war ich beim TÜV der auch sofort die klappernde Bremscheiben entdeckt hatte. Nach langer Diskussion über schwimmende Scheiben und systembedingte Bewegung der Scheibe haben der Prüfer und ich direkt bei BMW angerufen.
Aussage von BMW:
"Die Scheibe darf axiales Spiel haben und kann auch klappern, das sei normal! Das radiale Spiel darf aber max. 2 mm betragen."
Wir haben dann noch etwas nachgerechet wieviel mm Spiel sich am Rande der Scheibe ergibt wenn an der Schraube 2mm Radialspiel erlaubt ist. Da das ganze mit den vorhandenen Mittel nicht korrekt messbar war habe ich eine Plakette bekommen mit einem Hinweis das doch genauer untersuchen zu lassen.
Aussage von BMW:
- Klaus Gerling
- Dieter Siever
Hi Klaus,
so schlimm war das nicht. Man muss da schon recht sachlich rangehen und nicht den Lauten raushängen lassen. Der Prüfer ist nicht verpflichtet über solche Dinge zu diskutieren oder beim Hersteller nachzufragen. Wenn der Prüfer das nicht verantworten will oder glaubt es nicht verantworten zu können klebt er halt keine Plakette drauf. Dann wird das alles aufwendig und teuer um die Beweislage mit zusätzlichen Gutachten zu klären.
				Rudolf41
Am schlimsten finde ich das axiale Spiel der hinteren Scheibe das ist meiner Meinung nach auch die alleinige Ursache des ewigen Quitschens. Wegen dieser lockeren Scheibenbefestigung kann eben dieses Schwingen entstehen.
Ich habs beim letzten Radwechsel erst so richtig bemerkt wie groß dieses Spiel ist. ich hab dann auch gleich im Werk Regensburg beim Kundendienst angefragt. Alles normal!
Warum man das nicht ändert?
manchmal sind die Wege des Herstellers echt unergründlich.
mfg
mfg
- Dieter Siever
Hallo Rudolf,Alles normal!
eine schwimmende Scheibe ist grundsätzlich eine gute Sache. Dadurch legen sich die Belege immer optimal an die Scheibe. Das machen heute viele Hersteller genauso. Warum bei BMW eine Quitschen entsteht liegt nicht nur an der schwimmenden Scheibe.
Das klappern liegt bei meiner Kiste an der km Leistung. Wo Bewegung ist gibt es auch Abrieb und *S----ß*. Dadurch wird das dann irgendwann klapperig.
- Mathias64
- Mopped(s): R100RT K1200LT
Hallo Dieter
Von meinem Bruder hat die Bremsscheibe gerade mal 6000 km gehalten davon 4000km Autobahn und sie hat wieder geklappert .Hat jetzt wieder eine neue vom freundlichen bekommen ,auf Garantie Das klappern ist nicht inordnung .Maschine ist Bj 2002 .Angeblich ist BMW am Testen an eine neue Bremsscheibe. Mann müsste evtl.Sicherungsbleche zwischen jede 3 Niet legen ,wie vorne .Mann müsste nur an die Nieten heran kommen .
Gruss Mathias
 Gruss Mathias
Jeder hat mal klein angefangen auch du
						- Mathias64
Ich mach mich jetzt erstmal an meine hintere Bremsscheibe ran ,noch ist Winterzeit .Das klappern in langsame Kurven geht mir auf die Nerven .Von BMW kommt ja doch keine neue Scheibe raus .
Werde weiter Infos geben Bzw. Bilder wie ich das Problem löse .
Gruss Mathias
 Gruss Mathias
						- Dieter Siever
Klasse Mathias,Mathias64 hat geschrieben:Werde weiter Infos geben Bzw. Bilder wie ich das Problem löse .
dan kann ich in unserer Wiki noch etwas mehr zur hinteren Scheibe berichten.
Du kannst aber auch gerne deine Erfahrungen und Maßnahmen direkt in die Wiki einbringen.
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
- Mathias64
Habe meine Bremsscheibe ausgebaut und siehe da 3 Nieten sind nur so zum Schein aufgepresst haben keine Funktion .
Also erstmal alle 3 Nieten aufgebohrt .Zum freundlichen BMW Händler gefahren und mir 3 Federringe wie vorne orginal in der Bremsscheibe sitzen geholt .Jetzt drehe ich mir aus V4A 3 Bolzen wo die Federringe
reinpassen. Andschliessend schraub ich sie mit einer M6 Mutter an der Halterung fest .Fertig .
Ob es funktioniert kann ich erst sagen wenn ich eine Testfahrt gemacht habe .Wenn ich mit der Hand meine Bremsscheibe bewege im eingebauten Zustand kein Klappern mehr hörbar.Fotos kommen noch
Gruss Mathias
http://freenet-homepage.de/Mathiasschic ... olzen1.JPG
http://freenet-homepage.de/Mathiasschic ... bolzen.JPG
  BMW Händler gefahren und mir 3 Federringe wie vorne orginal in der Bremsscheibe sitzen geholt .Jetzt drehe ich mir aus V4A 3 Bolzen wo die Federringe reinpassen. Andschliessend schraub ich sie mit einer M6 Mutter an der Halterung fest .Fertig .
Gruss Mathias
						- Dieter Siever
Mit beiden.Kranturm hat geschrieben:Warst du mit der alten oder neuen LT bei Tüv?
Gruß Peter
Die neue LT war natürlich ohne Befund. Da hatte er sich nur über die ganzen Schalter beklagt die nach meiner Aussage alle ohne Funktion sind und nur montiert wurden weil es so schön aussieht.
Als ich dann die Plakette drauf hatte wollte er nun doch wissen wofür die Schalter sind. Die ganzen Zusatz LED´s hätten in nicht sehr gestört nur die Motorsirene fand er garnicht lustig. Die war in der Halle aber auch brüllend laut.
 Bei der alten LT war das Klappern der Scheiben erheblich. Hat viel Überzeugungskraft benötigt den Prüfer davon zu überzeugen, dass das kein Klappern sondern die normale Bewegung einer schwimmende Scheibe ist.
				p.rauch
- Mathias64
				Rudolf41
