Zündkerzen
sub0
Zündkerzen
Hallo Gemeinde!
Habe bis heute versucht Zündkerzen für die K1200LT zu besorgen, bin aber bei ATU, Forstinger und Louis gescheitert. Der Original BMW - Händler liegt bei mir etwas aus der Hand, bzw. bin zu faul durch ganz Wien zu fahren.
Da muss es doch auch was von Champion oder Bosch geben.
Welche Zündkerzen verwendet ihr denn im Bj, 99?
Gruss aus Wien, Hans
Bj. 04/99, basaltgrau-metallic, Radio+Kassette, 6-fachCD, Comfortsitz + Heizung, Telefon, Tempomat, Bordcomputer, Chrompaket, ABS.....
und 2 Räder hat sie auch!!
- Gnurz
- Gnurz
- BRISK TEAM DEUTSCHLAND
- Mopped(s): R1150RT + Honda CTX1300
Hallo Hans,
Alternativen gibt es ausreichend.
Von NGK kann man zwei verschiedene Zündkerzen einsetzen.
Zum Beispiel:
DCPR7E oder Alternativ die DCPR7EVX
Oder die Zündkerzen von der Frima Brisk wären die BOR14LGS.
Hierbei handelt es sich um Premium-Zündkerzen.
Zum Beispiel:
Schrott und Gebührenfrei Saison
BRISK TEAM
BRISK TEAM
- Kranturm
Ätsch ThomasMotel hat geschrieben:Hallo Hans,
Zum Beispiel:
Doch Recht gehabt.
Aber nach deinem neuen Bild hast du wohl in den Moppeds verwechselt
Gruß Peter
Gruß Peter
sub0
- Thomas_Ziegler
Ja, ist akzeptabel,
mehr kann man dafür nicht verlangen
- Gnurz
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Hans,
das geht recht flott.
- Abdeckkappe der Stoßleiste links ausbauen
- Stoßleiste links ausbauen
- Rückfahrbetätigungshebel ausbauen. Die Schraube ist mit Sicherungsmittel gesichert. Geht meist so raus, sonst erwärmen.
- Stecker der Steckdose rausziehen
- Motorspoiler links ausbauen
- Abschimplatte ausbauen (fehlt meistens)
und schon sind die Kerzen in Sicht.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Motorspoiler unter die Seitenverkleidung greift. Die zwei Schrauben von unten haben einen anderen Kopf. Stecker der Steckdose nicht vergessen.
