Scheibe wechseln , Hilfe
awissus001
Ich habe mal wieder eine blöde Frage.Wie gesagt ich bin neu hier und heiße Uwe.Wie geht die Abdeckung an der Scheibenhalterung von außen ab um an die Schrauben zu kommen.Ich möchte sie nicht abbrechen wenn ich die Scheibe wechseln will.
- Thomas_Ziegler
Hallo Uwe,
sind eingeklippst. Frage mich aber jetzt nicht an welcher Seite. Die müssen ohne Gewalt abgehen, wenn man ich glaube von außen die Abdeckung abhebt
- LT_Jörg
keine Angst, da kann eigentlich nichts kaputtgehen. Einfach die Abdeckungen von innen nach außen ausclipsen. Es kann höchstens passieren, daß man sich die Finger klemmt.
Viele Grüsse sendet
Jörg
Sieh immer zu, daß der Tankdeckel zum Himmel zeigt
Jörg
viper
- Thomas_Ziegler
Hey Jungs,
wenn ich Uwe wäre würden mich diese Antworten doch etwas verwirren, werde doch mal die CD reinschmeißen
- Thomas_Ziegler
Also,
von innen nach aussen ist richtig, zur Befestigung Loctite 243 verwenden, Anzugsmoment 2Nm
- LT_Jörg
iiich hatte rehecht, hurra,hurra hurra http://www.smiliesammlung.de/animierte/ ... ende21.gif
Viele Grüsse sendet
Jörg
Jörg
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Uwe,
bei der Verwendung von Loctite ganz ganz vorsichtig sein. Wenn auch nur ein Hauch davon auf die Scheibe gelangt gibt es Risse vom Loch aus nach allen Richtungen. Das gemeine ist, dass der Effekt erst Stunden oder Tage später losgeht.
Die meisten hier und ich auch drehen die Schrauben ohne Sicherungsmittel wieder ein. Von Schäden hierduch habe ich noch nichts gehört.
Wenn Dir das zu unsicher ist vier neue Schrauben beim "Freundlichen" besorgen.
Schau auch mal auf unsere Homepage http://www.k1200lt.de da gibt es die Tipps und Tricks wo diese und noch viele andere Dinge nachzulesen sind.
- Gnurz
upps, ich wußte gar nicht das da Loctite o.ä. mit rein soll und hatte die Scheibe sicher schon mehrer Dutzend Male ab. Bisher ist trotz Nichtverwendung von Loctite noch nie lose gegangen. Ich denke es geht prima ohne. Die Dichtbandalternative finde ich ganz gut, aber bevor man sich zum Baumarkt aufmacht...
Always faster...
awissus001
Scheibe wechseln Hilfe
Besten Dank für eure Hilfe.Habe beherzt angefasst und die Scheibe gewechselt.Nun freue ich mich auf meine erste Fahrt mit dem hohen Ding.
