Hi Jebi, hi der Rest,
ich habe nach den Installationversuchen von Jens noch mal im Internet gestöbert, da ich in Erinnerung hatte, das der Einbau eigentlich gar kein Thema sein sollte. Gefunden habe ich folgendes:
Aus dem amerikanischen LT Forum
Received my Ice Link v 1.1 for BMW & Cooper on Monday. It works perfectly. Link is attached.
http://densionusa.com/merchant/merchant ... ode=IA_BMW
1. Takes up
very little space in the right side case.
2. Powered by existing 6 Disc wireing.
3. Charges I-Pod.
4. Took 5 minutes to install.
5. Left grip controls work for Vol +/- and Track Skip.
6. A little expensive - but not so bad when you remember you can carry 5000 songs in the space of a digital pocket camera case.
Die Beschreibung in dem Link der im Zitat angegeben ist, sagt aus dass das Kabel im Seitenkoffer an dem der CD-Wechsler angeschlossen ist, zum Anschluß genutzt wird.
Factory CD-changer harness connection kit compatible with BMW K1200LT motorcycle, BMW 3-series 1996-2004 (except 96 318ti), BMW 5-series 1997-2003 (dsp option maybe required), BMW 7-series 9/1998-2001 (dsp option maybe required), BMW X3 2004, X5 2000-2004 (dsp option maybe required), BMW Z3 all, Z4 2003-2004 (dsp may be needed for Premium sound only, not for standard sound) , Z8 2001-2003, Mini Cooper 2002-2004. The factory harness may be located in trunk, under the subwoofer, in the glove box. No radio removal is needed, however cable needs to be routed back to desired location
Dem und den Aussagen der Kollegen in den Staaten wird der Adapter nach Demontage des CD Wechslers direkt an das vorhandene Kabel angeschlossen.
Auf dem Bild kann man ja sehen, das es eine Lösung gibt, die direkt an das Radio angeschlossen wird, und eine, die an das Kabel des CD-Wechslers angeschlossen wird.
Das war eigentlich die Lösung, die ich von Anfang an gedacht habe. Es sollte zwar auch grundsätlich mit dem Adapter für das Radio gehen, aber die Lösung mit dem vorhandenen Kabel für den CD-Wechsler im Koffer ist ja um Längen einfacher.
Hier noch mal der Link von der US-Site:
Also nochmal, Koffer auf, CD-Wechsler ausbauen, vorhandenes Anschlußkabel vom Wechsler trennen, Icelink Adapter an das vorhandene Kabel anstecken, iPod einstecken und fertig.
Der CD-Wechsler ist dann nicht mehr zu benutzen (wozu auch).
