kann man Farbe der CockPitBeleuchung änderm?
bei meiner 04er leuchtet ja das CockPit in 'wunderschönem' Orange,
wenn's denn dunkel genug ist.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man die Farbe auf zum Beispiel 'blau'
ändern könnte?
thx4urhelp...
Greetz
ändern könnte?
thx4urhelp...
Greetz
Ich habe mal einen Umbau bei meinem SMART gemacht, alles Blau und LED's. Ich verwendete Superhelle LED's. Problem ist der Abstrahlwinkel der LED's der bei weitem nicht so breit wie der von Glühlämpchen ist. Es sah super aus, war aber deutlich dunkler.
Bei einem Reparaturbesuch beim SMART-Center haben die in der irrigen Meinunng die Lämpchen seinen kaputt, alles ausgetauscht. Ich habe das damals reklamiert, so haben sie danach versucht den Urzustand wieder herzustellen. Da aber die (teuren) LED's inzwischen weg waren, haben sie Glühlämpchen mit einem blauen Gummi-Überzieher versehen (voher sie den auch immer hatten) das war aber noch dunkler als die LED's und die Glühlämpchen waren nach sehr kurzer Zeit kaputt.
Fazit: LED's dunkel aber so la'la'; Glühlampen zwecklos.
Always faster...
Helmut
- Mopped(s): HONDA GL1800 / HONDA FT500
Cockpitbeleuchtung
Hallo Thomas!
Je nach dem, ob die Umgebung der Birnen im Intrumententräger eingefärbt ist oder nicht. Ich habe bei einem gut sortierten Autoteilehändler Silikon-Überstülper entdeckt, die entsprechend der Birnengröße einfach nur über die Lämpchen gestülpt werden. Gibt es in verschiedenen Farben (blau / rot / gelb hab ich gesehen), sind aber auch relativ teuer (6 Stück ca. 6,50 Euro). Habe diese Überzieher in der Blinkerdauerbeleuchtung (auch zur Minderung der Helligkeit) und in der Finnenbeleuchtung (leider nur Einseitig, in dem Verkaufsbeutel fehlte eine) eingesetzt.
Ob es solche Teile in der Schweiz gibt, weis ich natürlich nicht, aber es gibt ja die Post, wenn's sein soll.
Helmut
Helmut
Fahre NIE schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann!!
schwarze LT-Baujahr 09/01, Integral-ABS , Chrom, Rückenlehne und Licht ... und seit 19.07.2007 Geschichte ... mit 76.534 km
OK,
hab ich mal auf so 'TunerSeiten' geschaut. die haben mehrere Lösungen,
also zum Beispiel mit 'normalen' LEDs, die könne man anschleifen, damit
sich das Licht mehr zerstreut, und sogenannten SMD-LEDs, die heller
scheinen und einen Abstrahl(?)-Winkel von 120Grad haben, und dann
gibts noch solche, die machen eine 'Plasma'-Folie für bis zu 200Eurs
rein...
Mal an unsere 'Bastler':
ist das überhaupt eine gute Idee, den Tacho aufzumachen? Kriegt man
den nachher überhaupt wieder dicht?
thx&greetz
rein...
thx&greetz
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Thomas,
ich habe mal versucht die Lämpchen mit blauen speziel dafür gemachten Lack anzustreichen. Das war deutlich zu dunkel. Ich habe das wieder zurück gebaut. Wenn schon blaues Licht muss die Lichtmenge deutlich höher als die serien Lampen sein.
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 29. Januar 2005, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Mathias64
- Mopped(s): R100RT K1200LT
Man kann auch die Normalen Lämpchen gegen LEDs wechseln .
Mann muss nur eine kleine platine zurecht sägen 5mm breit und 10mm lang darauf ein widerstand 460 Ohm und eine helle Led 50000 Lummen .
.Müsste doch eigentlich gehen .Und das gute man kann die orginalen Fassungen weiterverwenden .
MFG Mathias
MFG Mathias
Jeder hat mal klein angefangen auch du
- Dieter Siever
Hallo GnurzGnurz hat geschrieben:Ich habe mal einen Umbau bei meinem SMART gemacht, alles Blau und LED's. Ich verwendete Superhelle LED's. Problem ist der Abstrahlwinkel der LED's der bei weitem nicht so breit wie der von Glühlämpchen ist. Es sah super aus, war aber deutlich dunkler.
Die blauen Gummiüberzieher bekommt man in jeder Apotheke.Auch in verschiedene Faben und Geschmack .
Fragt Peter
Gruß Peter
- Dieter Siever
Besten Dank Dieterdietersiever hat geschrieben:HalloPeter,
das Wechseln der Lampen geht ruck zuck. Auf deinem Bild hast Du die hintere Abdeckung der Tachoeinheit doch schon ab. Von da kommst Du an die Lampen ran.
Aber auf dem Bild ist nicht meine Lt ,sondern siehe Frage.aber werde sie eventuell nächste Woche sehen .
Gruß Peter
Gruß Peter
Augenauf beim Eierkauf
Einfach mal da lesen,
da habe ich auch mal nen Link eingestellt:
k1200lt/viewtopic.php?t=2303&postdays=0 ... c&start=15
Bis denne
Chriss
Bis denne
Chriss
Kein BMW-Fahrer, kein Luxuxstourer-Fahrer... Einfach nur Motorradfahrer!
- Mathias64
So müsste das aussehen wenn man nur das Lämpchen ersetzt .
Wenn es nicht so kalt were draussen dann hätte ich mal gebastelt.
Wer hatte eigentlich eine Fussbodenheizung
Gruss Mathias
Das ist eine LED wo der Widerstand mit eingebaut ist (für Schaltschränke ,die gibt es umsonst
Gruss Mathias
Hallo Mathias,
Oder ist das eine Vermutung?
NICHT vergessen, die Beleuchtung darf NICHT zu hell sein so das sie nachts blendet
Bis denne
Chriss
Hast Du die denn mal ausprobiert um zu wissen dass die zu dunkel sind?Hast du die mal ausprobiert ich bin der Meinung das die Leds zu Dunkel sind
Bis denne
Chriss
Vermutungen sind da erstmal unangebracht solange man keine Daten und Ergebnisse hat
Gute LED liegen bei 15Cent in blau mit 8000mcd und das ist schon mehr als sau hell
Wer meint er müsste nun noch wesentlich mehr Licht haben muss sich Batwings kaufen, die müssen gut gekühlt sein!!!
Ausserdem ne Bauform mit der man nicht so viel anfangen kann.
Ich weise auch mal darauf hin dass das kucken in Ultrahelle LED's bleibende Schäden verursachen kann
Wir sprechen hier aber eine Cockpitbeleuchtung an und die darf nicht blenden
Ausserdem müssen Cockpit LED's breitstrahlend sein ansonsten bekommt man nur 1€ grosse beleuchtet Kreise...
Bis denne
Chriss
Bis denne
Chriss
