Das mit dem kleinen fest eingebauten Monitor.Wenn ich nur den Kabelbaum sehen dann wirds mir ganz schwindelig . Ich weiss noch nicht mal wie ich die Verkleidung abbekomme
Das hat man(n)davon wenn man(n) sich was schenken lässt zu Weihnachten
Das sieht erst recht schlimm aus ist aber nicht so.
Fangen wir mal vorsichtig an damit dein Herz das mitmacht
Hast Du die original Einbauanleitung für den Nachrüstsatz dabei?
Hast Du einen Platz wo Du in Ruhe die Arbeiten vornehmen kannst?
Wie sieht das mit Werkzeug aus?
Schau mal unter unserer Homepage http://www.k1200lt.de. Da sind Tipps und Tricks im Download Bereich zu finden. Schau Dir den Verkleidungsdemontage-Part mal an.
Dein Wohnort ist noch interessant. Vieleicht ist jemand in Deiner Nähe für Nothilfe.
Das ist doch jetzt die richtige Bastelzeit. Wir führen Dich Schritt für Schritt zum Erfolg.
dietersiever hat geschrieben:Wir führen Dich Schritt für Schritt zum Erfolg
Das kann ich nur bestätigen. Hab selbst vor 1 1/2 Jahren hier im Forum begonnen und bin mittlerweile ein begeisteter LT-Schrauber
in einer Garage mit Fußbodenheizung und allem nötigen Werkzeug.
Und der Gewissheit, dass man in diesem Forum jede nötige Hilfe bekommt, wenn`s doch mal eng wird
Versorge mittlerweile 2 LT`s von Kollegen.
Ich nehme an, dass Du kein Österreicher bist, sonst könnte ich Dir anbieten, Deine LT zwecks Einbau bei mir einzustellen.
Beide Seitenteile ab!
Radiooberteil ab!
Wir fangen an mit dem Diplay anbau wie in der Anleitung beschrieben!
Noch einige Bemerkungen an dieser Stelle. Die Antenne wird in das Topcase eingebaut. Leider ist das Kabel für die Antenne in einem Stück verlegt. Dadurch kann das Topcase nicht mehr vernünftig demontiert werden. Hast Du in deiner Nähe irgendwo einen Rado-Fernseh oder Mobilfunkbastler? Lass dir eine Steckverbindung zwischenbauen damit Du zur Topcasedemontage die Leitung ggf. demontieren kannst. Versuch das nicht selbst. Das ist Fummelei ohne Ende. Ich habe mehrere Stecker verbraten bis die Verbindung OK war.
Irgendwann musst Du ein Loch in den Koffer bohren. Das Loch muss sehr sehr genau sein sonst wird das nicht dicht.
Mathias64 hat geschrieben:Wenn ich das alles sehe wirds mir schlecht
Ich glaube, ich kauf mir von Falk einen guten Stadtplan und geb den dann meiner Frau .
Mfg Mathias
... ich schmeiss mich fort.... der war gut.
Aber macht Dir nichts draus - da muß jeder mal durch.
Ich muss aber beide Seite der Verkleidung abbauen. Erst danach kann ich das Oberteil abbauen oder . Die eine Seite vom Motorrad steht nähmlich an der Wand .Ich habe mir extra einen Schuppen hinten bei mir im Garten gebaut wo ich eigentlich nur meine Lt drinne stehen sollte, aber leider stehen jetzt 2 identische Maschinen drin.
Mathias64 hat geschrieben:leider stehen jetzt 2 identische Maschinen drin.
Eine zum üben fürs auseinander und zusammenbauen und eine zum fahren
Auch nur ein kleiner Scherz am Rande (konnte ich mir leider nicht verkneifen)
Ps wenn ich nächsten Monat an meiner ran gehe (Zusatzleuchten und Funk einbauen) wird's mir auch schon gans anders. Für einen der seine Maschiene schon ein paar mal entkleidet hat ist das mit sicherheit eine leichte Übung, aber wenn man das, daß erste Mal macht......
Rainer
das ist nicht so schlimm. Schieb die Kiste raus und baue die rechte Seite ab. Dann kann die Maschine wieder rein. Ab nun wird alles auf der linken Seite gemacht. Der Kabelbaum und die Steckverbindungen werden alle links verlegt. Die rechte Seite muss nur ab um das Radiooberteil demontieren zu können.
Der Weg zum Freundlichen Deiner Wahl. Mir haben Sie den SP3 dort für ca.350,- Euronen gemacht. Funktioniert perfekt, ich habe noch die Halterung wie die 2004 Modelle in meiner Farbe mit bekommen und habe auch noch volle Garantie auf die Arbeiten. Ist auch eine Überlegung wert.
der SP3 ist auch schnell montiert. Das alte Navi mit dem fest montierten Display ist da schon erheblich mehr Aufwand. Das muss dann beim Freundlichen auch bezahlt werden. Bei BMW wird 6 Stunden Zeitaufwand angesetzt.
Mathias, du wirst mit den 6 Stunden nicht hinkommen aber dafür viel von der Maschine kennen lernen.
Habe meine Verkleidung abgebaut Habe den Kabelbaum fliegend verlegt und das Navi angeschlossen .Navi läuft an und bleibt beim Stand- By Modus stehen .Komme dann nicht weiter Auch nicht wenn ich die Mute Taste drücke .Brauche dringend Hilfe .
Wie kann man den hier Bilder mit hochladen.
Zum Fehler:
Den Schalter am Display hast Du sicher gefunden und auf GPS gestellt. Ansonsten ist der Fehler im Bereich des RX Steuergerätes zu suchen. Das ist der kleine weiße Kasten neben dem CD Gerät.
klingt recht komisch. Ist die Kontrolleuchte an dem CD Spieler an? Dann müsste die CD auf Knopfdruck an CD Spieler raus kommen.
Normalerweise wird die VDO Betriebssystem CD nicht benötigt. Da ist das Betriebssystem drauf welches auch im Gerät schon vorhanden sein sollte. Wenn die Anzeige nach einer CD fragt meint das System die Strassendaten CD.
Hast ja recht nur ich habe keine Stassen CD dazu bekommen werde mich erstmal darum kümmern wo ich mir leihweise eine ausleihen kann .Zum sehen ob es funktioniert .Muss ich auf irgendetwas achten wenn ich mir eine neue Strassen-CD kaufe .
es muss eine CD von VDO Dayton sein oder voll kompatibel. Du könntest das auch mit einer Kopie probieren. Im eBay werden die CD´s von den letzen Jahren oft günstig angeboten.
