dietersiever hat geschrieben:Nachlese des Bremer Treffens!
Was mir so aufgefallen ist und unbedingt hier im Forum besprochen werden sollte:
2. Blinkende Reflektoren in den Seitenkoffern. Gibt es nicht, gibt es nicht. Da werde ich mir was bis Lindlar einfallen lassen. Die Idee finde ich schon mal sehr gut.
Blinkende Reflektoren für Seitenkoffer
Kuba
http://www.siever.de/images/DIETER2.jpg
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
auch hier bin ich dran. Ich habe mir einen Reflektor besort und auch schon aufgesägt. Da ist jede Menge Platz drin um LED´s einzubauen.
Ausführlicher Bericht folgt wenn ich passende LED´s bekommen habe.
Gruss aus Bremen
Gruss aus Bremen
- Dieter Siever
Ich habe mal ein wenig rum experimentiert.
Einen der Kofferreflektoren habe ich aufgesägt und mit 18 flachen LED´s in gelb bestückt.
Die LED´s habe ich mit Kleber auf die schwarze Unterschale des Reflektors aufgeklebt. In Gruppen zu je 6 Stück in Reihe an 12 V. Dadurch konnte ich auf Vorwiderstände verzichten.
Das Ganze habe ich dann wieder zusammen gebunden um den Effekt mal zu sehen.
Eigentlich war das enttäuschend. Bei Tageslicht ist von den LED´s nicht viel zu sehen. Im Dunkeln ist das aber wirklich toll anzusehen.
Durch die Reflektorprismen im Abdeckglas sieht man das Licht nicht wenn man im 90° Winkel auf die Reflektoren sieht. Bei einem schrägen Blickwinkel kann man die LED´s recht gut leuchten sehen.
Ich werde mal weiterprobieren ob mir da noch was Besseres einfällt.
Gruss aus Bremen
Gruss aus Bremen
- Tönne
- Dieter Siever
hier schon mal ein Bild der ersten Bastelei
http://www.siever.de/Bilder/Foto0034.jpg
Gruss aus Bremen
Gruss aus Bremen
kub0711
- Dieter Siever
Hi Kai-Uwe,
die runden LED´s sind zu gross. Ich habe schon mal eine runde LED flachgefeilt und dann poliert, das ist eine *s----s* Arbeit.
kub0711
Hallo dieter,
hab die Bastelei mit den runden bei nem Ami gesehen.
Der hat den schwarzen Rücken des Reflektors im Durchmesser der LED's gebohrt (allerdings nur 3 Stück).
Wenn du das knapp bohrst, brauchst Du nicht mal Kleber. Und die Verdrahtung klappt prima von hinten.
Natürlich muß mann dann da auch Platz schaffen.
Leider weiß ich die Seite nicht mehr, aber schau mal bei http://www.k1200lt.net, da dürfte was dazu zu finden sein.
Kai-Uwe
Kai-Uwe
- Tönne
- Gnurz
- Dieter Siever
das Bohren eines kleinen Loches in den Kofferdeckel lässt wohl sich nicht vermeiden. Um die kleinen Anschlussleitungen in den Koffer zu bekommen müsste ein 4 mm Loch reichen. Das Loch wollte ich direkt hinter den Reflektor bohren so dass es von außen nicht sichtbar ist. Um vom Koffer zu den Leitungen der Blinker zu kommen sind genug Öffnungen vorhanden.
Das mit den runden LED´s sehe ich noch nicht als gangbare Lösung. Eine Punktuelle Beleuchtung ist durch die Prismen in der Abdeckung nicht so schön. Es müsste schon etwas flächiges sein. Der ganze Reflektor ist nur 4,7 mm dick. Das ist nicht viel Platz für LED´s die von hinten eingebohrt werden. Die Verkabelung hinter den Reflektor ist auch nicht schön. Der Platz hierfür müsste aus den Koffer ausgefräst werden, auch nicht so prall.
Was haltet Ihr von der Idee die LED´s von hinten durch den Kofferdeckel zu bohren und dann in der Sicke des Koffers die Verkabelung und die Verbindungen zu machen. Die Sicke könnte man an der Stelle mit einer Abdeckung hübsch verschließen.
JHALee
Ist bereits vorhanden
In Amerika kann man alles fertig bestellen. In http://www.k1200lt.net gibt es sogar einige bilder met montage beschreibung.
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2007 Blue Full Otions
K1200LT 2002
- Tönne
Dieter, der Mann hat recht!!!
Hier der richtige Link
Und Bilder
http://veenet.value.net/~rasters/jbimg21.gif
http://veenet.value.net/~rasters/jbimg22.gif
http://veenet.value.net/~rasters/jbimg24.jpg
Tönne
Und Bilder
Tönne
skype me: prologstev
kub0711
- Tönne
Bestellung
Moin Gemeinde!
Ich will mir die Seitenkofferreflektoren nun bestellen.
Will noch jemand auf den Zug mit aufspringen?
Der preis ist mit 100,- $ zwar nicht gerade günstig, aber die Dinger sehen wirklich toll aus!
Tønne
Tønne
- Gottfried
Hi Tönne!
Bin dabei
Hast recht, sind bißchen teuer, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Gib mir bitte Bescheid über die weitere Abwicklung.
Bin dabei
Zuletzt geändert von Gottfried am 13. März 2004, 20:12, insgesamt 2-mal geändert.
- Gottfried
Hallo!
Habe als Antwort auf meine direkte Anfrage folgende Antwort bekommen.
"I no longer make or sell these but Raffy from the list has some still
for sale at, http://motogear4you.com , look under lighting.
Bob R."
Bob R."
Zuletzt geändert von Gottfried am 13. März 2004, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
- VGR
Seitenleuch
Ich bin dabei
Bei einer Sammelbestellung reduzieren sich die Transportkosten, die von USA ziemlich hoch sind.
Ich bin hoffentlich noch nicht zu spät
Grüsse Volker
Grüsse Volker
l`essentiel est invisible
- Tönne
- VGR
Die "running lights" sind noch zu haben. Ich habe sie mir "gegönnt" (Preis $99.95). Sie werden per normaler Post verschickt, d.h. Versanddauer ca. 2 Wochen), dafür keine Versandkosten.
ABER es werden nur 2 x 3 LED-Ensembles zu je 4 LED's + Verdrahtung und Montageband verschickt. Alles andere muss man selbst "dremeln".
Ausserdem:
Es sind ROTE LED's
... und die sind bei uns kaum brauchbar. Ich werde alle vermutlich durch gelbe LED's ersetzen (müssen).
N.B.: Das Verbindungskabel hat noch ein Relais eingeschrumpft mit dem man den Stromfluss durch die LED's z.B. mittels Blinkersignal unterbrechen kann. Es ist somit möglich: Dauerlicht ... Blinken (gegenphasig) wenn Blinker betätigt.
Ergänzt nachdem ich die unten stehende Warnung von Tönne gelesen hatte: "gegönnt" bedeutet nicht nur "bestellt", sondern daß ich sie heute per Post erhalten habe. Die Abrechnung meiner Kreditkarte habe ich noch nicht erhalten so, daß ich die Seriösität der Rechnungsstellung nicht überprüfen kann.
Ausserdem:
Zuletzt geändert von VGR am 1. Oktober 2003, 17:38, insgesamt 4-mal geändert.
- Tönne
VolkerVGR hat geschrieben: Ergänzt nachdem ich die unten stehende Warnung von Tönne gelesen hatte: "gegönnt" bedeutet nicht nur "bestellt", sondern daß ich sie heute per Post erhalten habe. Die Abrechnung meiner Kreditkarte habe ich noch nicht erhalten so, daß ich die Seriösität der Rechnungsstellung nicht überprüfen kann.
Die "Warnung" habe ich soeben gelöscht.
Raffy hat das Paket soeben nochmals abgeschickt. Scheint dass all die Leute, die damals in florida die Stimmen ausgezählt haben, nun bei der Post arbeiten. Nach "nur" 14 Arbeitstagen lag das Päckchen wieder bei Raffy auf dem Tisch mit dem Vermerk das noch irgendwelche Dokumente nötig seien, was aber nicht der Fall war, nun, mal abwarten!
Tønne
- Gottfried
Hallo!
http://members.aon.at/grossegger/Bilder-Privat/19.jpg
Habe hier mal einen Prototyp gebastelt
und versucht fertige MiniLEDleiste in die Seitenstrahler einzubauen. Hat prima Platz
, ist ja auch nur 2mm dick. Man muß eigentlich nur die Prismen innen im Bereich der LED wegfräsen und an der Seite Platz schaffen für den Anschluß. Hab die Teile zum testen nur mit Klebeband fixiert, muß mir noch einen geeigneten Kleber besorgen.
Wenn sich jemand dafür interessiert, bin ich gerne für weitere Auskünfte bereit. Kosten für beide Seiten ca. 22,- Euro und ein bißchen Geduld.
Gruß Gottfried
Gruß Gottfried
- Gnurz
@gogi,
sach doch mal wo du die LED-Leiste her hast, ggf. Bestellnummer. Ist die schon für 12V oder benötigt die Leiste Vorwiderstände?
Wo hast du das Kabel rauskommen lassen, wie auf dem Bild zu Seite? wenn ja, wie bringst du das in den Koffer?
Liege ich richtig, den Reflektor muß man aufbrechen?
Always faster...
- Gottfried
Hallo Gnurz!
LED Link: http://www.fahnenstammler.de unter Zubehör.
Alles fertig für 12 V Anschluß, keine Vorwiderstände notwendig, sind an der Platinenrückseite angebracht. Kabel seitlich weg in Stoßleiste. Man muß hier in der Strahlervertiefung ein Loch bohren. Außerhalb der Kofferdichtung dann nach unten und neben Kofferscharnier über Fuge rein in die Rückverkleidung. Noch rauf zum Blinker und fertig. Dieser Weg verhindert das der Koffer undicht wird und das kleine Stück Kabel am Kofferinnenrand stört nicht. Den Reflektor muß man aufbrechen, geht aber ganz leicht.
Gruß Gottfried
Gruß Gottfried
JHALee
