SR-Racing/Problem Lambdasonde
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Falo
#1 Beitrag von Falo »
Hallo Leute,
habe nun auch eine SR-Racing bestellt und gestern bekommen. Der Auspuff selber hat heilwegs genau gepasst, aber das Kabel der Lambdasonde ist nun um einige Zentimeter zu kurz. Ist das bei anderen auch aufgetreten? Wie schafft man Abhilfe?
MfG, Falo
__________________________
K1200GT---EZ 01/04---20000km---ME Z6---SR-Racing
Mike LB
Skype: mike_lb58
#2 Beitrag von Mike LB »
Kabel ist Lang genug.
Musst nur anderst verlegen, und mit Kabelbinder neu befestigen. :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Herb
Mopped(s): R1250GS - 04/2019
Re: SR-Racing/Problem Lambdasonde
#3 Beitrag von Herb »
Falo hat geschrieben:Hallo Leute,
Hallo Falo,
das Kabel langt auf jeden Fall, Du mußt es nur zurück verfolgen, die Kabelbinder öffnen, an die neue Länge anpassen und wieder befestigen.
Aufpassen beim Einschrauben der Lambda!
Damit Du nichts beschädigst !
Herb
:wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Falo
#4 Beitrag von Falo »
Wo geht das Kabel hin und muß ich dafür die linke Verkleidung demontieren?
MfG, Falo
Herb
#5 Beitrag von Herb »
Falo hat geschrieben:Wo geht das Kabel hin und muß ich dafür die linke Verkleidung demontieren?
Sitzbank ab......... und von oben reinschauen und das Kabel verfolgen......... dann den Übeltäter einfach abschneiden.... :lol:
Sollte ohne Abbau der Verkleidung möglich ein
:wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: servus Falo, meine habe ich bei SR montieren lassen.
Die haben nur den Bugspoiler abgenommen.
Wenn du möchtest, kann ich versuchen den Kabelverlauf zu fotographieren.
Falo
#7 Beitrag von Falo »
Na klingt doch gut, werde mich morgen mal dran machen.
Übrigens meine erste Hörprobe war sehr toll. Wirklich ein super Klang, wenn dann auch noch Leistungszuwachs, war es das Geld wert. Viel drin hat der Endtopf ja nicht. Da kann man ja glatt durchschauen. Übrigens Lieferzeit waren 3 Werktage, das nenne ich super.
MfG, Falo
Mike LB
Skype: mike_lb58
#8 Beitrag von Mike LB »
Das Kabel muss nicht unbedingt abgeschnitten werden.
Mach die linke Verkleidung unter der Sitzbank lose, dann kannst du die Sonde nach oben rausholen und anders runterlegen.
Vor dem reinschrauben der Lambdasonde drehst du die ca. 6 mal gegen den Uhrzeigersinn, dann hat das Kabel keinen Drall mehr wenn die Sonde fest sitzt. :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Falo
#9 Beitrag von Falo »
Hallo SR-Leute :wink:
Hat alles super geklappt, hintere Seitenverkleidung ab und Kabel neu verlegt. Und was folgte dann :?: , natürlich Probefahrt :D . Mein erster Eindruck, ich war geschockt :shock: :shock: :shock: , den Klang und die Lautstärke hätte ich nicht erwartet. Seit ihr sicher, das die Anlage strassentauglich ist? Eine E-Kennzeichung hat sie jedenfalls, braucht man da noch eine ABE?
Was ich nicht so gut finde, ist das der Krümmer aus so viele Einzelteile besteht, hätte man auch alles verschweißen können. Hat jemand schon schlechte Erfahrungen mit den Krümmerflanschen gemacht, sieht mir nicht so optimal aus.
Leitungsmäßig habe ich das Gefühl, das sie obenraus wesentlich besser geht.
MfG, Falo
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
:wink: Das mit den Federn siehst du an allen guten Anlagen.
Ist die Beste Lösung :wink:
Thilo hat geschrieben::wink: Das mit den Federn siehst du an allen guten Anlagen.
:wink: Bub war gestern nach der Kugellager Rep. noch schnell am Prüfstand, hast recht :
139.2 /8480 min
128 Nm 6779 min.
alles Raus. :lol:
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
8) so viel zum Thema Placebo (lat. ich werde gefallen):lol:
Thilo hat geschrieben:8) so viel zum Thema Placebo (lat. ich werde gefallen):lol:
:wink: ne ne ne, nicht ganz, Eingangsmessung aus ... 2003 .
81.9 KW /bei 8536 = 111.3 Ps.
Eingansmessung ...2006.
97.1 KW / 8986 =132.0 Ps ( Remus ohne Kat )
es zeigt daß die SR ohne Bludau /Drehm,- Kitt nur 4PS weniger bringt.
:wink:
Thilo
#14 Beitrag von Thilo »
:wink: Wenn du die Maxwerte nimmst? Ja :wink:
Nur das Leistungsloch zwischen drin ist glößel :wink:
Riese11
Mopped(s): k 1200rs
#15 Beitrag von Riese11 »
Mal eine ganz dumme Frage von mir , muss der Brief geändert werden , wenn ich eine SR ohne Kat einbaue .
Gruß Peter
Kl 1200 RS BJ 2001 130 Ps 59000 km
Herb
#16 Beitrag von Herb »
Riese11 hat geschrieben:Mal eine ganz dumme Frage von mir , muss der Brief geändert werden , wenn ich eine SR ohne Kat einbaue .
Gruß Peter
@Peter,
die SR hat KAT und erfüllt die Abgasvorschriften !
Eine Eintragung ist nicht notwendig, Du kannst aber deine Versicherung informieren, schadet nicht ....
:wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Herb
#17 Beitrag von Herb »
Thilo hat geschrieben::wink: Wenn du die Maxwerte nimmst? Ja :wink:
Na, Du ..... Zweifler..... sind die beiden Prüfstände doch fast identisch :!:
Messtoleranzen hast Du immer von PFSD zu PFSD, in diesem Falle absolut in der Toleranz...... :wink:
See you :wink: :wink:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Falo
#18 Beitrag von Falo »
Heute habe ich meine Dicke mal richtig getestet. Im oberen Drehzahlbereich geht sie jetzt wirklich besser. Dann auf die BAB, gerade Strecke ohne Wind, geht zügig auf Tacho 260 bei 9000 u/min, vorher selbe Strecke nie über 245. Beschleunigung ab 200 auch wesentlich besser.
Also insgesamt beeindruckend :D :D :D
Allerdings ist die Anlgae nicht gerade akustisch zurückhaltent. Könnte für mich einen Tick dezenter ausfallen.
MfG, Falo
Thilo
#19 Beitrag von Thilo »
Herb hat geschrieben: Na, Du ..... Zweifler..... sind die beiden Prüfstände doch fast identisch :!:
:wink: jooo,,,deshalb ist das Loch auch das selbige :wink:
Thilo
#20 Beitrag von Thilo »
Falo hat geschrieben: Allerdings ist die Anlgae nicht gerade akustisch zurückhaltent. Könnte für mich einen Tick dezenter ausfallen.
:wink: ich finde, die Lautstärke kannst du selber durch deine Fahrweise
beeinflussen. Das ist mit den anderen Krachtüten fast nicht mögleich.
Wenn ich ganz gemütlich voran tucker säuselt sie nur. :wink:
Mike LB
Skype: mike_lb58
#21 Beitrag von Mike LB »
Bild Du, und tuckern, da lach ich doch nur
Du hast doch schon beim Gaswegnehmen Angst, das die Reifen kalt werden :lol: :wink: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Dika13
Mopped(s): k 1300 GT
#22 Beitrag von Dika13 »
Ok, ich würde Sie nehmen. :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :lol:
Mich stört der Boss meines Nachbarn an der Reisschüssel.
Da könnte Ich gegen halten mit SR. :lol: :lol: :lol: :lol:
"Das schönste aller Geheimnisse ist es, ein Genie zu sein und es als einziger zu wissen." (Samuel L. Clemens alias Mark Twain)
Thilo
#23 Beitrag von Thilo »
:wink: Remus und Hattech können da noch mehr :wink:
Herb
#24 Beitrag von Herb »
Thilo hat geschrieben::wink: Remus und Hattech können da noch mehr :wink:
................................................Bild
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Thilo
#25 Beitrag von Thilo »
:lol: schreien :lol:
