Schaltprobleme
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Schaltprobleme
#1 Beitrag von Thilo »
:wink: Hollatriöööö :wink:
Heute wollte ich schön gemütlich jeden Gang bis auf 8500U/min ausfahren.
Beim Hochschalten vom Vierten in den Fünften ging der Gang gerade
noch so rein. Ich kam mir vor, wie auf eine alten Traktor.
Vom Fünften in den Sechsten....keine Chance. Der ging nicht rein. :cry:
Bei niedrigeren Drehzahlen, kein Problem. :roll:
:roll: Spielt mir die Kupplung das Lied vom Tod??? :roll: :roll:
#2 Beitrag von wolfgang »
Thilo du nimmst auch alles mit was es gibt.
Wenn es die Kupplung wäre dann müsste es immer sein, nicht nur im 5. und 6..
Bist du dir sicher dass es vom 4. in den 5. war und nicht vom 5. in den 6. und du danach einen 7. gesucht hast :lol: :lol:
Thilo wir machen dich jetzt zum Schrauberling:
- Wie schaltet es sich ohne Kupplung?
- Ab auf den Hauptständer Hinterrad frei, lass deine Denny die Karre vorne runterdrücken oder spann sie nach unten ab. Dann Gang rein und ohne Motor einmal durchschalten und am Hinterrad drehen damit du einmal das Spiel siehst.
- Gleiches wie oben aber jetzt den Motor laufen lassen und die Gänge durchschalten, Kupplung ziehen und hören was sich da unten tut. Dann im 5. oder 6. Kupplung ziehen und Motor ausmachen und hören. Den Motor hast du vorher auf 3.000 hochgejubelt.
- Schau dir mal das ganze Schaltgestänge an, ob sich da etwas gelöst hat. Kann aber normal nicht sein, weil du es dann immer beim Hochschalten hättest. Schalte die Gänge einmal von Hand durch, da hast du mehr Gefühl.
- Wenn alles keine Erleuchtung bringt. Öl ablassen vom Getriebe. Lass das Öl über ein Tuch oder einen Papierfilter laufen. Dann schaust du danach was sich da so alles drin gesammelt hat. Schau dir auch die Ablassschraube an. Wenn du dort größere Teile findest, dann kannst du gleich das Getriebe ausbauen. Machen wir dann auch über diesen Thread.
Wenn alles nichts bringt, fahre nochmals. Vielleicht warst du nur zu dappig zum Schalten, kann ja auch mal vorkommen. Wenn es immer noch so ist, dann hilft alles nichts. Getriebe raus und richten. Ich nehme einmal an entweder ein Problem am Schaltautomaten oder an deiner Schaltgabel oder an den Zahnrädern. Wenn du aber etwas machst am Getriebe, dann wird alles gemacht (Dichtungen, Kupplung, Nehmerzylinder, Schaltautomat, Lager).
So jetzt schaff amoale, Wetter ist ja gut. Du wirst nicht nass im Freien :lol: :lol: Du tust mir ehrlich leid mit dem Theater das du gerade hast mit der Karre. Ich habe übrigends ein Ersatzgetriebe liegen.
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:roll: Schaltgestänge ist ein guter Tipp :roll:
:roll: Lag die Dicke letzte Woche mir nicht zu Füssen? :roll:
Und das auf der Linken Seite :roll:
:oops: :oops: :oops: :oops:
#4 Beitrag von wolfgang »
Na dann schau mal. Aber Thilo dann muss es in allen Gängen sein beim Hochschalten. Mach mal den Kugelkopf vom Hebel los und prüfe. Das erklärt aber noch nicht deinen anderen Thread mit den Rasselgeräuschen.
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: Na dann druck ich mal deine Tipps aus und und hol die Dicke jetzt.
Die musste heut Nacht stehen bleiben. :roll:
hicks :trinken:
#6 Beitrag von wolfgang »
Ist dein Affe schon wieder im Käfig :twisted: :twisted: :lol:
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:lol: logisch :lol:
sooo schlimm war es auch nicht :wink:
#8 Beitrag von wolfgang »
Dann gib nicht an damit wie 10 nackte Neger.
