Wieviel Spiel darf das Hinterrad im Achsantrieb haben. Meines hat bei leichtem Rechts Links Wackeln in der Horizontalen eine leichte Beweglichkeit.
Ist das normal??
Habe vorher noch nie gefühlt.
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
wolfgang hat geschrieben:Schau mal
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=15
Es kann dann nur die Pos. 5 und an der Pos. 14/15 sein. Lass die
prüfen.
??????? Sorry, verstehe nur Bahnhof...helmi123 hat geschrieben:14-15 hat nichts mit dem Kegelrad zu tun, Ansgar ist der H A antrieb Ölig.
Zur Überprüfung des Spiel`s nimm einedünnes Lätchen es sollte solang sein daß du unter die Radabdeckung kommst,dort wird eine Markierung gemacht um anschliessend in der gegenrichtung wieder eine Marker setzen ,sollte der abstand beider Marker mehr als 1 mm sein lässt daß auf ein schlechtes Tragbild schließen.
Pass auf: versuche mal zu übersetzenMitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
