Scheibe abschrauben
Scheibe abschrauben
bei dem Wetter wollte ich mal die Kratzer aus meiner Scheibe pollieren und die Scheibe dazu abschrauben. Die Scheibe ist wohl mit 4 Schrauben an der Höhenverstellung befestigt. Braucht man dafür unbedingt einen verbogenen Schraubendreher, oder gibt's einen einfachen Trick die Scheibe abzuschrauben?
Gruß aus dem verregneten Siegerland
Roland
Roland
Barbarossa
- Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
ist recht einfach, das sind Plastikpinöpel, die Du einfach per Fingerdruck nach innen rausdrücken kannst..... aber aufpassen, die Dinger kommen manchmal mit Schwung aus der Halterung und dann krabbelst Du ne Stunde auf dem Boden rum, um sie wiederzufinden.....
Womit polierst Du die Scheibe?
Cu Micha
Cu Micha
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
Es gibt unterschiedliche Befestigungen bis/ab 2001 wenn ich richtig bin.
Für die Version ab 2001 gilt Plastikdorn aus der Niete schieben und dann Stöpsel rausschieben. Auf die Plastikeinleger in den Langlöchern achten die verdünnisieren sich gerne. Das geht vorsichtig mit einem langen Schraubenzieher bei Scheibe "oben".
ich hab mir einen dicken Schweißdraht etwas gekröpft. damit geht es leichter und man verkratzt sich den Lack nicht so leicht.
Polieren??? Mit LG gehts super. (
Hallo Roger)
Für die Modelle vor 2001 mußt du die "alten" Hasen fragen (Herb oder Thilo oder so) Viel Spaß
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Es sind keine Schrauben sondern Speizclips.
Du musst die inneren Stifte aus den Clips ausdrücken dann kannst du die Clips entfernen.
Aber vorsichtig, die können ja nach Alter schon mal brechen.
Kannst ja beim
voher Ersatz kaufen, Preis eines Clips (in der ET-Liste als Bolzen bezeichnet) ca.65 cent.
Kannst ja beim
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
(psychische Befindlichkeit (z. B. Trauer oder Freude), meist im Gegensatz zur gegenständlichen Wahrnehmung. Die begriffliche Erfassung des Phänomens wird durch seine Uneinheitlichkeit erschwert. Die Psychologie und Philosophie betrachten das Gefühl als fundamentales Monument des menschlichen Seelenlebens, das dieses tiefer und grundsätzlicher formt als Verstand oder Wille. Das wird an Gefühlen wie Liebe, Hass, Angst, Scham, Freude, Lust u. a. besonders deutlich. Mit Gefühlen gehen Veränderungen des Körperzustands einher (z. B. Erhöhung des Pulsschlags), die der willentlichen Beeinflussung nur schwer zugänglich sind. In der Philosophie wird dieser prinzipielle Charakter des Gefühls ausgedrückt durch den Kierkegaard-Heidegger’schen Begriff der Befindlichkeit oder des Gestimmtseins. Nach dem von W. Wundt vorgenommenen Klassifikationsversuch lässt sich jedes Gefühl innerhalb der Dimensionen Erregung/Beruhigung, Lust/Unlust und Spannung/Lösung einordnen.)
arbeiten.
ich hab meine bestimmt schon 50 mal auf- und abmontiert, da bricht eigentlich nichts.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Danke für die Tipps. Ihr habt wohl auch alle nix zu tun, dass ich so schnell so viele Antworten bekommen habe
Nach dem Mittagessen werde ich das mal ausprobieren und dann nach Kleber für eine zerbrochene Scheibe fragen.
@Barbarossa:
Ich verwende xerapol aus dem Louis-Shop. Wenn das nicht hilft werde ich morgen in unserer Werkstatt nach deren Polierzeugs fragen. Die machen ständig was aus Acryl-Glas... Aber die ersten Tests haben schon ganz gute Resultate gebracht.
Die Scheibe meiner Gebrauchtmaschine ist übrigens INNEN sehr zerkratzt. Wie macht man denn Kratzer auf der Innenseite?!?!
@Barbarossa:
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
vierk hat geschrieben:Hey Mike, du mußt halt schon ein bischen mit "Gefühl"
arbeiten.
ich hab meine bestimmt schon 50 mal auf- und abmontiert, da bricht eigentlich nichts.![]()
He Dr. Sigmund Freud
Danke für deine Analyse.
Wenn ich Zeit habe leg ich mich mal auf deine Coutch.
Ich hab auch noch kein Clip zerbrösselt, aber es kann ja vorkommen.
Und aufpassen ist immer besser als nechher dumm dastehen.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
@ vierk
"ich hab meine bestimmt schon 50 mal auf- und abmontiert, da bricht eigentlich nichts"
50x
hast du nix zu tuen?
@ Moped
die die die Scheibe von innen verkratzt haben sind auch die die die Insekteneinschläge am Hinterkopf haben
(ist besser ohne , )
aber vielleicht vom Tankrucksack hoch klappen beim Tanken z.B.
@ Mike
ist das einzige Geschöpf welches sich nach ihm umdreht, ist wohl ein blinder Hund
50x
@ Moped
@ Mike
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
@ Moped
bessere Ergebnisse erzielst du wenn du nicht im Kres polierst, wie immer schön von oben nach unten, oder umgekehrt
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
Das dann der also mit der gelben Binde um den Hals und den drei Punkten.ist wohl ein blinder Hund
geht es auch von links nach rechts und umkehrt?? Und wie sieht es mit kreuzweise aus, da gibt es dann mehrere Möglichkeitenwie immer schön von oben nach unten, oder umgekehrt
Roger sei bitte etwas ausführlicher
@Moped
Frage und sprich dann mit uns, es interessiert mich. Frag auch nach der Bezugsquelle.Wenn das nicht hilft werde ich morgen in unserer Werkstatt nach deren Polierzeugs fragen.
Wolfgang Bist du auf der Suche nach neuen Stellungen oder interessierst du dich wirklich fürs polierengeht es auch von links nach rechts und umkehrt?? Und wie sieht es mit kreuzweise aus, da gibt es dann mehrere Möglichkeiten![]()
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
greenarrow
- Mopped(s): diverse.... ;-)
Hi Roland,
probier mal C1 Politur für Cabrio-(Kunststoff-)Heckscheiben. Damit bekommt man selbst fast blinde Plexischeiben wieder hin. Nachdem meine Dose bestimmt schon 10Jahre alt ist, hoffe ich das Zeug heißt immer noch so. Der Hersteller ist der gleiche wie bei den A1-Produkten (Dr. O.K.Wack-Chemie??). Ich muß mal nachschauen. Die Leistung ist jedenfalls Klasse, die damals fast blinde Heckscheibe von meinem Spitfire ist wieder klar geworden. Über die Minimalkratzer in der Scheibe meiner RS lacht das Zeug nur.
Stefan
Stefan
Viele Grüße aus Oberfranken
Stefan
"...also verließ ich die Stadt und öffnete das Gas...." (Zonko)
Stefan
