Hinterradabdeckung
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
bmwbademen
Hinterradabdeckung
#1 Beitrag von bmwbademen »
Jetzt habe ich sie auch endlich und das verdrecken des Federbeines hört hoffentlich auf.
http://www.ilmberger-carbon.com/assets/ ... 0021kl.jpg
Montage > supereinfach
Aussehen > finde ich gut
Material > Carbon
Hersteller > Ilmberger-Carbon
Vertieb > ich
Listenpreis (Ilmberger )> 189 €
:wink:
Gruß aus Borken
Detlef Plein
http://www.motorradreifen-borken.de
Hubi
Mopped(s): K1300GT
#2 Beitrag von Hubi »
Detlef ich wußte gar nicht,daß Du noch soviel in deinen "Alten" Bomber investieren wolltest.
Der,der endlich eine K13000GT fährt
bmwbademen
#3 Beitrag von bmwbademen »
Hubi hat geschrieben:Detlef ich wußte gar nicht,daß Du noch soviel in deinen "Alten" Bomber investieren wolltest.
Danke das du nicht gesagt hast " in deinem Alter noch investieren" :twisted:
Ne Spaß bei Seite, nächsten Jahr fange ich ja wieder bei 0 an, dann bin ich einmal rum. Außerdem Du weißt doch, MwSt-Erhöhung Kaufkraftbindung zu dumm zum Sparen oder einfach, sieht halt Geil aus. :wink:
Gruß aus Borken
Detlef Plein
Tatjana
Mopped(s): K1200RS, Dakar-Gelb, BJ 1997
#4 Beitrag von Tatjana »
Ähm.. Detlef, hast Du einen anderen Tacho als ich oder bist Du schon mit dem Motor 920.000 km gefahren? *grübel*
:wink: :wink:
Kurt Tucholsky
Das größte Glück auf Erden, ist auf einem Rücken mit 98 Pferden. :-)
Stefan_rs
#5 Beitrag von Stefan_rs »
Hallo Detlef !
Ich denke auch über so eine Abdeckung nach !
Da du diese montiert hast, könntest du mir vielleicht ein paar Tips geben:
- muß zur Montage irgendetwas an der Hinterradbremse gelöst oder neu eingestellt werden ( ABS-Sensor oder ähnliches ) ?
Ich habe keine Erfahrung in Bezug auf Bremsenschrauberei !
Ist die Abdeckung auch für den 180er Hinterreifen zu verwenden ?
Danke im Voraus und Gruß
Stefan
GT dunkelblau 12/03
bmwbademen
#6 Beitrag von bmwbademen »
zu 1 nein
zu 2 ja :wink:
Die Hinterradabeckung wird an den Schrauben ( neue sind dabei ) des Bremssattels mit Distanzstücken befestigt. Der ABS Sensor ist ja weiter hinten am Endantrieb und wird nicht angetastet. Die Abdeckung ist wirklich nur mit den beiden Schrauben vom Bremssattel befestigt, ist aber bombig fest.
Ich habe den 170 er Reifen drauf und auf jeder Seite etwa 15 mm Platz, so das der 180 er Reifen auch abgedeckt werden sollte.
Hoffe geholfen haben zu können.
Gruß aus Borken
Detlef Plein
Stefan_rs
#7 Beitrag von Stefan_rs »
Danke für die schnelle Antwort !
Nur noch eins : wenn die beiden Schrauben gelöst sind - ist dann der Bremssattel lose bzw. beweglich oder bleibt er an der ursprünglichen Position ( er ist ja glaube ich auch mit 4 Schrauben befestigt ) ?
Nochmals Danke
Stefan
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: der komplette Bremssattel ist nur mit den 2 Schrauben, die du auch für die Abdeckung benötigst an der Schwinge befestigt.
:director: Finger weg von den anderen :director:
Sonst könnte das Teil zum Auslaufmodell werden. :wink: :lol:
Zum Reifenwechsel wird der Sattel sowieso abmontiert. :wink:
:!: Aber Vorsicht beim anziehen der Schrauben :director:
Drehmoment mit etwas Loctite nach der Rep.Anleitung beachten. :wink:
Sonst Helikoil oder Amikoil :wink:
:oops: Habe ich auch schon drin :oops:
bmwbademen
#9 Beitrag von bmwbademen »
@ Thilo
Besser hätte man es nicht schreiben können.
:wink:
PS. Der Bremssattel bleibt in der Position, nur die Gewindelöcher können sich etwas verschieben, das sich der Sattel auf der Scheibe etwas ( mm - Bereich ) bewegen könnte.
Aber mit etwas Gefühl findet man den richtigen Weg ins Loch :twisted: meinte natürlich Gewindeloch. :oops:
Übrigens schickt Ilmberger eine relativ gute Einbauanleitung mit.
Gruß aus Borken
Detlef Plein
Stefan_rs
#10 Beitrag von Stefan_rs »
Vielen Dank Zusammen und schönes Wochenende!
Gruß Stefan
Mike LB
Skype: mike_lb58
#11 Beitrag von Mike LB »
Hier Bilder davon. Leider noch nicht gereinigt :oops: :roll:
Bin gestern a bissle durch Pfützen gedüst. :lol:
http://www.medion-fotoalbum.de/mediapoo ... A052F3.jpg
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
bmwbademen
#12 Beitrag von bmwbademen »
Danke, aber die Abdeckung von Ilmberger ( die neue ? ) wird an beiden Schrauben befestigt. :wink:
Gruß aus Borken
Detlef Plein
Mike LB
Skype: mike_lb58
#13 Beitrag von Mike LB »
Ist bei mir auch .
Die gleiche wie auf dem kleinen Bildchen von dir.
Der Halter ist als Winkel geformt, so dass er mit beiden Schrauben befestigt wird,
Dann sind noch zwei in der Stärke unterschiedliche Distanzbuchsen mit Pass-sitz dabei und längere Schrauben.
Die Schrauben habe ich vorne am Gewinde ca. 1mm gekürzt, da der Abstand zur Bremsscheibe nur noch ca. 3zehntel war.
Alles andere passt wie angegossen. :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Ingo_K
#14 Beitrag von Ingo_K »
@ Mike LB
Das Teil ist doch eigentlich dafür da, dass der Dreck hinten nicht so durch die Gegend spritz. Aber warum ist Deine Hinterradabdeckung dann oben drauf so versaut? Bringt das Teil überhaupt was? :roll:
Ingo
Mike LB
Skype: mike_lb58
#15 Beitrag von Mike LB »
Fahr du mal 2 Stunden durch den Regen und dann noch Feldweg.
Auf dem oberen Bild siehst du den Behälter für die Bremsflüssigkeit, ohne die Radabdeckung würdest du die nicht mehr erkennen.
Nass wird alles, aber es sprizt nicht mehr so gegen das Federbein oder an die Füße der Sozia :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
Ingo_K
#16 Beitrag von Ingo_K »
Mike LB hat geschrieben: Nass wird alles, aber es sprizt nicht mehr so gegen das Federbein oder an die Füße der Sozia :wink:
Na dann ist der Zweck ja erreicht. Prima
Ingo
ernst
Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
#17 Beitrag von ernst »
Hallo K,ler,
habt ihr schon mal überlegt,dass das Wasser durch das eng anliegende
Schutzblech sehr schlecht abgeführt wird.
Hoffentlich bekommt ihr kein Auqaplaning,das wäre schlecht.
Ernst
bmwbademen
#18 Beitrag von bmwbademen »
eng anliegend ?
ca 15 mm über dem Reifen :wink:
Aquaplaning auf der Reifenoberseite ?
Versteh ich nicht, ist aber egal. :wink:
Gruß aus Borken
Detlef Plein
Stefan_rs
Frage an Mike !
#19 Beitrag von Stefan_rs »
Hallo Mike !
Gehe ich richtig in der Annahme, dass dein Hinterreifen auf den Bildern
ein 180 er ist ?
( da du ja, wie ich, eine GT hast ).
Danke und Gruß
Stefan
Mike LB
Skype: mike_lb58
#20 Beitrag von Mike LB »
Der Kandidat hat 100 punkte. Die Annahme ist richtig :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Mike
MC Nepp
Hinterradabdeckung
#21 Beitrag von MC Nepp »
Tach auch Leute
habe mit großem Interresse Eure Beiträge zum Thema Hinterradabdeckung gelesen.
Giebt es für die K1200RS eine entsprechende Carbon Vorderrad Abdeckung.
Gruß MC Nepp
SamK1200RS
Mopped(s): K1200RS/97-S1000RR/2011
Hinterradabdeckung Carbon
#22 Beitrag von SamK1200RS »
Die Abdeckung passt auch gerade noch bei einer
6 Zoll-Felge mit 190/50er Reifen.
K1200 RS gelb/grau 1997
Zuletzt geändert von SamK1200RS am 30. Dezember 2006, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
SamK1200RS
Vorderradabdeckung
#23 Beitrag von SamK1200RS »
Hallo Mc Nepp
bislang hatte nur Wüdo eine im Programm, die von der
Fa. CFP-Driesch stammt.
Habe die Adresse der Fa. Driesch.
Gruss aus Nordhessen
clemens_k
Hinterradabdeckung
#24 Beitrag von clemens_k »
Hallo SamK1200RS,
habe an meiner GT die Abdeckung von Wunderlich mit 180 er Reifen.
Hersteller des Wunderlichteils ist die Firma Ilmberger, zumindest bei mir.
Meine sieht auch genau so aus wie auf der Abbildung. Es gibt aber noch eine andere mit etwas dickerm Haltebügel. Den Hersteller kenne ich nicht.
Grüße aus Trier
clemens
thorsanni
Link
#25 Beitrag von thorsanni »
Hallo Leute
habe mit sehr großem Interesse Eure Beiträge gelesen und habe auch noch einen Link dazu.
Bin ebenfalls am überlegen eine Abdeckung mir anzuschaffen.
viele Grüße
http://www.madmix.de/bmw/53033896320df2e34.php
