Oelstand
Oelstand
mit erschrecken muss ich immer im forum lesen das der östand bei unserer k das a und o ist..jedesmal wenn ich meine k zur inspektion hatte wurde sie bis unterkante oberlippe mit oel befüllt...das schauglas ist immer nett voll...
der freundliche müsste doch wissen das zuviel oel aus den dichringen quillt und dabei seinen schaden anrichtet..im moment betrifft es mich noch nicht ( klopf auf holz) aber wehret den anfängen
ansonsten finde ich das forum super, man bekommt jede menge tipps
gruß uwe aus cappeln (k1200gt 03/2003)
languste69
Ein Radial-Wellendichtring (auch Simmerring genannt) sollte auch bei einem Oelstand über Normal dicht sein. Bei fast keinem Automotor ist eine Undichtigkeit am Simmerring zwischen Hauptlager und Schwungscheibe bekannt. Auch nicht bei BMW Automotoren.
Nur bei Motorrädern von BMW ist es offensichtlich Standard.
Gruß Languste
Gruß Languste
languste69 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Languste
ich vergleiche es mal mit : Winter 2006-zu 2007
Thilo.G
- Mopped(s): K100 RS, K1200 GT, R1200 GS LC
Ölstand
Hallo Uwe,
nach der Inspektion ist mein Schuglas auch Randvoll. Auf der Rechnung erkenne ich den Grund.
Laut Betriebsanleitung Füllmengen sollen 3,5 ltr. Öl bei Ölwechsel mit Filter eingefüllt werden. Bei mir waren es 3,75 ltr. . Auf Nachfrage hies es, kann ncihts passieren.
Thilo
K100 RS 4-V 02/2002-04/2005 51000km gefahren.
K1200 GT 05/2005-09/2019 126000km gefahren.
R1200GS LC von 09/2015 fahre seit 09/2019
GANZJAHRESFAHRER
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Re: Ölstand
Deswegen schreibt BMW auch in der original Reparaturanleitung:Thilo.G hat geschrieben:Auf Nachfrage hies es, kann ncihts passieren.
Motoröl nie über "MAX"-Markierung im Ölstandsauge auffüllen."
Das weißt du, was du von deinem Schrauber halten kannst.
Gruß Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
@Thillo
Muß ich Phillip wirklich recht geben. Das kann ja wohl wirklich nicht angehen.
Füllt 0,25 ltr. über Maximum auf und erzählt einen dann noch es kann nichts passieren.
Das beste wäre bevor er weiterschraubt, das er sich informiert was da alles passieren kann.
Und vorallen soll er sich mal schlau machen was da für kosten zusammen kommen können.
In meinen Augen ist das echt ein Stümper. Der würde meine K
nie wieder sehen.
Kann dir nur empfehlen " Überschuß Oel runter "
Gruß Volker
nie wieder sehen.
Gruß Volker
Wissen ist macht, nichts wissen macht nichts !!!
K 1200 GT, 3/2003, 131 PS, 27500 km(steigend)
https://fotoalbum.web.de/alben/vs444/Mo ... l/freigabe#
Skype = charly444
Skype = charly444
- Dietmar Hencke
I
Dietmar
Seh' ich genauso!n meinen Augen ist das echt ein Stümper. Der würde meine K
nie wieder sehen.
Dietmar
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
- Thilo
ich habe bei meinem letzten Ölwechsel mit Filter knapp 3 (in Worten Drei) Liter rein geschüttet
Trete dem Schrauber ins Hinterteil, oder er soll dir für die nächsten 10 000 Km eine Garantie auf Motor, Getriebe, Kupplung, geben
Und fahr im Frühjahr viele Km, damit die Dicke zum Bodenseetreffen wieder funktioniert
- Der Klaus (MUC)
... denn sie wissen nicht, was sie tun ...
Es ist schon traurig, dass die Werkstatt nicht den richtigen Ölstand kennt. Sowohl die NL München als auch eine anderer BMW Händler haben bei meiner K1200GT ebenfalls das Öl über max aufgefüllt. Auf Nachfrage bei der NL München kam auch nur die Antwort: "Da kann nichts passieren, das überschüssige Öl verbraucht der Motor".
Dann muss ich wohl auch mal zum Absaugschlauch greifen.
Klaus
Klaus
... und dann sagen sie einem, nur beim regelmäßigen KD in der Fachwerkstatt gibts Garantie und Kulanz. Und füllen aber motorschädigend auf bis zum geht nicht mehr.
Aber beim Auto ist es genauso. Ich sage immer ausdrücklich, einen 1/2 Liter weniger Motoröl wie Betriebsanweisung einfüllen. Dann paßt der Ölstand wirklich.
Gruß, Scotty
Gruß, Scotty
wer später bremst ist länger schnell...
Der Klaus (MUC) hat geschrieben:... denn sie wissen nicht, was sie tun ...
Klaus
Thilo.G
laut BMW-Motorrad Servicedaten K1200 ab Modelljahr 01 sind beim Ölwechsel mit Filter 3,5 ltr. einzufüllen.
Bei der 1000er Inspektion wurden 3,75 ltr. eingefüllt. Auf Nachfrage hieß es kein Problem.
Auch bei der 10000er Inspektion wieder 3,75 ltr. eingefüllt.
Habe jetzt ca. 15000km und keine Undichtigkeiten am Motor.
Würde trotzdem auf die vorgeschriebene Füllmenge 3,5 lt. bestehen.
Mache ich auch bei meiner nächsten Inspektion.
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
Thilo
GANZJAHRESFAHRER
- Dietmar Hencke
Bei mir hat der
bei der 10.000km Inspektion genau 3,5l - laut Rechnung - eingefüllt.
Ich würde, nach allen Erfahrungen hier im Forum, kein Gramm mehr zulassen.
Dietmar
Dietmar
Gruß Dietmar
Hallo Leute,
habe bei meiner jetzt auch alle Öle gewechselt. Getreibe- und Kardanöl keine Problem, alles o.K.
Aber beim Motoröl stehe ich vor einem Rätsel???
Den Ölwechsel habe ich zusammen mit dem Filter durchgeführt. Die Dicke stand etwa 3 Wochen ohne den Filter und der Ablaßschraube auf dem Hauptständer, konnte so richtig gut ausbluten. Habe jetzt den Filter eingeschraubt, 3,5 lt. Öl eingefüllt und die Maschine laufen lassen bis die Lüfter ansprangen. Heute habe ich dann auf das Schauglas gesehen und siehe da, der Ölstand ist am oberen Rand.
Wie kommt das, was ist hier falsch gelaufen????
Kann mir bitte jemand eine Antwort darauf geben, sieht so aus als wenn meine Dicke mit 3,25 ltr. Öl auskommt, incl. Filter.
Gruß an die Spezialisten
"Aus Freude am Fahren"
K1200RS, Bj 04/2002, SCHWARZ, offen
Hallo Peter,
ich bin alle aber kein Spezialist, ich habe in meiner auch "zu viel Öl eingefüllt".
So wie Du schreibst, 3,25 Liter und das Öl ist auf Mitte Schauglas ist schon richtig.
Das zu viel eingefüllte Öl habe ich mit einem kleinen Blasebalg abgesaugt.
Habe an der Tülle ein Schlauch als Verlängerung angebracht, die Verlängerung ins Öl über die Öleinfüllschraube eingeführt, den Blasebalg zusammengedrückt so dass man hören konnte dass die Verlängerung auch im Öl ist und dann saugt er automatisch das Öl an.
diesen Vorgang wiederholt, bis das Öl Mitte Schauglas stand.
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Hallo Peter,
ich habe auch bei meiner Dicken den Ölwechsel selber gemacht.
Nach 3,25l mit Ölfilter stand die Anzeige im Schauglas auf halber Höhe.
Ich habe dann nicht weiter aufgefüllt.
Nach mittlerweile 1500km ist die Anzeige immer noch halb voll.
Ich denke mach dir mal keine Gedanken ist schon richtig.
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
BMW wird wahrscheinlich bei 3,5 l die Neubefüllung angegeben haben.
Bei mir sind es auch 3,25 l bis mitte Glas.
Beim Ölwechsel wird noch ein 1/4 l im Motor zurückbleiben und in verschiedenen Ecken und Kanälen rumlungern.
Da nach der Ölpumpe im Schmiermittelkanal ein Rückschlagventil vorhanden ist,
können die Kanäle auch nicht leerlaufen.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
