Stromanschluss für Navi
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
BayJoe
#1 Beitrag von BayJoe »
Helft mir mal bitte:
Da ich die Sitzbankheizung nicht nutze und eine Bagster-Sitzbank drauf habe, würde ich gerne das Stromkabel der Sitzbankheizung für das Navi nutzen.
Die Heizung hat 2 Stufen. Wo liegt der Unterschied zwischen Stufe 1 und Stufe 2? (Nun sagt bloß nicht, daß in Stufe 2 die Sitzbank wärmer wird. Das weiß ich schon!!)
Wenn ich die Sitzbankheizung auf Dauer eingeschaltet lasse, würde beim Start das Navi automatisch aktiviert und bei ausgeschalteter Zündung würde es doch dann keinen Strom ziehen? Sehe ich das richtig?
Wer kennt sich aus und kann mir einen sinnvollen Tip geben?
Danke schon mal.
Gruß :wink:
BayJoe
Hi BayJoe,
bei der Sitzheizung werden mit dem Schalter zwei Widerständ im Sitz geschaltet. Bei Stufe 1 zwei Widerstände in Reihe, bei Stufe 2 ein Widerstand alleine.
Ja, das siehst Du genau richtig.
Wenn BMW sich an die Regeln gehalten hat sollte der grün/braune Draht der Plus vorm Schalter sein.
Baymax
#3 Beitrag von Baymax »
Servus Joe,
ist doch ganz einfach 8)
Wenn Du auf Stufe 2 schaltest führt es Dich in wärmere Gegenden 8)
cu
Lutz
wo ich bin ist vorne,
und wenn ich hinten bin, ist eben hinten vorne
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#4 Beitrag von Peter »
Baymax hat geschrieben:Servus Joe,
cu
Lutz
ne anders rum lutz. stufe 2 bedeutet = kalter A---h*. navi routet richtung süden.
jedenfalls die euro navis.
Dietmar Hencke
#5 Beitrag von Dietmar Hencke »
Hallo BayJoe,
Ich habe es wie Du gemacht. Stecker der Sitzheizung an das Navikabel - nur Stufe 1.
Es kommt doch häufig vor, dass man das Navi nur punktuell braucht. Dann ist das Zu- bzw. Abschalten per Heizungsschalter praktisch.
Dietmar
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
BayJoe
#6 Beitrag von BayJoe »
Hallo Jungs,
vielen Dank für Eure Hilfe.
@Lutz - @Peter
Wenn das so ist, werde ich natürlich den Schalter nur in Stellung 2 stellen. Und wehe wenn euer Tip nicht stimmt und es in südlicheren Gegenden regnet, dann könnt Ihr Beide was erleben!!!
BayJoe
