Minimale Batteriespannung und ABS Kontrolleuchten
Det
Hallo K12-Gemeinde,
habe seit gestern meine '97-er K12RS geholt; wurde, so gegen ende Sommer, Zeit um nach 8 Jahren wieder ein Motorrad zu kaufen.
Aber, ... die Kontrollleuchten der ABS gehen nicht aus. Wenn der Kontakt angeht, fangen die Leuchten an zu blinken.
Weil es ja nicht meine erste K ist, dachte ich direkt an die Batterie.
Jetzt aber die große Frage: was soll den die minimale Batteriespannung sein. Ich habe jetzt, ohne Laufenden Motor, 12.56 Volt gemessen (nach gute 250 km Autobahnfahrt von gestern).
Gruß,
Detlef
Gruß,
Detlef
Julius
- Detlev
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
min Spannung,
Hallo Detlef,
deine Batterie wird wohl schwach sein. Ladt mal voll am Ladegerät, schalt das Licht ein, Motor aus lassen, und mess die Spannung. Wenn das unter 12V ist und du zusehen kannst wie die Spannung weniger wird, dann kauf dir ne neue. Es sollen glaube ich mehr als 11,5 Volt sein nach dem Anlassen, sonst
besteht das ABS den Eigentest nicht und blinkt.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
Det
Det
Re: min Spannung,
Rainer (BI) hat geschrieben:.... Es sollen glaube ich mehr als 11,5 Volt sein nach dem Anlassen, sonst besteht das ABS den Eigentest nicht und blinkt.
MfG
Rainer
Rainer,
schon vor dem Anlassen blinken die ABS Kontrolleuchten nach einander.
Gruß, Detlef
- Detlev
Det
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
das hatte ich auch. Wenn die ABS-Leuchten abwechselnd blinken, ist die Spannung beim Starten zu stark abgesunken.
Wie Rainer schon erwähnte, kannst du die Batterie nur unter Last testen. Geh doch mal zum
- Thilo
Det
Thilo hat geschrieben:doch, das genau meint Helmi.
Wenn du noch das alte drin hast, kann dieses beim Anlassen mit einer zu schwachen Batterie verkleben.
Und dann stinkts vielleicht fürchterlich
- wolfgang
Det
wolfgang hat geschrieben: Wenn es umgebaut wurde wird normalerweise ein Aufkleber beim Blechschild unter der Sitzbank angebracht. Aber wahrscheinlich hast du das alte drinn. Sehen kannst du es nur wenn du den Klemmenkasten unterm Tank aufmachst.
Dann ist 'ne Umbau mit Schnellkupplungen in den Kraftstoffleitungen natürlich auch gleich fällig ..... der Tank muß ja dann ab.
- Thilo
Det
Vielen Dank für den Link Thilo,
das Original, oder etwas Gleichwertiges, kenne ich noch von meiner ersten K100RS - hatte ich da schon mal ausgebrannt gehabt. Nie gedacht das die BMW sowas von Ekelhaftes noch immer gebrauchen würde.
Werde mich mal damit bemühen und versuchen bis zum WochenEnde heraus zu finden ob da schon was bei meiner jetzigen Maschine verbaut worden ist.
Gruß, Detlef
Gruß, Detlef
- Chris K1200RS
ABS Leuchten/Fehlermeldung löschen
Ich hatte diesen Fall letztes Jahr, (K1200 RS BJ97) wegen zu geringer Batteriespannung. Das ABS hat sich erst wieder zugeschaltet und das Blinken aufgehört, nachdem der BMW Freundliche die Fehlermeldung aus dem internen System gelöscht hatte. Er hat nichts anderes gemacht als das und mit der schon länger wieder sauber geladenen Batterie ging alles wieder wie es sollte.
mit Gruss,
ich hoffe ich konnte helfen
Chris
mit Gruss,
Chris
Det
Hallo Leute,
Vielen Dank für alle Info die ich von euch bekommen habe.
Hat sich heute beim Freundlichen heraus gestellt daß es sich handelt um einen defekten ABS-Sensor im Vorderrad
(scheint öfter zu passieren)
Hätte ich ja auch selber bedenken können ...... (oder auch eben nicht - so im Life-Test wollte ich es ja nicht so ganz ausprobieren)
Und die Batterie .... die hat heute den Test bestanden
- Thilo
