drehzahlkeller,nageln usw.
gt1200
#1 Beitrag von gt1200 »
hatte mich mal gemeldet, weil meine dicke im stand auch diese geräusche macht, wenn ein verbraucher anspricht.
die drehzahl ging in den keller, und es nagelte da unten im motor, das es keine freude war.
war beim :) .da ich aus HD bin, hab ich die neue niederlassung im MA besucht ( gottseidank will jemand mit BMW-motorräder was zu tun haben ).
denn alle bmw händler haben die motoradsparte abgegeben.
ok, die schlechte nachricht war, bei meinem 2004er modell is das steuergerät der mototronik nicht so, das die leerlaufdrehzahl nachgeregelt wird. tauschen :( .
die gute nachricht:wird auf kosten von bmw erledigt :lol: .
so, hab seit dem ca.1600 km abgespult.
die drehzahl bleibt konstanter, das klopfen is immer noch, aber lt. :) völlig problemlos.es nervt zwar, ( hört sich an, wie ein lagerschaden), aber hab mich bei meinem :) abgesichert.
sonst läuft die dicke saugeil, und hab immer mehr spaß dran.
jetzt kommen mal neue reifen, nach ner gesamtlaufleistung von jetzt ca.8000 km is das ok.
so, bis denn mal
klaus :wink:
der weg is das ziel
Cruiser
Nageln
#2 Beitrag von Cruiser »
Hi.
Da hätte ich aber mal eine Frage, wie sich das konkret bemerkbar gemacht hat.
Meine RS (Modell 2004) und vor einigen Wochen neu gekauft hat jetzt 2000 KM runter. Selten, aber bereits 3, an der Ampel stehend, Motor warm, Leerlauf, fiel die Drehzahl ab. Ich dachte erst, warum geht mein Moped aus. Ist sie aber nicht. Habe dann ein bisschen am Gas reguliert, dann war es weg. Lüfter oder andere Verbraucher liefen nicht (glaube einmal der Blinker).
War es bei Dir auch so?
Cruiser
"noch" K 1200 RS EZ. 05/2006, ab März 2008 R 1200 GS mit schönem Sound am Puf!
Das Schwarze ist die Straße, und die sollte immer unten sein!
Mike LB
Skype: mike_lb58
#3 Beitrag von Mike LB »
Mach mal die berühmte Gasgriff-Prozedur. :roll:
Zündung an, langsam Gasgriff bis Vollgas drehen und langsam wieder zurück. Dann Zündung aus.
Das ist die automatische Justierung des Drosselklappenpoti.
Jetzt ganz normal starten und fahren. :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Cruiser
#4 Beitrag von Cruiser »
Mike LB hat geschrieben: Zündung an, langsam Gasgriff bis Vollgas drehen und langsam wieder zurück. Dann Zündung aus.
Wer wie was? Nie gehört. O.k., hattebislang auch nur Japaner.
Muss ich das nur einmal machen oder immer wenn das Problem auftaucht?
Danke Dir!
Cruiser
Mike LB
Skype: mike_lb58
#5 Beitrag von Mike LB »
Normalerweise immer wenn z.b. die Batterie abgeklemmt war.
Kannste aber so offt machen wie du willst.
Wichtig ist nur langsam. Und Gasgriff in der Nullstellung loslassen-nicht auf Anschlag zurückdrehen !!!
Dabei kannst du, wenn Gasgriff wieder auf lerlauf zurück geht, ein leises Summen links unter dem Tank hören
Haste vieleicht schon bemerkt das der Griff 1. in Richtung Vollgas und 2. von der Lerlaufstellung noch ein kleines Stück zurück geht. Das ist wichtig wegen der 2 Gaszüge.
Passt auf euch auf,
Mike
Cruiser
#6 Beitrag von Cruiser »
[quote="Mike LB"]Mach mal die berühmte Gasgriff-Prozedur. :roll:
So, habe ich heute mal gemacht und werde es beobachten!
Vielen Dank!!!
Cruiser
Cruiser hat geschrieben:
:wink: bis zum St nimmerleinstag wird das dauern:
beim Batterie ausbau sollte tunlichst nicht am Kabel gezogen werden, weil das Drosselklapen poti sonst einen impuls (reststrom) bekommt und in habacht stellung geht ,was beim einbau der Batt zum leichten Anstellen der DRKL führt. :lol:
Cruiser
#8 Beitrag von Cruiser »
beim Batterie ausbau sollte tunlichst nicht am Kabel gezogen werden, weil das Drosselklapen poti sonst einen impuls (reststrom) bekommt und in habacht stellung geht ,was beim einbau der Batt zum leichten Anstellen der DRKL führt. :lol:[/quote]
@helmi
Ich habe die Batterie garnicht ausgebaut. Habe das Bike im Mai neu gekauft. Und hatte das Problem mit der Drehzahl im Stand 2 oder 3 mal.
Warum bis zum St. Nimmerleinstag?
Cruiser
:lol: weil die Gasgriffsache nur dann funktioniert wenn der Ablauf in der richtigen Reihenfolge geschieht :lol: .
Cruiser
#10 Beitrag von Cruiser »
helmi123 hat geschrieben::lol: weil die Gasgriffsache nur dann funktioniert wenn der Ablauf in der richtigen Reihenfolge geschieht :lol: .
:shock: Und die wäre? Habe genau das gemacht, was Mike mir geraten hat.
Cruiser
Cruiser hat geschrieben: :shock: Und die wäre? Habe genau das gemacht, was Mike mir geraten hat.
:lol: suche in Drosselklappen da geht ein teil Arbeit ab. :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
