Kabelschläuche mit Auflösungserscheinungen ?!
Mathias Grosse
Mopped(s): K1200RS, GSXR 1000, KTM660SMC
#1 Beitrag von Mathias Grosse »
Moin zusammen!
Bei meiner K12 (BJ 97) lösen sich die Kabelschläuche vor dem Lenkkopf einfach auf. Das Abwickeln mit PVC Band ist eine Sache, aber weiß jemand, wie man Solches künftig verhindert?
Grüße aus Berlin
Mathias Grosse
0179 5260837
Motorradfreak65
Mopped(s): K1200rs, F800GS
#2 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Mathias,
das habe ich über die K1200RS noch nie gehört. Kann es vielleicht sein das Du deine K1200RS falsch geputz hast, so das vielleicht ein aggressiver Reiniger den Kabelschutz angegriffen hat oder bist Du Laternenparker?
Im Elektrohandel gibt es z.B. spiralförmigen Kabelschutz den man nehmen könnte. Wenn Du so einen Spiralschlauch nehmen solltes achte darauf das er schwarz ist, da dieser UV beständig ist.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
Mathias Grosse
Nur Wasser und Spülmittel...
#3 Beitrag von Mathias Grosse »
Moin!
Neenee, außer oben Genanntem ist da nie was anderes hingekommen.
Aber, nun ist sie ja auch schon 8 Jahre...
(Nebenbei wird meine RT 26Jahre - da härten lediglich die Kabel an der LiMa aus...)
Speuiell der dicke Schlauch von der linken Armatur ist komplett porös, man kann die Kabel herausziehen.
Gefahr dabei ist Wassereinbruch...
Das mit dem Spiralschlauch ist ne gute Idee, das Zeug kenne ich aus dem Maschinenbau. Nachteil - dicht isser nicht.
Aber erst den und dann das Dichtband, das wir zum Abwickeln von Antennenverbindungen im Freien verwenden, das isses.
Dank und Gruß - M.
Mathias Grosse
0179 5260837
Hallo Mathias,
viele Reiniger wie z.B. das S200 lösen den Kleber des Wickelbandes an. Daduch kommt es schon mal zu solchen Erscheinungen.
Zum Wiederherstellen gibt es im KFZ Zubehörhandel spezieles Kabelbaum Wickelband. Das ist auf einer Gewebebasis und erheblich besser als einfaches PVC Band.
Motorradfreak65
#5 Beitrag von Motorradfreak65 »
Hallo Mathias,
so wie es scheind bist Du ja jemand vom Fach, dann denke ich schon das Du das richtige Material nimmst um deinen Kabelbaum zu schützen.
Gruß Harald.
