Insektensammlung auf Windschild reinigen?
Auf meiner Scheibe sind noch die hartnäckigen Insektenreste der letzten Saison und ich frage mich wirklich, wie ich die da runter bekommen soll (ohne das Windschild völlig zu ruinieren). Ich habe schon stundenlang mit warmen Wasser und Handtuch einwirken lassen und dann versucht einzeln runterzukratzen, aber alles ohne Erfolg.
Gibt es da chemische Mittel, die mir wieder eine sauber durchsichtige Scheibe bringen oder kann man das ab 30.000 km vergessen?
Von den Plastikpoliermitteln halte ich auf durchsichtigen Materialien nicht viel, da es hinterher immer milchig aussieht. Damit ruiniert man sich jedes Helmvisier. Wie wäre es z.B. mit Silikonentferner oder gibt es ein mir noch nicht bekanntes Zaubermittel für diesen Zweck?
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
Motorradfreak65
- Mopped(s): K1200rs, F800GS
Hallo Olli,
schäm dich dein Motorrad dreckig über den Winter in die Garage zu stellen
Ich benutze den Insektenentferne von Sonax, der meiner Meinung nach ganz gut ist, aber ich habe bis jetzt auch noch nie die Insekten solange einwirken lassen.
Einige hier haben auch schon mal ein Poliermittel für Handydisplays genutzt und damit gute Erfahrungen gemacht.
Was ich auch gerne mal mache, wenn viele Insekten mein Motorrad verschandeln, dann mache ich auch mal eine Motorradtour wenn es regnet oder laß es im Regen stehen. Danach ist ein großer Teil der Insekten schon abgewaschen.
Gruß Harald.
Gruß Harald.
K1200RS, 130PS, Bj1999, ME Z6
Hmm, das hört sich gut an. Ich habe nur alte Postings zu diesem Thema gefunden, deswegen (ohne nachzuschauen -> hier ist gerade Sturmflut draußen) die Frage: Hat sich was geändert, oder kann man die Befestigungen mit einer Nuss rausdrücken und ähnlich leicht wieder einbauen?holsteiner hat geschrieben:Ich würde die Scheibe abbauen (1 Minute) und in warmes Wasser legen. Evtl. noch einen Schuss Geschirrspülmittel dazu. Dann sollte am nächsten Tag alles weg sein!
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
Ja so ein Poliermittel habe ich hier auch und schon bei verschiedenen Plastikoberflächen eingesetzt, aber bei durchsichtigen Materialien sieht es danach immer leicht milchig aus (kleinste Mikrokratzer von den Schleifpartikeln der Paste). Kann ich also nur von abraten mit einer Schleifpaste an die Scheibe oder Helmvisier zu gehen. Ich habe es spasseshalber mal mit einem Helmvisier versucht, das eh schon verkratzt war. Die Kratzer waren weg danach, aber dafür konnte ich alles nur noch durch milchige Schleier sehen ...Motorradfreak65 hat geschrieben:Einige hier haben auch schon mal ein Poliermittel für Handydisplays genutzt und damit gute Erfahrungen gemacht.
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
Re: Insektensammlung auf Windschild reinigen?
Olli sag mal / Biologie = 6/3Olli hat geschrieben:Auf meiner Scheibe sind noch die hartnäckigen Insektenreste bekanntes Zaubermittel für diesen Zweck?
- Peter
- Mopped(s): R1300GS + R80/7
Folie
.... am besten du kaufst dir ne abziefolie wie in der F1
so 10 übereinander
dann brauchst du nicht mehr zu putzen
ich nehm glasrein aus der küche.
... ach ja.... wo steht denn eigentlich die waschanlage von "osm62" ????
so 10 übereinander
Re: Folie
Peter hat geschrieben:.... am besten du
Ach Du schon wieder? war gerade beim Start vom Webber , die Williams
Re: Folie
Peter hat geschrieben: nicht für mich
ich putz selber......
Also ich habe die Scheibe jetzt in der heißen Badewanne liegen mit Geschirrspülmittel. Da bleibt sie jetzt bis morgen früh und dann sehen wir weiter. Danke für den Tipp.holsteiner hat geschrieben:Ich würde die Scheibe abbauen (1 Minute) und in warmes Wasser legen. Evtl. noch einen Schuss Geschirrspülmittel dazu. Dann sollte am nächsten Tag alles weg sein!
Noch eine ähnlich gute Idee (vielleicht nicht gerade im ganzen baden
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
fahr zum roten Kreuz
Hallo kleiner Bruder.... fahr zum roten Kreuz und laß sie wiederbeleben. Über den Winter dreckig in die Garage... ohne Worte
@ Helmi
pack die die 4 cm mal in die KG, dann passts
aber stimmt, LG mit Füllpolitur, und Ruhe ist beim Namensvetter
Wie es funktioniert solltest du dir unter Liquid Glas durchlesen
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
Torstinator
Okay, nicht lachen!
Ich hab neulich gelesen, dass man den Insektenrotz mit Cola (!) einweichen soll. Ob die Marke dabei eine Rolle spielt, weiss ich aber auch nicht.
Muss man halt mal ausprobieren.
Zuletzt geändert von Torstinator am 9. Mai 2005, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Köpfe verderben das Beil!
(Aus dem Poesiealbum eines Scharfrichters)
Stefan WO
- Mopped(s): K1200RS/R1150GS ADV
Hi Olli,
bei mir sind Fliegenreste nie länger als eine Woche auf der Maschine und daher immer leicht zu entfernen. Nehme eine altes nasses Bettlaken, das ich vorher auf die Front lege. Versuche es einmal in kürzeren Abständen, dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
Gruß aus Worms
Stefan
PS: Hi Harald, mit dem Regen stimmt. Am Samstag hatte ich ein Motorrad Fahrsicherheitstraining in Hockenheim. Den ganzen Tag über starker bis Wolkenbruch artiger Regen. Anstatt Fliegen hatte ich anschließend Goldfische im Bugspoiler
Gruß aus Worms
Stefan
Re: fahr zum roten Kreuz
Wenn ich ehrlich bin, dann ist der Dreck noch von unserer letzten gemeinsen Berg- und Talfahrt aus der letzten Saison.bbaer hat geschrieben:Hallo kleiner Bruder.... fahr zum roten Kreuz und laß sie wiederbeleben. Über den Winter dreckig in die Garage... ohne Worte
Dementsprechend schlimm sieht Die Maschine aus - aus den Insektenresten könnte ich mir ne eigene Kampfinsekte bauen, zum ins Wohnzimmer hängen. Dummerweise muss ich den Bausatz dafür erstmal vom Lack runterbekommen.
Oliver Pfeiffer
Oliver Pfeiffer
Das trifft 100% hier zu wenn man die ganzen Meinungen zu diesem Thema ließtViele Köpfe verderben das Beil!
Für mich ließt sich das so:
Helmi ißt ausversehen einen Apfel anstatt WB zu trinken, Torstinator will die Viecher im Colabad loswerden und Roger soll die Scheibe wieder aus der Cola ziehen. Falls dieser zu klein und schwach ist soll dies Vanucci-Balu erledigen.
Und wenn das alles nix hilft will bbaer einen Wiederbelebungsversuch machen.
Viele Köche...
Wer läßt auch schon das Moped ungereinigt überwintern
Bei mir kommt nach jeder Tour ein nasses Fensterleder über die Front.
Da geht alles sofort und gut weg und das Möpi steht zum nächsten Ausflug parat.
Gruß aus dem Neckartal
vom Langen mit der "S"chnecke
Werner Langen
Ralph HD hat geschrieben: Das trifft 100% hier zu wenn man die ganzen Meinungen zu diesem Thema ließt![]()
Viele Köche...![]()
Balu! Biologe sagt : da der Apfel eine leichte Säure hat (Apfelsäure) ist sie geeignet Eiweis ,und daraus bestehen Fliegen (,nicht nur aber sehr hoher Anteil), von der Scheibe ohne grossen zutun zu Entfernen, abe rman weis beim Olli ist ja der Hopfen und der Malz verloren , eigentlich schade gäbe nämlich gut WB .
Hört, hört. Innerhalb von 3800 km keine Fliegen auf dem Windschild, wie soll das gehen Roger ???wenn ich mein Mopped erst zwei Monate habe gammelt da auch nichts fest
Ich fahre zwar extrem langsam, aber ab und zu krieg ich doch so ein Vieh auf die Scheibe.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
