R850R Rollgeräusche
Florenz
Mopped(s): R850R, früher Yamaha
R850R Rollgeräusche
#1 Beitrag von Florenz »
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum.
Als Wiedereinsteiger bin durch Zufall an eine R850R /259 aus 05.2000 mit 17000 km geraten. Gepflegtes Motorrad. Bei der Probefahrt sind mir schon Geräusche aufgefallen, hatte es aber auf ein nachträglich montiertes Windschild vom Vorbesitzer geschoben. Windschild demontiert, Geräusche immer noch da. Beide Reifen erneuert auf Bridgestone Battlax BT 023, Geräusche immer noch da. Radlager vorn erneut, Geräusche immer noch da. Die Geräusche kommen ab ca 50 Km/h eindeutig von vorn und bleiben bei steigender Geschwindigkeit, bis andere Windgeräusche sie übertönen. Die Symptome ändern sich bei Fahrbahnbelagwechsel. Dann teilweise sogar ganz weg,wenn der Asphalt ganz neu ist. Bei älteren Asphalt dann wieder sogar so laut,dass man den Motor kaum noch hört. Auch auf gepflasterten Straßen ist es zu hören. Luftdrücke schon variiert. Zur Zeit vorn 2,3 und hinten 2,5. Keine Änderung bei Erhöhung, oder Absenkung der Drücke. Auch in Kurven bleiben die Geräusche. Nun sind Geräusche ja relativ schwer mit Worten zu beschreiben Ich würde die Geräusche wie ein Windgeräusch beschreiben, nur dass es bei 50 Km/h ja noch keine Windgeräusche gibt und sie sich ja bei Fahrbahnbelagwechsel ändern. Es ist kein Säuseln, sondern eher- wenn ich es vergleichen sollte- so,wie wenn man Murmeln in einer leeren ,großen Konservendose drehen würde. Das Geräusch ändert auch nicht die Frequenz bei steigender Geschwindigkeit. Es kommt und wird einfach nur lauter. Auch beim Abbremsen keine Änderung. Beschleunigen kann ich nicht sagen, weil dann tatsächlich der Motor lauter ist,als das Geräusch.Nun bin ich früher immer Yamaha gefahren und kannte diese Symptome nicht. Möglicherweise ist das ja typisch für die R850R und ich jage ein Phantom? Daher meine Frage,ob vielleicht Jemand auch diese Erfahrung gemacht hat und vielleicht sogar eine Lösung präsentieren kann? Ich hoffe auch nicht,dass es hierzu schon einen Foreneintrag gibt. Ich bin jedenfalls nicht fündig geworden. Falls ich mich irre, bitte ich Euch mich darauf hinzuweisen. Viele Grüße und Danke für's Grübeln
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
Re: R850R Rollgeräusche
#2 Beitrag von DirtySanchez »
Hallo Florenz,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Arttu und Dein Foren-Team
Florenz
#3 Beitrag von Florenz »
Ok,alles klar. Ich hatte mich bislang noch nie in einem Forum angemeldet.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#4 Beitrag von BigMama »
Wegen der Geräusche würde ich mal jemanden mit Boxer-Erfahrung fahren lassen (Mechaniker von der Werkstatt). Ich vermute, dass es ein Problem am Fahrwerk im weitesten Sinne gibt. Das könnte vom Lenkkopf kommen, vom Telelever oder von der Gabel selbst. Kannst Du das Motorrad mal vorne entlasten und dann an der Gabel rütteln? Vielleicht spürst Du ja etwas Spiel?
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Spontan fällt mir dazu ein: Benzinpumpe.
Wenn Du die Möglichkeit hast, schalte einmal während der Fahrt die Zündung aus. Sind die Geräusche weg, war es das.
Die Vibrationen im Tank können sich ganz gut verteilen, sodass die Ortung schwierig sein kann.
Florenz
#6 Beitrag von Florenz »
Danke schon mal für Antworten. Der Telelever ist komplett spielfrei. Ich befürchte auch langsam, dass das Problem tiefer liegt . An das Fahrwerk hatte ich auch schon gedacht, aber bevor man die Gabel zerlegt,fragt man ja lieber mal, ob das so bekannt ist. Der Gabelservice soll beim Vorbesitzer in der Werkstatt gemacht worden sein. Das mit der Benzinpumpe kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber ich probiere es mal aus. Bin selbst Kfz Meister uns stelle auch jede Menge Diagnosen an Fahrwerken- allerdings beim Auto. Hier fehlt mir die Idee,woher es kommen könnte.
Ich habe mal gelesen, dass es eine Abdeckung für die Gabelbrücke unterhalb bei der GS gibt,weil da wohl auch gern Geräusche reflektiert werden. Ist da was bekannt? Vielleicht trifft das ja hier auch zu? Viele Grüße aus Kiel-Frank
R850scrambleR
#7 Beitrag von R850scrambleR »
Rollgeräusche aus dem Fahrwerk? Kann ich mir erstmal nicht vorstellen.
Wie wäre es mit einem defekten Kettenspanner? Die linke Seite (also der über Kopf montierte Steuerkettenspanner) ist für Undichtigkeit bekannt (und wird ersetzt durch ein Modell der R1200R/GS).
DAS Geräusch ist dann auch beim Abschalten des Motors verschwunden...
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#8 Beitrag von BigMama »
R850scrambleR hat geschrieben: 21. Mai 2026, 12:28 Rollgeräusche aus dem Fahrwerk? Kann ich mir erstmal nicht vorstellen.
Es sind ja keine Rollgeräusche, sondern fahrbahnbelagsabhänig und geschwindigkeitsunabhängig. Wenn die Geräusche bei glatter Fahrbahn verschwinden und die Frequenz bei zunehmender Geschwindigkeit unverändert bleibt, dann würde ich "Rotationsgeräusche" erstmal ausschließen.
Florenz
#9 Beitrag von Florenz »
Vielen Dank, dass Ihr Euch für mich einen Kopf macht! Das Geräusch bleibt bei ausgeschalteten Motor. Heute festgestellt.
Es muss also definitiv über das Fahrwerk transportiert werden. Eine Variante wäre noch,dass beim Gabelservice nicht ordentlich gearbeitet wurde und evtl fehlendes,oder zu wenig Öl in den Standrohren verursachen sein könnte. Aber offensichtlich haben andere R850R das Problem nicht. Also werde ich wohl als nächstes die Standrohre ziehen. Aber das hört sich eher nach einer Winterarbeit an. Man kann ja fahren. Nervt eben nur und Leute gucken sich um,wenn ich um die Ecke komme.
Viele Grüße-Frank
#10 Beitrag von wolfgang »
Die Standrohre sind doch nur Führung für den Dreieckslenker. Bei der k12rs gab es das Problem, dass die Kugel zu wenig Spiel hatte. Das gab aber keine Geräusche, nur schlechtes Fahrwerk
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#11 Beitrag von Joerg58FB »
Das Gabelöl dient beim Telelever nur der Schmierung. Solange die nicht trocken fällt, ist das relativ egal, bzw wenn die Simmerringe undicht sind, eher ein Schönheitsfehler. Die Arbeit macht das Federbein.
Wenn die Radlager wirklich ausgeschlossen werden können und keine Einbaufehler gemacht wurden, können es eigentlich nur die Reifen sein.
Sägezahnbildung wäre z.B. typisch für dieses Phänomen.
Schon mal einen ganz anderen Reifen (Hersteller) ausprobiert?
Ich gehe mal davon aus, dass eine Unwucht/Felgenschlag ausgeschlossen werden kann. Keine Wuchtgewichte verloren wurden?
#12 Beitrag von wolfgang »
Macht aber alles keine Abrollgeräusche, nur die Reifen. Kat/prallbleche im Puff lose. Ganz quer daher, irgendein Vollhorn hat Auswuchtkugeln in die Reifen gepackt.
Mönch
#13 Beitrag von Mönch »
Mein Kumpel hat so ein Geräusch am Hinterrad seiner R1150GS.
Mir fällt das oft auf wenn ich hinter ihm fahre und er über Bitumenstreifen auf dem Asphalt fährt. Dann höre es dieses Surren auch 5m hinter ihm. Er selber hört es nicht aber es kommt von seinen Reifen.
Welchen Reifen fährst du denn ?
Joerg58FB
#14 Beitrag von Joerg58FB »
Vorallem wenn es nur in einem relativ bestimmten niedrigen Geschwindigkeitsbereich auftritt. Für mich sind es die Reifen.
Zumal sich hier sowieso mal die Frage stellt wie alt sind die Reifen? Der Battlax BT 023 wird doch eigentlich schon lange nicht mehr produziert. Die Dinger müssten auch bei noch reichlich Profil knüppelhart sein
R850scrambleR
#15 Beitrag von R850scrambleR »
Die R hat noch eine Tachowelle.
Unten abschrauben und testen.
Eventuell hat ja auch der dazugehörige Schneckentrieb ein Problem und knirscht vor sich hin...
BMW2GESPANN
#16 Beitrag von BMW2GESPANN »
Mir kam der Gedanke vom Lichtmaschinen Riemen, so ähnlich hatte ich es auch, beim Wechsel auf Verdacht war das Geräusch verschwunden.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#17 Beitrag von BigMama »
Die Geräusche sind ja - mit zunehmender Geschwindigkeit - nicht weg, sie werden nur von den Fahrtwindgeräuschen übertönt. Außerdem würde sich doch die Frequenz ändern, wenn es rotierende Teile wären, die unterschiedlich schnell drehen. Das spricht auch gegen den Reifen. Der Rollton würde ja immer höher werden, je schneller man fährt.
R850scrambleR
#18 Beitrag von R850scrambleR »
Außer der Benzinpumpe gibt es kein geschwindigkeitsunabhängiges Drehteil an der Q.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#19 Beitrag von BigMama »
Deshalb denke ich auch nicht, dass es ein Drehteil ist. Vielleicht ist es einfach ein lockeres Teil, das schwingt und Geräusche macht. Das würde dann auch dazu passen, dass es bei glattem Untergrund keine Geräusche gibt. Reifen oder andere rotierenden Teile würden immer hörbares Spektakel machen.
Florenz
#20 Beitrag von Florenz »
Also ich muss sagen,dass ich ganz überwältigt bin. Ich hatte mich tatsächlich noch nich in einem Forum angemeldet. Ihr macht Euch wirklich sehr viele gute Gedanken.
Die Reifen sind letztes Jahr neu gekommen und haben das Produktionsdatum 36/25 also 36.Woche aus 2025.
Es waren die BT023 drauf,daher habe ich das gleiche Model gewählt Das war vielleicht ein Fehler. Sägezahn haben die Reifen nicht. Das hatte ich schon mal bei einer 600 Fazer. Ging schnell. Zu geringer Luftdruck. Motor als Ursache kann ich ausschließen, das das Geräusch bleibt, wenn der Motor aus ist und man rollt. Rsdlager habe ich vorsichtshalber neu gemacht. Hab ich selbst gemacht. Aber am Geräusch vorher nachher hatte sich nichts geändert. Es ist einzig allein von der Fahrbahnoberfläche abhängig. Der Einwand mit der Gabel/ Srandrohre war gut. Was soll da ein Geräusch verursachen. Es sind nur Führungen und die BMW hat erst ca 18000 km. Ich werde dann wohn lieber nochmal einen anderen Reifensatz ausprobieren.Was fahrt Ihr so? Womit seid Ihr zufrieden?
R850scrambleR
#21 Beitrag von R850scrambleR »
Die Reifenfrage ist ebenso schlecht zu beantworten wie z.B. eine nach Motoröl... ;-)
Meine R850R ist mit dem montierten TKC-80 definitiv keine Referenz, der kommt auch demnächst runter und wird wohl vom TKC-70 abgelöst.
Der Normalfahrer schwört da eher auf den Pirelli Angel GT oder den Conti Road Attack (3 oder 4). Mit beiden macht man sicherlich nichts falsch bei diesem Motorrad!
Zum Battlax: stimmt die Laufrichtung? - nur mal so ins Blaue gefragt.
Florenz
#22 Beitrag von Florenz »
Jupp,Kumpel von mir hat einen Reifenhandel. Der hat die auch montiert. Laufrichtung stimmt bei beiden Reifen ( Profil gegenläufig) Ich schaue mal nach andere Reifen. Ist schon ziemlich laut teilweise.
Danke!
R850scrambleR
#23 Beitrag von R850scrambleR »
Und wie ging es jetzt weiter? Sind neue Reifen montiert?
