Hinweis / Info wegen der immer wiederkehrenden Anfragen zu einzelnen Teilen: Es sind nur noch die Teile vorhanden, die hier in der Liste stehen !
meine alte R 1150 RT von 2001 (Typ R22 - HSN/TSN = 0005/148 - Farbcode = 794) hatte im September 2024 bei 132tkm einen Motorschaden
(Loch im Ventil und Lagerschaden Steuerkette), darum hatte ich alles auseinander gebaut und biete es in Einzelteilen an.
Alle Teile haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
Achtung:
Festpreis für alle Resteteile komplett = 499 EUR (anstatt 1.350 EUR)
bzw.
alles ohne Getriebe / Kupplung / Kardan 199 EUR (anstatt 892 EUR)
ggf. für mehrere Teile / Konvolut Preise auf Anfrage - für RT-Freunde hier natürlich alles VB !
Motor / Antrieb (525 EUR):
- 6-Gang-Getriebe - schaltet ohne Probleme, inkl. Kupplung (neu bei 95.000 km über BMW-Fachwerkstatt) 399 EUR
- Kardan- / Antriebswelle -inkl. Kreuzgelenk, original BMW 59 EUR
- 2 Einspritzdüsen original BMW 19 EUR
- Luftfilterkasten - original BMW 19 EUR
- Ansaugstutzen - original BMW 10 EUR
- Ölkühler - original BMW 19 EUR
Karosserie (464 EUR):
- Verkleidung rechts - blau - alterbsbedingter Zustand 59 EUR
- Verkleidung links - blau - alterbsbedingter Zustand (inkl. 1 Schlüssel Radiofach) 59 EUR
- Tankverkleidung - blau - alterbsbedingter Zustand 19 EUR
- Cockpitverkleidung schwarz, original BMW 19 EUR
- Geweih Front / Kanzel - Aufnahme Verkleidungsträger, original BMW 49 EUR
- Windschildhalterung - inkl. elektr. Motor, original BMW 39 EUR
- Sitzhöhenverstellung - original BMW 10 EUR
- Kofferaufnahme, re. + li.,original BMW 19 EUR
- Radabdeckung hinten - original BMW 19 EUR
- Kennzeichenträger - original BMW 19 EUR
- Seitenständer - inkl. Schalter, original BMW 29 EUR
- Fußrasten 3x - original BMW a' 9 EUR (vo. re. verkauft)
- Seitenteil links - silber, Fußrastenaufnahme hi., original BMW 19 EUR
- Seitenteil rechts - silber, Fußrastenaufnahme hi., original BMW 19 EUR
- Aufbockhilfe linke Seite, original BMW 10 EUR
- Heckrahmen - original BMW 49 EUR
Fahrwerk / Bremsen (88 EUR):
- Fahrwerk BMW vo. + hi. (funktionierte gut), Ausbau bei 122tkm wegen Einbau EDS II Fahrwerk 39 EUR
- Telelever - original BMW 49 EUR
Elektrik (205 EUR):
- Batterie aus RT - Exide Gel-Batterie, neu in 02/2020 (tadellos) 9 EUR
- Rückleuchte - original BMW (Bremse, Blinker Rücklicht) 39 EUR
- Doppelhorn - original BMW (schön knackig laut) - beide 39 EUR
- Kabelbaum - inkl. Sicherungskasten & Relais (funktionierte tadellos) 99 EUR
(am Kabelbaum fehlen nur ganz vorne die 2 Relais für den Scheibenmotor)
- 2 Lausprecher - original BMW - beide 19 EUR
Zubehör (68 EUR):
- Universal Adapter TopCase von GIVI, z.B. für Maxia 52, Maxia 55 usw. 19 EUR
- Navihalter - Eigenbau, universal, oben an der Armatur 10 EUR
- Telefix Moto-Boy - Rangierhilfe rot 39
verkaufte Teile lösche ich zeitnah raus !
Fotos von einzelnen Teilen kann ich gerne zusenden.
Alle Artikel können gerne nach vorheriger Absprache hier besichtigt, geprüft und abgeholt werden.
Bei vers. Versand zzgl. Versandkosten (Material & Porto).
Versand für Getriebe / Verkleidung nicht möglich bzw. nur in Eigenregie des Käufers.
Glück auf
Hardy
Reste- / Einzelteile 1150 RT von 2001
- Hardy04
- Mopped(s): R 1200 RT
