Servus zusammen.
Was kann es sein, wenn ich durch ein kleines Loch fahre, gibt es vorne ein lauten Schlag.
Als wenn es Metall auf Metall wäre.
K1200lt
- uelbich
- Mopped(s): K2LT (BJ99), Niken GT
Re: K1200lt
was verstehst du unter kleinem Loch und was unter lautem Schlag ?
kleines Loch? 1 cm Durchmesser, 1 cm tief - das ist ein kleines Loch
allerdings: wenn du da drüberfährst merkt das kein Motorrad
lauter Schlag? 130 dB = Flugzeugstart - das ist laut
und wo findet der Schlag statt? Vorne, hinten, unten, oben, mittig, spürst du den Schlag: im Popo, am Lenker, ...
vielleicht wäre eine Tonaufnahme hilfreich !
als erstes würde ich mal den Hauptständer anschauen, sind die Haltefedern/Gummipuffer noch da (ausgeleiert) und er schlägt deshalb bei derartigen Erschütterungen.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
2. LT, noch Champanger *1999
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Re: K1200lt
Erstens steht schon da, dass es vorne ist.
Zweitens macht ein Flugzeug beim Start kein Schlag.
Spaß bei Seite.
Bei einem Kanaldeckel, der etwas vertieft ist oder auch erhöht ist und ich mit 50 km/h darüber fahre, gibt es einen Metallischen schlag vorn, der auch im Lenker spürbar ist, wie wenn man zwei Hämmer zusammen schlägt. Ansonsten gibt es beim Fahren kein Problem.
Spaß bei Seite.
- uelbich
Re: K1200lt
wie du an den Antworten unschwer erkennen kannst ist auch mit den zusätzlichen Infos kaum möglich eine Ferndiagnose zu stellen.Udo Kröhler hat geschrieben: ↑7. März 2025, 12:51 Erstens steht schon da, dass es vorne ist.
Spaß bei Seite.
Daher ein Rat: Suche dir solch ein Kanaldeckel, fahre mehrmals drüber
ist der "Schlag" jedes mal vorhanden, also reproduzierbar, untersuche den Kanaldeckel ob der lose ist
und jetzt wieder ernst: nimm ein Aufzeichnungsgerät (Videokamera, Handy,...) und zeichne es auf und stelle es hier ein, z.B. via Youtube, Ticktok usw.
Tip: Beim "Schlag" nicht erschrecken und das Aufzeichnungsgerät fallen lassen !
Falls ich es mit Ironie usw. übertrieben habe bitte ich um Verzeihung.
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
