Fehler EWS
BMWBIKER
Skype: olaf.meyer.aken
Mopped(s): K 1300 S
Fehler EWS
#1 Beitrag von BMWBIKER »
jetzt hat es mich auch erwischt mit der Meldung EWS im Display. Internet und Foren durchsucht und komme nicht weiter.
Am Bike selbst geht fas nix mehr.
Kein Umschalten der Kilometerzähler möglich logisch kein Starten, Infotaste schaltet auch nicht. Beim Druck auf ESA
erscheint noch meine letzte Einstellung "NORM". Servicehinweis kommt auch noch. Jetzt habe ich mir auf Verdacht
eine Ringantenne geordert und auch diese ändert nichts.
Es schein auf ein Problem des CAN Busses rauszulaufen. Ich komme mit Motoscan Ultimate auf kein Steuergerät.
Mir Ist klar, das wahrscheinlich nur mein Freundlicher helfen kann, der ist auch schon informiert.
Meine Frage ist nun was könnte mich erwarten? Ist es nur ein Stuergerät, welches es warum auch immer gehimmelt hat?
Oder unter Umständen gleich mehrere? Ich weis nicht so recht wie sich der CAN Bus verteilt. Liegen da alle Steuergeräte parallel drauf, so das ein
eventueller Kurzschluss oder was auch immer eine Komunikation zu allen verhindert? Oder Geht der Diagnosestecker zum Beispiel auf das Motorsteuergerät und dieses verteilt weiter?
Bei mir tickert grade der Gedankliche Eurozähler. Sollte es mehrere Module gehimmelt haben, wird das ja ein Totalschaden.
Mopped nach Ausfahrt in Garage gestellt und ohne weiteres Zutun dieses Ergebnis.
Batterie ist ok und auch nachgeladen. Auch habe ich diese mal für ein paar Stunden abgeklemmt. Ändert alles nichts am Ergebnis.
Mir ist klar, das dies ein Glaskugel Omen ist, aber ich hätte gerne irgendwie die Beruhigung, das es bestenfallt ein Kabelproblem ist oder nur ein Steuergerät. Denn wenn die alle warum auch immer hin sein sollten, kommt ja nur noch Presse in Frage.
In der Hoffnung auf Mut machende Antworten.
Das Leben ist kein Bunter Teller und der Mond kein Klappstuhl
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Fehler EWS
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Es geht um eine K1300S, richtig?
Ein CAN-Bus geht parallel an alle Steuergeräte. Jedes hört mit, nur das angesprochene antwortet und belegt den Bus solange.
Hast du alle Stecker auf richtigen Sitz kontrolliert? Auch am Lenker?
Re: Fehler EWS
#3 Beitrag von teileklaus »
mal mit GS 911 probiert reinzukommen?
Das Geld würde ich setzen und auslesen lassen bei BMW.
Dabe soweit strippen dass man an den Steckern wackeln kann wenn man dort auch nicht angestöpselt reinkommt. ??
BMWBIKER
Mopped(s): K 1300 S
Re: Fehler EWS
#4 Beitrag von BMWBIKER »
ja es geht um eine K1300S. Ich habe an keinen Steckern gewerkelt. Ich habe auch kein GS 911. Ich war vor einigen Monaten mal mit Motoscan dran und
habe mit dem Verbindung zu allen Geräten gehabt. Es ist halt für mich nur komisch, das ich das Bike nach der Ausfahrt in die Garage gestellt habe
und nun gar nichts mehr geht. Das Bike geht demnächst zum Freundlichen und wird dort bearbeitet. Ich wollte nur mal vorfühlen, was mich erwarten könnte.Es könnte also sein, das ein Stuergerät oder defektes Kabel/Stecker den gesammten CAN Bus totlegt. Naja mal sehen was der Freundliche dazu sagt.
Ich danke aber trotzdem für die Antworten.
BMWBIKER
Mopped(s): K 1300 S
Re: Fehler EWS
#5 Beitrag von BMWBIKER »
Statusupdate:
Bike ist beim Freundlichen, der sagt Motorsteuergerät ist hin.
Mal sehen wie es weiter geht.
BMWBIKER
Mopped(s): K 1300 S
Re: Fehler EWS
#6 Beitrag von BMWBIKER »
Bike läuft wieder nach Wechsel des Motorsteuergerätes.
mfG
Alpenbummler
Re: Fehler EWS
#7 Beitrag von Alpenbummler »
War's arg teuer?
BMWBIKER
Mopped(s): K 1300 S
Re: Fehler EWS
#8 Beitrag von BMWBIKER »
1000€ würde ich nicht als Schnäppchen sehen :-(
mfG
Alpenbummler
Re: Fehler EWS
#9 Beitrag von Alpenbummler »
Uff. Hab's befürchtet.
