Hallo liebe Leute.
Ich habe ein Problem mit meiner Benzinpumpe an der R850R Bj 1997.
Habe gestern den fehlenden Vorfilter und den neuen Schwingungsdämpfer an der Benzinpumpe eingebaut.
Problem ist das die Benzinpumpe nun wärend der Motor läuft ungewöhnlich laut ist und dauernd läuft.
Beim Zündung einschalten ist alles noch normal. Summt ein paar Sekunden bis sie Druck aufgebaut hat dann Ruhe.
Wenn ich den Motor dann starte läuft sie kreischend durch.
Maschine hat nun 49000 km runter. Wie lange davon die Pumpe drin ist kann ich nicht sagen.
Meine erste Frage ist, ob es normal ist das sie durchläuft bei laufendem Motor?
Und ob ich wohl richtig liege mit der Vermutung das die Pumpe KO ist?
Gruß Lothar
Kraftstoffpumpe, Benzinpumpe
- Pokolyt
- Mopped(s): BMW R 850 R
Liebe das Leben, das du lebst. Lebe das Leben, das du liebst. .
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- Gärtner
Re: Kraftstoffpumpe, Benzinpumpe
Hallo Lothar,
dass die Pumpe dauernd läuft, wenn der Motor läuft, ist gewollt. Am Kraftstoffverteiler, unter der Batterie versteckt, ist ein Überdruckventil, dass zu viel geförderten Kraftstoff zurück in den Tank fließen lässt.
Dass die Pumpe jetzt laut ist, hat sicher einen Grund: Das kurze Rohrstück der Pumpe darf nicht an das Metallrohr der Grundplatte (die worauf Pumpe, Filter und Tankgeber mit entsprechenden Metallrohren befestigt sind), die Verbindung darf nur durch das kurze Schlauchstück erfolgen. So wird das akustisch entkoppelt, dass das Pumpengeräusch nicht auf den Tank über tragen wird.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
- Pokolyt
"Das kurze Rohrstück der Pumpe darf nicht an das Metallrohr der Grundplatte (die worauf Pumpe, Filter und Tankgeber mit entsprechenden Metallrohren befestigt sind), die Verbindung darf nur durch das kurze Schlauchstück erfolgen."
Danke.
Werde da mal beim Ausbau drauf achten.
Danke.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- Pokolyt
So, habe nun Benzinpumpe gewechselt und drauf geachtet das das kurze Rohrstück der Pumpe nicht an das Metallrohr der Grundplatte kommt.
Pumpe läuft nun schön leise.
Alles Top.
Alles Top.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- Gärtner
Kleine Ursache, große Wirkung. Danke für die Rückmeldung und weiterhin gute Fahrt!
MfG Gärtner
MfG Gärtner
