Moin zusammen,
wer hat sich wie einen USB Anschluß montiert, oder gibt es einen USB Stecker für die Bordsteckdose? Danke im voraus...
Gruß von der Nordsee
USB Anschluss R1200R LC ?
Re: USB Anschluss R1200R LC ?
- dylan
- Mopped(s): R 1250 RS
Hi Frank,
ich habe mir dieses Kabel auf Deinen link hin gekauft. Mein Plan war, dieses dauerhaft einzubauen und das Kabel dann an der Bremsleitung und den Kabeln für die rechte Armatur entlang sauber zum Lenker zu verlegen und dort die Steckdose mit Kabelbindern zu befestigen. Das geht leider nicht, dafür ist das Kabel zu kurz. Ich muss es direkt, nachdem es aus der Verkleidung herauskommt, nach oben zum Lenker führen. Das sieht nicht nur besch... aus, es besteht auch die Gefahr, daß man an dem frei baumelnden Kabel hängenbleibt.
Das Kabel ist funktional in Ordnung, aber eine Stromversorgung des Tankrucksack, wie beworben, geht als Dauerlösung nicht. Dies nur als Hinweis an alle, die ähnliches planen wie ich. Ich werde es deshalb zurückgeben.
Hi Jürgen,
der Winkelstecker lässt sich öffen und das Kabel soweit verlängern,
wie Du das zum sauberen verlegen am Moped brauchst.
Du brauchst lediglich ein Stück 2-poliges Kabel, Schrumpfschlauch und
einen Lötkolben um das gewünschte zu realisieren.
- dylan
Danke Frank für den Hinweis. Das muss ich mir mal anschauen. Wäre eine Möglichkeit.
Marcellus
Es gibt auch von Optimate einen 2-fach USB Winkelstecker und normalen 2-fach USB Stecker für die Steckdose. Die billigen universal Stecker kann ich dir nicht empfehlen, die sind zu lang und fangen irgendwann zum wackeln an.
Marcellus
Marcellus
