Drehwinkelmesser für Kupplungsmontage?
frankeau
#1 Beitrag von frankeau »
Guten Morgen an Alle,
hat jemand einen Tip welcher Drehwinkelmesser (ausser dem BMW-Werkzeug) für die Kupplung/Mutter an der LT/RS gut zu verwenden ist?
Viele Grüße, Kupplungswechsel hat begonnen......
Frank Austel
- And then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train, coming your way. -
- 04 K1200LT 87000 km
- 11 K1600GT 28000 km
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
Michael1975
Re: Drehwinkelmesser für Kupplungsmontage?
#2 Beitrag von Michael1975 »
Keep it simple
ausgedruckte Gradskala auf einem DIN A4 Blatt reicht aus.
Alternativ geht auch eine Markierung mit einem Geodreieck. Wenn du sauber misst, kannst du sicher auf ein Grad genau markieren und dann anziehen
frankeau
#3 Beitrag von frankeau »
Danke dir....das mit der Markierung ist nicht schlecht. Mal probieren.......
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
Boxergifty
#4 Beitrag von Boxergifty »
Hallo Frank
Den Drehwinkelmesser bekommst Du auch bei Louis zB. Der ist garnicht so teuer.
Hans-Jürgen
BMW-Hoschi
#5 Beitrag von BMW-Hoschi »
Eine virtuelle Uhr, 12 Stunden, 1 Stunde = 30 Winkelgrad.
LG, Hoschi
gerreg
#6 Beitrag von gerreg »
Gerd
http://www.reger-net.de
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#7 Beitrag von bollelodda »
Ich habe es einfach mittels Markierungen erledigt.
Drehmoment vorgezogen. Nuss abgenommen. An zwei benachbarten "Spitzen" des Schechskantes der Mutter je eine Markierung auf der Schwungscheibe angebracht. Nuss wieder draufgesteckt, die erste Markierung auf die Nuss übertragen. Wenn man dann 30Grad weiter dreht kommt die Markierung auf der Nuß in Deckung mit der zweiten Markierung auf der Schwungscheibe.
Hmm....ich hoffe das war verständlich.
flüsterer
Mopped(s): 1xPan, 2xGoldwings, 1x K1200LT
#8 Beitrag von flüsterer »
30° sind bei einer Sechskantschraube genau von der Mitte einer Fläche zu der nächsten Spitze...
LG Martin
bollelodda
#9 Beitrag von bollelodda »
Stimmt, du hast natürlich recht. Dann waren es 60Grad.
Ich glaube mich erinnern zu können dass das auch der Vorgabe entsprach.
Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, dass wenn man die Teilung der Mutter nutzt kann man mittels Markierungen auch ohne Drehwinkelmesser zum Ziel kommen.
