Günne hat geschrieben: 2. Januar 2004, 17:41 2. Januar 2004
aber Hallo...
das ist prinzipiell kein Problem. Ich habe zwei Antennen drann und benutze beide als Radioantenne im Verbund.
Du brauchst die CB-Funk Halterung für rechts. An der Stelle, wo die Antenne aufgenommen wird, aufschrauben, das innenleben raus und dann siehst du schon, dass das Innenleben bei der Radioantenne und der CB Funkantenne nicht identisch ist. Du kannst jedoch das Innenleben von der linken Halterung in die rechte einbauen; passt nicht hundertprozentig, aber funktioniert mit ein bischen gefummel.
Servus,
der Optik wegen möchte ich an Karlchen eine 2. Antenne auf der rechten Seite montieren. Kaufen würde ich den Antennenfuss original (108€) beim
Was bedeutet ein "bisschen Gefummel"? Muss das Gewinde angepasst werde?
Danke im voraus
