Auspuff
Jürgenjanning
Auspuff
#1 Beitrag von Jürgenjanning »
Hallo, mal eine Frage zum Auspuff.
Meine r1200r ist baujahr 2011 aber noch das Modell ohne Klappensteuerung.
Ist da der akrapovic nr .77118520328 zulässig?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke ,Gruß Jürgen
RE7
Re: Auspuff
#2 Beitrag von RE7 »
Das findest Du am ehesten auf der Herstellerseite raus.
Das ist aber m.E. die BMW Teilenummer und dann ist ggf. auch eine Frage beim Freundlichen sinnvoll.
Martin
Re: Auspuff
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Sport Nachschalldämpfer AKRAPOVIC (77118520328)
diese Teile Nr. wurde verbaut in der
BMW K27 -> R 1200 R 11 (0400,0490)
K27 (R 1200 R) (12/2009 — 07/2014)
EDIT:
Teileverwendung
Sportauspuff
ChristianS
Re: Auspuff
#4 Beitrag von ChristianS »
...passt also nicht an eine R mit ohne Klappe :wink:
Re: Auspuff
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
;-) links oben ergänzt ...
ChristianS
Re: Auspuff
#6 Beitrag von ChristianS »
Da liegt offenbar ein Fehler im Teilekatalog vor!
2009-2014 kann nicht stimmen, da die Klappe 2011 i.V.m. DOHC eingeführt wurde.
Endschalldämpfer für ohne Klappe brauchen ein längeres Rohr.
Bei den [Akrapowitschs] bilden Endschalldämpfer und Rohr eine Einheit. Man muss also einen passenden für die richtige Bauzeit kaufen.
Die korrekte, bzw für den Themenstarter passende, Teilenummer lautet 71607709217.
PHS
Skype: Lieber WhatsApp
Re: Auspuff
#7 Beitrag von PHS »
Mit dem Wunderlich-Klappenweg-Rohr passt der damals auch von BMW als Zubehör angebotene Akra-Endtopf wohlmöglich auch auf Modelle vor der Klappeneinführung.
Ciao,
Philipp
