die Motoscan App bietet unter ABS : Version, Fehlercode lesen und Fehlercode löschen . Weitere Punkte sind nicht aufgeführt und daher auch nicht freischaltbar. Vom GS911 habe ich gehört, das man das iABS damit testen kann. Entspricht das nur der Funktion „Fehlercode lesen“ oder macht das Gerät mehr ?Und was macht es beim Test genau ?
Slugbuster
Frage zum GS911 Tester bei iABS (2002)
- slugbuster
Zuletzt geändert von slugbuster am 16. November 2020, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage zum GS911 Tester bei iABS (2002)
...auf jeden Fall kann man damit dann, nach einem Bremsflüssigkeitswechsel, den abschließenden Drucktest durchführen...
- slugbuster
Ok, das ist wichtig und mit der App nicht möglich. Ich hoffe nur, das der freie Händler das auch macht. Wird das Ergebnis irgendwo abgelegt ?Tom_DN hat geschrieben:...auf jeden Fall kann man damit dann, nach einem Bremsflüssigkeitswechsel, den abschließenden Drucktest durchführen...
Ob das gespeichert wird weiß ich nicht... Es wird halt eineer der zur verfügung stehenden Schlüssel belegt, denn man als privater Nutzeer beim GS911 hat und kann dass Ergebnis auf dem Display sehen nach dem Test...
- gerreg
Das GS911 ist eine Schnittstelle die nur mit der GS911 Software auf dem verbunden Laptop oder Handy.
Dort können die Protokolle auch gespeichert werden.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- slugbuster
RH Electronics gibt nun übrigens an, das iABS mit legaler Austragung ausbauen zu können. Dafür benötigen die aber das Motorrad. Ich denke die haben da einen TÜV/Dekra vor Ort mit dem sie geredet haben. Wenn man den herausfindet wird es auch anders gehen. (Mit deren Umbauteil)
