Moin, mal eine Frage, weiß jemand von Euch wofür dieser Stecker hinten links ist ?
Kann man sich da die Spannung für eine USB Steckdose abzwacken ?
Gruß NieNix
Stecker
Stecker
- (409.95 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (452.55 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
Re: Stecker
Bin mir nicht sicher, schätze aber das wird der Stecker für die DWA sein.
Besser ist sowie den Saft direkt von der Batterie zunehmen über ein Relais, damit erst Strom da ist bei Zündung an.
Gruß Andi
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: Stecker
Da hängt bei mir die DWA dran!! Andi hat also recht.
Re: Stecker
zapf lieber sie Sicherung für die Griffheizung an, die hat erst Strom wenn Zündung an.
Auf dem gezeigten Stecker ist nur dauer 12V.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
