ESA Federbein hinten R1200RT 2005
Werni
Mopped(s): R1200RT 2005
#1 Beitrag von Werni »
Hallo Ihr,
ich bin auf der Suche nach einem funktionierendem ESA Federbein für hinten für meine R1200RT
Baujahr 2005.
Kann mir da jemand helfen oder weiß wer eins. Letzter Weg wird wahrscheinlich Wilbers sein?
Aber vielleicht habe ich ja hier Glück :-)
Bis dann mal auf der Strasse ..... Danke schon mal vorab für eure Antworten / Beiträge.
Werni
rqqtprt
Mopped(s): R1200RT
#2 Beitrag von rqqtprt »
Hallo Werni,
was ist dein Problem?
Ich hab meines damals wegen Undichtigkeit beim Wilbers reparieren lassen.
Ich wollte nicht auf das ESA verzichten.
Gruss Frankie
Werni
Re: ESA Federbein hinten R1200RT 2005
#3 Beitrag von Werni »
Hallo Frankie,
das hintere Federbein reagiert nicht mehr - das vordere funktioniert Sport Comfort und Normal man hört auch bei eingeschalteter Zündung dass der Motor fährt.
Aber hinten - keine Reaktion, es zeigt immer an 1 Fahrer mit Gepäck und wenn ich bei laufendem Motor versuche es zu verstellen geht da nur wieder Sport Comfort Normal.
Mein Mechaniker mein es sein nicht reparabel.
Von Wilbers habe ich auch schon gelesen (Bikservice Wild)
Wwie ist das beiu Dir abgelaufen?
rqqtprt
Mopped(s): R1200RT
#4 Beitrag von rqqtprt »
Telefonisch abgeklärt und anbieten lassen. Ich hab das Beinchen ausgebaut und eingeschickt.
Paar Tage später wieder erhalten.
Eingebaut und gut ist.
Ja, beim Wild.
Ruf doch mal an.
Ja, BMW repariert nix dran. Da bekommst du nur ein komplettes Federbein als Ersatzteil.
Gruss Frankie
rqqtprt
Mopped(s): R1200RT
#5 Beitrag von rqqtprt »
Hattest du mal die Steckverbindung auseinander? Da könnte ein Pin verbogen sein. Das hatte ich mal.
Wurde schon ein Fehler ausgelesen?
Gruss Frankie
SÜWˋler
Mopped(s): R1200R Classic
#6 Beitrag von SÜWˋler »
Wenn du magst schau dir mal meinen Kanal in YouTube an, da habe ich gerade ein Video für ESA eingestellt.
https://www.youtube.com/user/284Juergen
Vielleicht hilft es ja.
Grüße Jürgen
Ich lenke, also bin ich! Und Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
