Luftfilter selber tauschen - Tankverkleidung
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
#1 Beitrag von Taxicup »
Hallo Gemeinde,
Boah, das hätte ich nicht gedacht :shock:
Aber, ich fang mal von vorne an:
Habe mir aus Spaß (also, ohne weiteren tieferen Sinn) einen K/N Luftfilter gegönnt, und ihn mal eben selber getauscht.
Nach Lösen von 26 Schrauben, plus 4 Schrauben für den SW-Motech Tankring, und entfernen von 11 Verkleidungsteilen (aus dramaturgischen Gründen habe ich die Sitzbank mitgezählt), plus Luftfilterdeckel, kam ich an den Luftfilter dran.
Der Tausch des Luftfilters an sich, ging dann sehr schnell. Nach insgesamt 1,2h war die Kiste wieder verschlossen. Inklusive der Recherche welche Schraube nun wo hin gehörte.
War ja einfach :)
Nun zur Frage: bei der erwähnten Recherche fand ich im Ersatzteilkatalog, dass sich unter jeder Schraube eine Kunstoffscheibe befinden soll.
Diese habe ich an meiner Maschine (Bj 2016) nicht vorgefunden.
Hat hier eine Werkstatt gepfuscht?
Was ist eure Erfahrung ?
Artur
Mangfalltaler
Re: Luftfilter selber tauschen - Tankverkleidung
#2 Beitrag von Mangfalltaler »
Hallo Artur,
ich hatte meine Maschine auch mal abgestrippt, um ein Kabel vom Lenkkopf zur Batterie "vernünftig", also unsichtbar, verlegen zu können. Nach meiner Erinnerung haben die Schrauben keine Unterlegscheiben gehabt, ich schließe aber nicht aus, dass bei einigen wenigen dies durchaus vorkommen kann.
Grüße Ralf
Kratzi
Mopped(s): R1200R & Kawasaki ZX7R
#3 Beitrag von Kratzi »
also meine R1200R aus 2016 hat die transparenten U-Scheiben.
Gruß Stephan
Addur
Mopped(s): BMW
#4 Beitrag von Addur »
Da ich viel mit meinem Kumpels geschraubt habe durfte ich feststellen dass im Normalfall wirklich Unterlegscheiben verbastelt sind, aber immer wieder verschwinden.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#5 Beitrag von Wutz »
Bei mir ist da wo Lackteile sind, überall ne Scheibe zwischen.
Taxicup
#6 Beitrag von Taxicup »
Hallöle,
habe mir nun entsprechende Silikon-Scheiben besorgt und ne Stunde investiert zum wieder gut machen :)
Leider waren in der Historie 2 Werkstätten involviert, also kann ich erstmal keine beschuldigen.
Werde es auf jedenfalls nach einem Werkstattbesuch kontrollieren.
Obwohl das Demontieren der Teile wegfallen wird, wenn man an den Luftfilter nicht mehr ran muss :?:
Artur
dc_01
Mopped(s): R1250R Ice Grey
#7 Beitrag von dc_01 »
ist zwar schon älter, aber: Bei meiner R1250R Bj2021 sind KEINE U-Scheiben verbaut gewesen. War auch überrascht, dass die Online Kataloge diese auflisten.
R1250R Ice Grey
