BMW R1200RS mit Lenkerspiegeln ?
KalleWattCux
gibt es hier RS mit anderen Spiegeln ?
Oder irgendwo Fotos ?
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Gruß Kalle
KalleWattCux
Re: BMW R1200RS mit Lenkerspiegeln ?
wirklich alle mit den Serien blinkern unterwegs ?
Gruß Kalle
- Colonia06
- Mopped(s): R1200R LC 2015
Blinker oder Spiegel?
KalleWattCux
...... Autokorrektur ..... prima !
Weiterführende Tipps werden gerne genommen. Zur Not auch zu beiden. ✌
Gruß Kalle
RS259-black
Hab meiner 1100RS neue Spiegel gegönnt, samt 10mm Umrüstung und Vibrationsdämpfern, Fahrtest steht noch aus, Lenkerspiegel hätten bei mir nie funktioniert, damit sehe ich nix. Was nützen Fotos ... geht´s alleine um die Optik?
HansJerkov
Hab an der RS den breiten Wunderlich-Lenker und Lenkerendspiegel von Louis verbaut, weil ich in den originalen Spiegeln nur noch meine Hände gesehen habe mit dem neuen Lenker.
Die Schönheit liegt da wie so oft im Auge des Betrachters, aber so ganz ohne Rückspiegel macht das Fahren halt auch keinen Spaß...
Man darf nur nicht vergessen, dass die Halterung der originalen Spiegel nicht wirklich demontiert werden kann. Zumindest habe ich noch keine Abdeckungen gefunden, die die Befestigungspunkte dann verdecken würden. Scheinbar ist das für Wunderlich und Co nicht lukrativ genug.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
- Colonia06
HansJerkov hat geschrieben: 9. März 2020, 20:12 Hab an der RS den breiten Wunderlich-Lenker und Lenkerendspiegel von Louis verbaut, weil ich in den originalen Spiegeln nur noch meine Hände gesehen habe mit dem neuen Lenker.
Hi zusammen...
Vielleicht hab ich das auch falsch verstanden...
Aber wenn die Spiegel raus sind, gibt's eigentlich Abdeckkappen dafür zu kaufen...
Gruß,
Micha!
HansJerkov
Ich hatte damals nix dergleichen gefunden.Colonia06 hat geschrieben:
Hast du da zufällig nen Link? Das wäre ja spitze!
HansJerkov
Danke dir, ist leider nicht ganz das, was ich meinte.
Hier die Fotos von der Front ohne die originalen Spiegel, bitte den Dreck einfach im Kopf ausblenden...
Bislang hab ich da noch keine Abdeckung dafür gefunden. Vielleicht würde es für den Anfang schon helfen, mal mit ner schwarzen Sprühdose drüber zu gehen?
Und noch ein Bild von den neuen Spiegeln, weil mal danach gefragt wurde. [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... 1320cf.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... 1d1123.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... e1ab1b.jpg[/IMG]
2highlander
Wieso krallst Du Dir nicht eine Kohlefaserplatte und schnitzst Dir das mit Hilfe einer Schablone in Form des Originalsockels was zurecht?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Michael1975
Ich habe die klobigen Originalspiegel, die wie Insektenfühler aussehen gegen CNC gefräste Spiegel getauscht, auch da bleiben die Löcher in der Verkleidung. Ich habe mit per Direktabformung auf der Verkleidung (Folie als Trennmittel) selbst Abdeckungen gebaut, mir gefällt das Ergebnis ganz gut
Eine Carbonplatte zurechtschneiden funktioniert nicht, weil es sich um eine gekrümmte Freiformfläche handelt
Zuletzt geändert von Michael1975 am 27. März 2020, 16:48, insgesamt 2-mal geändert.
KalleWattCux
HansJerkov hat geschrieben: 11. März 2020, 20:58 Danke dir, ist leider nicht ganz das, was ich meinte.
Und noch ein Bild von den neuen Spiegeln, weil mal danach .......
Hallo, danke für die Fotos, sind mir irgendwie durch gerutscht.
Mal eine anschauliche Lösung. Für die Löcher reicht doch erstmal schwarzes Isolierband, bis man eine optimale Lösung findet.
Hast Du die kleine Scheibe, weil es mit der Serie nicht paßt ?
Spiegel nach unten .... keine Sicht ?
Gruß Kalle
HansJerkov
Ich hab die kleinste Scheibe von Powerbronze. So gibt's zwar mehr Wind, aber sie ist unterm Strich wesentlich leiser als das Original und die große Tourenscheibe vom Wunderlich (bei meiner Größe von 188 cm). Und im Sommer kühler...
Spiegel nach unten ging von der Sicht, allerdings wurde der Wendekreis dabei massiv verkleinert, weil die sofort am Tank anstießen. Das hatte ich vorher nicht bedacht.
