K 1100 lt
Bauerponte
Mopped(s): BMW, DUC, KTM
K 1100 lt
#1 Beitrag von Bauerponte »
Ich bin seit kurzem Besitzer einer K 1100 LT aus 98.
Ich habe den Tanker mit einem Defekt gekauft, den ich jetzt beheben möchte.
Es wäre schön wenn ich hierzu einige Tipps bekommen könnte.
So nun zum Problem:
Die K startet nicht, keine Benzinpumpe zu hören kein Ralais ist zu hören.
Die Batterie hat eine Spannung von knapp unter 12 Volt am Killschalter kommt Spannung an.
Licht, Hupe alles funktioniert
Die ABS Kontrolllampen leuchten abwechselnd.
Hat jemand damit Erfahrung, ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
Ich habe eine Ralaisschaltung von meiner K1200 RS im Kopf, die bei Unterspannung nichts mehr gemacht hat(kein klacken, das Licht würde nicht dunkler), gibt es dass bei der 1100er ?
Grüße aus dem Pott
Beste Grüße
Bauerponte (Benno)
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: K 1100 lt
#2 Beitrag von Kleinnotte »
Eventuell ist die Benzinpumpe fest! Oder Kabel ab bzw Bruch?
Zweitmopped R1150GS
maulwurf
Re: K 1100 lt
#3 Beitrag von maulwurf »
Falsches Forum,die Experten dafür ,findest du unter www.flyingbrick.de
gruss holm
Re: K 1100 lt
Anlass Relais unter 12 V dageht aus Sicherheitsgründen nix.
Bauerponte
Re: K 1100 lt
#5 Beitrag von Bauerponte »
Danke für die Antworten,
Das vermute ich auch, ich meine bei meiner k1200 gab es so eine Schaltung.
Ich werde erst Mal eine Startbox dran halten.
Benzinpumpe fest halte ich für eher nicht, da der Anlasser nicht geht, und es ist kein Spannungsabfall beim Startversuch messbar..
Ich gebe eine Rückmeldung.
Beste Grüße
Bauerponte (Benno)
Bauerponte
Re: K 1100 lt
#6 Beitrag von Bauerponte »
So,
Gestern Mal wieder auf Fehlersuche gewesen.
Stand:
Startknopf und Killschalter in Ordnung.
Das Startralais wird angesteuert reagiert aber nicht.
Beim Überbrücken am St-Ralais, springt der Anlasser sofort an.
Die ansteuerund uns Funktion der Benzinpumpe muss ich noch Testen, gebe dann Bescheid.
Ich würde mich über weitere Tipps freuen.
Gruß aus dem Pott
Beste Grüße
Bauerponte (Benno)
Bauerponte
Re: K 1100 lt
#7 Beitrag von Bauerponte »
Ach so, beim überbrücken mit 12,5 Volt funktionierte die K auch nicht.
Beste Grüße
Bauerponte (Benno)
Re: K 1100 lt
#8 Beitrag von CDDIETER »
Liegt am Starter Knopf bei eingeschalteter Zündung Spannung an?
Bauerponte
Re: K 1100 lt
#9 Beitrag von Bauerponte »
Nabend,
Liegt an und die Ansteuerung Relais geht auch.
Beste Grüße
Bauerponte (Benno)
Bauerponte
Re: K 1100 lt
#10 Beitrag von Bauerponte »
Also das Relais scheint definitiv defekt zu sein, aber die Benzinpumpe läuft nicht an.
Nochmal Gruß
Beste Grüße
Bauerponte (Benno)
Klaus_TBB
Re: K 1100 lt
#11 Beitrag von Klaus_TBB »
Ich werfe mal den Seitenständerschalter in den Ring ...
Bei der 11er ab 7/93 sollte die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung kurz anlaufen.
Nicht aber bei ausgeklapptem Seitenständer. Auch bekommt das Anlasserrelais keine Masse,
wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
In Beitrag 3 wird auf flyingbrick.de verwiesen.
Da findest du kompetente Hilfe zu den Ziegelsteinen und im Technikteil auch Schaltpläne
sowie Fehlersuchdiagramme ...
Klaus
Re: K 1100 lt
gibt es in Bochum kein Neues Relais zu Kaufen.
Bauerponte
Re: K 1100 lt
#13 Beitrag von Bauerponte »
Ich werde nächste Woche den Sicherheitsschalter des Seitenständer überprüfen.
Und das erworbene Start-Relais einbauen.
Gruß aus Bochum
Beste Grüße
Bauerponte (Benno)
Bauerponte
Re: K 1100 lt
#14 Beitrag von Bauerponte »
Bingo,
obwohl der Profischrauben angeblich den Seitenständer Schalter überprüft hatte, haben wir diesen nochmal gescheckt geölt und gängig gemacht.
Die K läuft wieder.
Danke an alle.
Beste Grüße
Bauerponte (Benno)
