Abstand Brems und Kuplungshebel
Zubehör: Gepäck etc.
Rinald
#1 Beitrag von Rinald »
Moin!
Fahre seit einigen Wochen eine R1250R..... super Bike! Meine Frau mit sehr kleinen Händen würde diese auch gerne mal ab und zu fahren. Die original Brems und Kuplungshebel sind für mich ok aber für meine Frau zu weit. Gibt es auf den Markt (diese sollten eigentlich baugleich mit der R1200R sein) Hebel die man dichter einstellen kann als die Originale. Wäre wirklich dankbar für ein Feedback.
Beste Grüße aus Stade!
Doby
Mopped(s): R1250GS
Re: Abstand Brems und Kuplungshebel
#2 Beitrag von Doby »
ich hatte diese an meiner R:
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r ... 0-305.html
Da ich relativ kurze Finger habe, waren die perfekt für mich. Und vor allem sehr leichtgängig im Gegensatz zu den Originalen.
Doby
aimypost
#3 Beitrag von aimypost »
Oder HP-Bremshebel von BMW (Gilles)
HEF-R1200Rler
#4 Beitrag von HEF-R1200Rler »
Schau mal bei Motea.
HEF-R1200Rler
Subsonic
#5 Beitrag von Subsonic »
Doby hat geschrieben: 22. September 2019, 07:29 Hallo,
Doby
Die sind Top und in 10 Min. gewechselt.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#6 Beitrag von Alpenbummler »
Und die diversen Schalter an den Hebeln werden auch bei den Alternativen weiterhin ordentlich betätigt?
Subsonic
#7 Beitrag von Subsonic »
Alpenbummler hat geschrieben: 23. September 2019, 06:14 Und die diversen Schalter an den Hebeln werden auch bei den Alternativen weiterhin ordentlich betätigt?
Bei den Wunderlich Hebeln wird nur der Hebel getauscht.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Entscheidener ist doch eher, dass die Hebel selber noch genug Hebelwirkung haben, um ihre Arbeit korrekt zu verrichten Was hilft mir ein Hebel der ganz nah am Lenker ist, den ich dann aber nicht mehr viel weiter ran ziehen kann, weil er gleich auf Anschlag ist, die Kupplung nicht mehr richtig trennt oder viel schlimmer keine Vollbremsung mehr ausführen kann.
Alpenbummler
#9 Beitrag von Alpenbummler »
Subsonic hat geschrieben: 24. September 2019, 05:06 Bei den Wunderlich Hebeln wird nur der Hebel getauscht.
Schon klar. Der Hebel muss allerdings den Schalter ordentlich und sicher betätigen. Das war meine Frage.
@ Joerg: sollten solche Aspekte nicht von der ABE-Prüfung abgedeckt sein?
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
@Alpenbummler: Normalerweise sollte gerade das durch eine ABE abgedeckt/geprüft sein. Wenn es dann doch nicht reicht, bleibt eben nur Weg einer komplett anderen Armatur mit anderer Umlenkung und voraussichtlich höheren Bedienkräften bzw. entsprechender hydraulischer Unterstützung dann ziemlich digitaler Ausführung.
Alpenbummler
#11 Beitrag von Alpenbummler »
Ja, eigentlich sollte das alles geprüft sein und funktionieren. Ich erinnere mich aber an Threads hier im Forum, in denen Probleme besprochen wurden, die letztlich an einem Zubehörgriff lagen. Daher die Frage zu den diversen Tipps an die Ratgeber, ob der jeweilige Griff einwandfrei (inkl. Schalter) funktioniert hat. Vielleicht waren ja Anpassungsarbeiten nötig o.ä.
Subsonic
#12 Beitrag von Subsonic »
Alpenbummler hat geschrieben: 24. September 2019, 09:51 Schon klar. Der Hebel muss allerdings den Schalter ordentlich und sicher betätigen. Das war meine Frage.
Der Hebel betätigt die Schalter so sicher wie der vom Werk aus verbaute Hebel. Der Hebel hat eine ABE.
Alpenbummler
#13 Beitrag von Alpenbummler »
Dann wissen wir das jetzt für die Wunderlich-Hebel. Dankeschön :D .
bo25
#14 Beitrag von bo25 »
Habe die von V-Trec dran, ohne Probleme.
http://lexterpower.no-ip.org/photo/share/ujIQjH18
Doby
Mopped(s): R1250GS
#15 Beitrag von Doby »
Doby
Kleiner Nachtrag: Habe die selben jetzt an meiner GS und die sind für mich auch an der GS viel besser als die Originalen.
Doby
Subsonic
#16 Beitrag von Subsonic »
@Alpenbummler:Die Hebel sind für Tempomat geeignet.
Alpenbummler
#17 Beitrag von Alpenbummler »
Du meinst wegen den zwei Schaltern am Kupplungshebel? Oder meinst du den "Klemmtempomat", den es hier und da im Zubehör gibt?
Subsonic
#18 Beitrag von Subsonic »
Ich meine den BMW Tempomat.
https://mtp-racing.de/RAXIMO-BCF-und-BC ... lnEALw_wcB
Die unterscheiden in mit und ohne Tempomat.
Thor63
#19 Beitrag von Thor63 »
Bei den V-Trek Hebeln wird leider der Schalter am Kupplungshebel nicht immer betätigt. Bei der untersten Einstellung startet der Motor bei eingelgtem Gang nicht.
Abhilfe, Gang raus und dan starten, oder das Betätigungsblech am Schalter nachbiegen.
