R1150RT I-ABS defekt
go-klein
#1 Beitrag von go-klein »
jetzt hats mich auch erwischt. Hanmb gerade die komplette Verkleidung gewechselt und wollte am Wochende eine Proberunde drehen. Nach dem Einschalten ABS blinkt mit 4Hz und Warnleuchte leuchtet durchgehend. Fehler beim Auslesen: Druck im hinteren Kreis zu hoch.
Da sich das Rad ohne Probleme drehen lässt, tippe ich auf einen Defekt am Drucksensor.
Ich werde das ABS Modul wohl ausbauen lassen und nach RH Electronics schicken. Reparaturkosten 899,- Euro plus Montage. Ich hoffe danach hab ich erst mal eine Zeit Ruhe.
Hat jemand von Euch die Reparatur schon bei RH durchführen lassen?
LG Oliver
Gruß Oliver
R1200R (2013)
backsbunny
Re: R1150RT I-ABS defekt
#2 Beitrag von backsbunny »
Hast eine PN.
Christian.
Boxergifty
#3 Beitrag von Boxergifty »
Hallo Oliver
Ja habe ich, vor gut 3 Jahren bei meiner 1150 GS aus 03 und alles ist Gut!
Hans-Jürgen
Flory23
#4 Beitrag von Flory23 »
Bei meiner 1150RS habe ich das auch über RH machen lassen. Abgewickelt hat das aber eine BMW Werkstatt, die das ABS Modul auch aus und wieder eingebaut hat. Die Fehlermeldung war die gleiche wie bei dir. Seit der Reparatur ist bisher Ruhe.
Gruß, Markus
go-klein
#5 Beitrag von go-klein »
Hallo Hans-Jürgen und Markus,
was habt ihr bezahlt für die Reparatur und die Montage? Tauschen die bei RH nur die erkannten defekten Teile oder werden alle teile (Motoren, Sensoren, etc.) vorsorglich getauscht?
Gruß Oliver
R1200R (2013)
Flory23
#6 Beitrag von Flory23 »
Ich habe 2015 bei AHAG in Coesfeld 1337€ bezahlt. Laut Händler würden alle störanfälligen Teile ersetzt. Zur Sicherheit würde ich direkt bei RH anfragen.
Gruß, Markus
go-klein
#7 Beitrag von go-klein »
Hab ich gemacht. Bei RH wird das Modul komplett zerlegt und neu aufgebaut. Also keine Reparatur sondern eine Überholung (refurbished)
Gruß Oliver
R1200R (2013)
Highway
Mopped(s): R1150RT Typ R22+ XS650 Typ 447
#8 Beitrag von Highway »
Das kann mein Vorbesitzer Toppen
Datum 07,2018
Motorradwerkstatt M.D. in Kalakar ( Name gekürzt )
ABS ein aus Bau 214,20
Bremsflüssigkeit DOT 5.1 26,65
ABS Reparatur mit Versand 999 Firma steht nicht auf der Rechnung
Kleinteile 1,51
Märchensteuer 253,86
Total 1472,22 incl 2 Jahre Garantie
backsbunny
#9 Beitrag von backsbunny »
Hi Oliver,
es gibt noch in Sprockhövel den Andreas Aufermann, der solche Reparaturen mit Garantie anbietet:
http://www.digiflash.de/reparaturen/abs/
Gruß,
Christian.
go-klein
#10 Beitrag von go-klein »
ABS wurde ausgebaut und an RH Electronics geschickt. Vorlaufzeit für Reparatur zwischen 10 und 15 Tagen.
Preis 899,- netto. Hinzu kommen noch neue Dichtungen, Versand und natürlich die Kosten für die Montage.
Ich tippe auf einen Gesamtbetrag zwischen 1400,- und 1500,- Euro brutto.
Melde mich wieder wenn es zurück ist.
Gruß Oliver
R1200R (2013)
go-klein
#11 Beitrag von go-klein »
Das Modul ist seit letzter Woche zurück. Sehr sauber gereinigt, fast wie neu. Leider schafft der Mechaniker es nicht, das Modul zu entlüften, so dass ich noch bis nächsten Montag auf den Chef von der Werkstatt warten muss. Wenn der es auch nicht schafft, wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als den Bock zu BMW zu transportieren.
Ich melde mich wieder.
Gruß Oliver
R1200R (2013)
schuppi
Mopped(s): R1100GS, R1250GS
#12 Beitrag von schuppi »
Leider schafft der Mechaniker es nicht, das Modul zu entlüften ?
Hallo Oliver,
wenn das mal gut geht. Scheinbar eine falsche Reparaturanleitung.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
go-klein
#13 Beitrag von go-klein »
Solange er keine Bremsflüssigkeit in den elektronischen Teil des Moduls füllt (wenn das überhaupt geht), hab ich keine Sorge.
Der BMW Experte dort ist der Chef selbst. Aber der ist noch in Urlaub. Also abwarten.
Gruß Oliver
R1200R (2013)
backsbunny
#14 Beitrag von backsbunny »
Hi Oliver,
bist du in der von mir genannten Werkstatt im nördlichen Ruhrgebiet gelandet?
Christian.
go-klein
#15 Beitrag von go-klein »
Nein,nein, keine Bange. Es ist eine freie Werkstatt in Düsseldorf.
Der Einzige, der in dem Laden Ahnung von BMW Mopeds hat, ist der Chef. Und der ist eben in Urlaub.
Gruß Oliver
R1200R (2013)
backsbunny
#16 Beitrag von backsbunny »
Hätte ich mir eigentlich denken können. Bei Manuel bist du diesbezüglich aber gut aufgehoben...
Gruß Christian.
go-klein
#17 Beitrag von go-klein »
Ich beglückwünsche mich. Der Bock läuft wieder. ABS tut wieder das, was es soll. Kosten 1100,- plus 300,- für Montage. Ventile einstellen und Synchro gabs umsonst dabei.
Gruß Oliver
R1200R (2013)
Holger Kämpfe
Mopped(s): R1150R
#18 Beitrag von Holger Kämpfe »
Mich hats im Oktober erwischt - Modul im Eimer. Reparatur bei hs-electronics: knapp 1070,- Euronen. Habs danach selbst eingebaut und alles entlüftet: läuft! :)
Highway
#19 Beitrag von Highway »
Mich würde aus reiner Neugier mal intresiren ob ein schon
mal überholtes Modul kaputtging ?
