Hallo zusammen ,
hätte da mal eine Frage in die Runde , meine Batterie ist hinüber , JMT GEL war drin die Maße L 14,5 B 8,5 H14,5 ich möchte mir jetzt eine Exide Gel 12 -14 rein machen die Maße 150 x 87 x 145 mm (L x B x H) passt die gute ?
vorab ein Danke Gruß Lorenz
Batterie Grösse
- Lorenz
- Mopped(s): K 1200 S
Batterie Grösse
K 1200 RS und jetzt K 1200 S fahren und Schrauben
meine größte Leidenschaft
Klug was nicht aber GEIL !!!
lorenz
lorenz
Re: Batterie Grösse
Kurz nachgefragt, als du sie ausgebaut hast, kannst du doch das Fach mal abmessen oder schauen, wie viel Luft in tiefe und Breite ist, wenn du die alte wieder reinsetzt? Wichtig ist, dass sie nicht zu hoch ist und das ist sie auf Grund der Maßangabe nicht.
Re: Batterie Grösse
Normalerweise ist bei der serienmäßigen hüben und drüben noch Luft. Da die neue gleich hoch ist, würde ich sagen es passt.
Ohne Gewähr
Ohne Gewähr
- Lorenz
Re: Batterie Grösse
Hallo , danke für die Info ,habe sie bestellt kommt morgen .
lorenz
lorenz
lorenz
lorenz
Re: Batterie Grösse
ChristianS hat geschrieben: 29. Januar 2019, 17:18 Normalerweise ist bei der serienmäßigen hüben und drüben noch Luft. Da die neue gleich hoch ist, würde ich sagen es passt.
Ohne Gewähr
