Starten nur im Leerlauf???
Polarlicht
Heute habe ich meine R12R/ BJ. 2011 beim Anfahren abgewürgt
und wollte sie direkt mit gezogener Kupplung und eingelegtem 1. Gang wieder starten, leider gelang mir das erst nachdem ich den Leerlauf eingelegt hatte
Gehört das so? Bei meiner vorherigen 12R/ Bj. 20006 ging das bei gezogener Kupplung in jedem Gang
Re: Starten nur im Leerlauf???
Kupplungsschalter kaputt oder Zubehörhebel montiert der den Kupplungsschalter nicht betätigt, oder einfach nur Schraube zwischen Hebel und Kupplungsschalter nicht korrekt eingestellt.
Polarlicht
In der Tat sind bei mir AC Schnitzer Hebel montiert. Wo genau befindet sich den der Kupplungsschalter? Bei meinem vorherigen Modell BJ. 2006 musste ich nichts einstellen o.ä. Danke für die Tipps!
Hinter dem Hebel. Kenne den Aufbau der AC Schnitzer Hebel nicht, aber eventuell muss nur die betätigende Schraube ein Stückchen weiter raus gedreht werden.
Zieht man den Hebel und es klackt* ganz leise, wird der Schalter betätigt.
* kann aber auch kling oder ping sein
Polarlicht
Kurz noch zur Auflösung, es waren die falschen Handhebel verbaut
Nun läuft alles
Danke für die Tipps hier
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Hammer, wie schnell ChristianS den richtigen Tipp hatte
Chucky1978
Falsch gibts nicht wenn sie passen und kein Kläger vorhanden ist.. nur schlecht eingestelltePolarlicht hat geschrieben: 16. Januar 2019, 22:27 Kurz noch zur Auflösung, es waren die falschen Handhebel verbautNun läuft alles
