Aus- und Einbau Federbeine R1100R 259
calenberger
#1 Beitrag von calenberger »
Moin Moin!
Im Werkstatthandbuch und der Suche konnte ich keine ausführliche Anleitung zum Aus-/Einbau der Federbeine vorne & hinten finden.
Hat jemand eine Anleitung parat oder kann die notwendigen Arbeiten und Anzugsmomente der Schrauben zusammenfassen?
Vielen Dank und beste Grüße,
S. Beck
Mopped(s): schwarze R1100GS
Re: Aus- und Einbau Federbeine R1100R 259
#2 Beitrag von S. Beck »
Es gibt eine gute Reparaturanleitung aus dem Bucheli-Verlag, den Technik Sonderband "BMW Boxer" für alle 4-Ventiler von 1994 bis 2012.
Dort wird der Ausbau des Hinterradantriebs ausführlich erklärt... ISBN Nr. 9783716821480.
BMW R1100GS Reparaturanleitung.jpg (80.66 KiB) 100 mal betrachtet
Viele Grüße aus dem Allgäu...
Bringt Mich Weiter :)
#3 Beitrag von teileklaus »
Das braucht man auch eher nicht, Sitzbank runter Rad raus 2 Schrauben raus .
Vorne mit Tank runter und ggf von unten nen Spezialklauenschlüssel zum Gegenhalten des Dämpfers oben.
hier fragen nach den Drehmomenten, wenn mans braucht.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#4 Beitrag von locke1 »
http://www.powerboxer.de/federn-daemfer ... n-wechseln
http://www.powerboxer.de/federn-daemfer ... e-wechseln
bei der 11er ist die untere Federbeinaufnahme eine Gabel, is einwenig einfachen als bei der 1150er ! :wink:
den Tank lösen und etwas nach hinten zieh reicht, nicht aus der Führung fallen lassen :!:
Gruß Bernd
calenberger
#5 Beitrag von calenberger »
Super!
Vielen vielen Dank für eure Hilfe und die hilfreichen Tipps & Links!
